Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195299 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #380 : 19 Декабря 2014, 14:08:12 »
Парни, подскажите такой вопрос. Можно ли откапиталить F3R? Потому как, говорят, что у него ресурс большой, и ремонтных  деталей (кольца, поршня, вкладыши) на него - нет.
И еще такое, можно ли поставить на Святогор, подобные движки с других машин (лагуна, меган), потому как, говорят, что блок Святогора был немного модернизирован.
Вот к нему обратись:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=8494
он тебе расскажет.
Оффлайн Террикон
« Ответ #381 : 20 Декабря 2014, 13:58:24 »
Спасибо.
  • Святогор F3R.
Оффлайн Keks
« Ответ #382 : 23 Декабря 2014, 11:50:06 »
Друзья а у всех на холодную двигатель подергивается? осенью когда потихоньку начинал ехать температура градусов 60 и слегка попинывается как бы) сейчас плюс два решил сходить завести ( после хороших морозов в течении месяца) сейчс вибрации были поболее так пока не прогрел не прекратились) по бк мониторил все хорошо ничего криминального не увидел
« Ответ #383 : 23 Декабря 2014, 12:31:46 »
Свечи посмотри для начала
Оффлайн Keks
« Ответ #384 : 23 Декабря 2014, 12:33:22 »
они новые, тыс 2 всего проехали и нагара нету ) слегка коричневатый налет как и должно быть)
« Ответ #385 : 23 Декабря 2014, 12:37:01 »
Так надо сразу писать - есть то-то и то-то с мотором, смотрел то-то и то-то...  🚬
Свечи сухие?
ДТОЖ попробуй отключить и посмотреть, как оно будет
Оффлайн Keks
« Ответ #386 : 23 Декабря 2014, 12:40:50 »
Свечи сухие?
попробую только каков смысл цифры то он адекватные показывает
« Ответ #387 : 23 Декабря 2014, 12:42:44 »
Ну, не знаю, жди других советов...
  • Карма: 250
« Ответ #388 : 23 Декабря 2014, 12:54:57 »
Было подобное. РХХ мозг имел.
« Ответ #389 : 23 Декабря 2014, 12:56:48 »
У меня на холодную он ваще тарахтит,  потом затихает и работает ровно.  Тарахтит насколько я понимаю из за клапанов и маслянного насоса.  Из за клапанов вполне может подтраивать - проверь зазоры.  У себя смотрел - в допусках все,  но есть на грани.
« Ответ #390 : 23 Декабря 2014, 13:00:40 »
Ну тут надо понять, как подёргивается. То что 3-ка дёрганый мотор обсуждалось давно.... Не хватает наших опор. Но это на ХХ и то не всегда и у всех. Но является нормой. То что на ходу попинывает, сказывается долгий простой. При каждодневной эксплуатации проходит. Я сваливаю на качество бензина. С учёт отсутсвия "криминального" на БК.
  • Карма: 250
« Ответ #391 : 23 Декабря 2014, 13:04:51 »
И при условии что все разъёмы сидят крепко, катушки зажигания не "шьют" на корпус, все контакты блестят как у кота кОки и мотору хватает питания (как электрического, так и топливного)
Оффлайн Keks
« Ответ #392 : 23 Декабря 2014, 13:09:46 »
30 к пробег не думаю что сильно ушли) один тока постукивает слегка не как все)
понял
ну когда едешь на первой и не трогая педаль газа он так слегка попинывает, добавляешь газу все норм ( без фанатизма конешн) на горячую все шикарно) бенз можно отмониторить как зажигание угол высталяет, на горячую он хорошо держал 15 плюс минус 2 гдет и не часто менял эту цифру
Оффлайн Keks
« Ответ #393 : 23 Декабря 2014, 13:11:08 »
ну все контакты пробрызганы спреем лукойл моли минуса тож зачищены были и использовал тож смазку для контактов) катушка одна поменяна вторая норм провода ВВ тож поменял
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
« Ответ #394 : 24 Декабря 2014, 09:58:59 »
Патрубки системы охлаждения продаются под рено-мотор или по диаметру подбирать?
В Крыму нет нигде(
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
« Ответ #395 : 24 Декабря 2014, 10:25:28 »
Патрубки не продаются
Вроде договорились об изготовлении комплекта
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60789.0
Или подбирать от ВАЗа - писалось уже, "Поиском" пользоваться не пробовал? рекомендую
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55608.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45770.0
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #396 : 24 Декабря 2014, 10:32:11 »
В Крыму нет нигде(
Здесь есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71422.0
« Ответ #397 : 24 Декабря 2014, 10:39:54 »
Здесь есть
Ну вот - я и говорю - Поиском пользоваться надо 😀
« Ответ #398 : 24 Декабря 2014, 10:50:11 »
Не всегда помогает, часто не могу сформулировать так, чтобы нашлось. 🤣
« Ответ #399 : 24 Декабря 2014, 11:04:26 »
Проще через Гугл - "azlk-team.ru ... искомое"
