Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195298 раз)
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #400 : 24 Декабря 2014, 11:19:17 »
Здесь есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71422.0
Есть то есть, далеко!
Поиск: перечитай гору страниц и может найдешь.
За ответ спасибо.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
« Ответ #401 : 24 Декабря 2014, 11:28:09 »
Так уж и гору...
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #402 : 24 Декабря 2014, 12:19:21 »
За ответ спасибо.
Ближе всё равно нет. Закажи и через неделю у тебя, чего сложного то.
« Ответ #403 : 24 Декабря 2014, 13:05:39 »
Ruster_2141, в Крыму газо-вазовская продукция представлена? Патрубки рено полностью заменяются подбором газо-вазовских. Подчеркиваю - ПОЛНОСТЬЮ! Большие - Газ, маленькие - Ваз. Причем маленькие от Калины будут еще и армированы, в отличие от простецких рено. Большие от Газа сейчас большой ассортимент моделей - подобрать можно все что угодно...
Включайте воображение.
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #404 : 24 Декабря 2014, 15:43:47 »
Хотел использовать оригинал. Про заменители уже прочитал выше. Спасибо
« Ответ #405 : 24 Декабря 2014, 17:37:30 »
Ознакомся - так, на всякий случай...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60789.msg1373931#msg1373931
Ну и вот этот пост заодно:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60789.msg1374768#msg1374768
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 17:39:10 от Geyf »
Оффлайн FKS
« Ответ #406 : 24 Декабря 2014, 18:05:05 »
Товарищ Alexey_Nikiforov продавал на днях к-т новых заводских патрубков Тигар. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71422.0
« Ответ #407 : 24 Декабря 2014, 18:27:24 »
Было уже, на предыдущей странице
Здесь есть
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #408 : 19 Февраля 2015, 09:34:30 »
Подскажите пожалуйста, как достать датчик температуры (3-х контактный) из корпуса термостата?
« Ответ #409 : 19 Февраля 2015, 09:40:49 »
Там скоба, её надо сжать и вытянуть, можно отверткой попробовать подцепить . В камасутре эта процедура подробно описана. Скачать в разделе ЛИТЕРАТУРА
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #410 : 19 Февраля 2015, 09:46:44 »
Там скоба, её надо сдать и вытянуть, можно отверткой попробовать . В камасутре эта процедура подробно описана. Скачать в разделе ЛИТЕРАТУРА
не этот (не на мозги который идет) на фото белый - достается скобой.
Который идет на ПП и лампу перегрева. На фото зеленый. находится сверху термостата.
« Ответ #411 : 19 Февраля 2015, 11:22:25 »
Николай, а ты чего удалил картинку? Спасибо кстати за напоминалку, скоба там тупо вытаскивается, а не сжимается, я перепутал  :😀
« Ответ #412 : 19 Февраля 2015, 13:21:11 »
Андрей, да я понял так, что не этот датчик ему нужен - сначала пишет - тот, что в термостате, а потом - что датчик показометра нужно вытащить
Хрен поймёшь, короче говоря - вот и удалил от греха
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #413 : 19 Февраля 2015, 23:28:11 »
Всем добра. Обращаюсь по поводу Системы охлаждения f3r. Читал темы про термоса в шапки и в поиске по поводу выдавливания ОХ из бочка. При покупки авто, стоял бочек от 41го, с черной крышкой с литирой ЛР, заменил на оригинальный рено с такой же крышкой ЛР, (покупал у местного NN_52 , говорит что у него всё в порядке было(не выдавливало)), потом почитал и решил что пробита прокладка ГБЦ и газы попадают в систему, заменил, не помогает, обратил внимание на датчик включения вентелятора (при работе на ХХ как только уровень ОЖ приближается к краю горловины включаю вентилятор сразу уровень падает) по приборке начало белой зоны, пробку из радиатора выкручивал течет фриз, купил 2 разных датчика вкл. вент. 87-82 (при опытах показывает 93-87), и 92-87 (проверка вкл 98~  ) и с радиатора снял 92-87 (при опытах вкл. на 102~ ), из печки идёт теплый воздух, термостат вроде нормально открывает большой контур, верхний патрубок кипяток, радиатор тоже местами горячий, нижний патрубок чуть теплее, держать терпимее. Вент от датчика так и не включается, только принудительно, по приборке стрелка всегда в желтой зоне в движении(может и приборка врет)! постоянно приходиться ездить с включенным вентом при "- температуре" за окном зима! Без него боюсь весь выдавил ОЖ и заклинет -перегрев двигл. После остановке сижу остужаю вентом радиатор, в итоге бачёк снова пуст!! Думал может помпа?!и не факт?!  Как биться не знаю.
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #414 : 20 Февраля 2015, 00:30:15 »
evgeniih   ко мне на машине подъехать? проверим все.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #415 : 20 Февраля 2015, 00:45:21 »
Либо воздушная пробка либо ремень на помпе не правильно стоит  или помпа.
отправка в регионы
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #416 : 20 Февраля 2015, 06:31:23 »
Ремень правильно установлен!
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #417 : 28 Апреля 2015, 11:05:09 »
Подскажите пожалуйста длинну поликлинового ремня для F3R с кондиционером и гуром.  1750см. большой ролик недотягивает.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 06:35:08 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #418 : 11 Мая 2015, 22:09:37 »
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста: для замены прогоревшего клапана на б/у - шный, но нормальный с другой головы, нужны ли шарошки и др. спец инструмент или достаточно будет притирания пастой?
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #419 : 11 Мая 2015, 22:10:33 »
... и еще, есть ли отдельная толковая тема по вопросу замены клапанов и ремонта головы? Всем удачи!!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 09:47:34 от Irek102rus »
