Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195300 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #420 : 14 Мая 2015, 09:10:48 »
Пока не клапан в руки не возьмешь, сложно утверждать, все зависит от состояния  кромок колодца и самого клапана. Если нарушены грани( должно быть 3) то притиркой не обойтись
« Ответ #421 : 14 Мая 2015, 11:37:54 »
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста: для замены прогоревшего клапана на б/у - шный, но нормальный с другой головы, нужны ли шарошки и др. спец инструмент или достаточно будет притирания пастой?
Если седло не пострадало, можно заменить клапан. Лучше сразу на новый и лучше сразу всех 4-х выпускных - горят только они и скорее всего старый клапан тоже будет на подходе. А править его нужно знать как и чем.
Седло в идеале тоже должно иметь 3 четких угла, как уже сказали. Но это уже кап.ремонт головы, если к нему готов. Без замены направляющих это не делается - вообще голову испортишь.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #422 : 14 Мая 2015, 14:55:45 »
Притирка не страшна, проблема в том что в нашей провинции трудно будет найти, так называемые, шарошки.
Неужели из 4-х клапанов запасной головы не найти более менее живой?
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
« Ответ #423 : 14 Мая 2015, 15:40:44 »
Притирка не страшна....
Очень спорное заявление! Повторю еще раз, если нет кромки рабочей-  хоть притирай, хоть так ставь, толку не будет от такого ремонта! Если не хватает образования и возможности( не возможно во всём быть богом!) отдайте людям, которые в этом разбираются, они сделают как надо.Скупой платит дважды, дурак - всю жизнь! Не надо уподобляться этим двум персонажам !
Никого не хотел обидеть !Если кто усмотрел в моём сообщении наезд на его персону - это исключено, никого конкретно не имел ввиду.
« Ответ #424 : 14 Мая 2015, 16:43:30 »
Притирка не страшна, проблема в том что в нашей провинции трудно будет найти, так называемые, шарошки. Неужели из 4-х клапанов запасной головы не найти более менее живой?
Более-менее живой наверно можно. Смотря какие цели и на сколько времени...
Эти 4 выпускных клапана - термически самые высоконагруженные детали в моторе. Например, как колодки. Вы же их меняете иногда?..
Можно надеяться на более-менее живой, но за 100-150-200тыс (а я думаю у вас не меньше) им уже изрядно досталось. Рабочая кромка тарелки будет сработана и выгрызана. Худо-бедно он еще поработает, но это не ремонт, а так - как повезет. Восстановить их можно, но тут без знающего токаря делать нечего. Я это имел в виду.
Притирка таких клапанов, да еще к прибитому седлу (без углов) - это примерно на 10-30тыщ пробега - потом начнет пропускать еще с большей силой, тк широкое седло не отсекает полностью поток газов, провоцируя новый перегрев. Далее абразив, который вы вотрете в широкое седло, никуда из него уже не денется, а раковины на широкой (и перегретой) кромке образуются быстрее, чем на острой... В спорте не случайно рабочую кромку зауживают до 0.8мм - в ущерб ресурсу, но в плюс качеству отсечки...
Шарошки - каменный век. Все делается на станках, тогда притирка не требуется. Это сейчас почти повсеместно.
В итоге, у каждого свои критерии ремонта. Можно обойтись и старыми гаражными приемами и немножко покататься. Потом продать. В общем все по-старому. Через меня прошло уже столько этих несчастных "подремонтированных" голов, что их состоянию уже не удивляюсь...
Если нет желания и возможностей делать профессионально, просто замени клапан на более-менее живой без раковин - и БЕЗ притирки. Прихлопается, работать будет как минимум не хуже и дольше.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 16:45:20 от Geyf »
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #425 : 14 Мая 2015, 23:01:33 »
Ценное замечание. В плане квалификации, того кому будет доверен ремонт, сомнений нет. Сомнения в наличии специального инструмента. А я лишь хотел уточнить, возможен ли ремонт пряморуким мастером, но без спец инструмента, т.к. до ближайшего сервиса Рено более 200 км.
Спасибо, очень полезная информация. Значит прямая замена хорошо сохранившегося клапана, возможно будет лучше чем сомнительный ремонт?
« Ответ #426 : 14 Мая 2015, 23:55:53 »
В общем именно так.
Оффлайн OneMore
« Ответ #427 : 15 Июня 2015, 18:56:36 »
Подскажите пожалуйста, что за процесс разворачивания направляек разверткой на 8 вот тут(https://www.drive2.ru/l/2618526/)?
Как написано в книге по рено мех.обработка головы запрещена, если деформация не в допуске 0.05 мм, шлифовать башку можно?
  • 214122
« Ответ #428 : 15 Июня 2015, 19:23:11 »
Как раз такая развертка запрещена - причем не рено, а в принципе. А шлифовать гбц как раз можно хоть до 0.5, хотя у рено и не написано...
Оффлайн OneMore
« Ответ #429 : 15 Июня 2015, 19:29:22 »
Значит выбить старые и забить новые в соответствии посадочным размерам, ну и перед забивкой новых в азоте их подержать? Мне предстоит капиталочка, хочу доброкачественно сделать все  :😀
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 19:42:40 от OneMore »
  • 214122
« Ответ #430 : 15 Июня 2015, 19:44:37 »
Значит выбить старые и забить новые в соответствии посадочным размерам? Мне предстоит капиталочка, хочу доброкачественно сделать все  :😀
Если ни разу не делал, аккуратно не получится - ибо ударное воздействие коварно. Почему потом и прибегают к разверткам, тк втулки мнутся после забивания. В идеале нужно так, когда в новую втулку встает новый клапан - без всяких разверток. Как правило, дешевые втулки мнутся в любом случае.
Оффлайн OneMore
« Ответ #431 : 15 Июня 2015, 20:22:38 »
Головку нагревают, а втулки охлаждают, пишут, что 2-3 удара и все встает на место без особых усилий, но это в теории  😁 Ступенчатая приспособа для выбивания, которая на 30-40 мм. залазит во втулку
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 22:21:38 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #432 : 12 Июля 2015, 21:28:45 »
Пробила прокладку между 4 и 3 цилиндром.
Смущает цвет клапанов 1 и 2 цилиндра. Это нормально?
И ещё, чем можно избавиться от нагара на ЦПГ и в впускном коллекторе?!
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Duos
« Ответ #433 : 13 Июля 2015, 20:27:46 »
Скорее всего из-за бензина. У меня вот так было:
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн pesego
« Ответ #434 : 14 Июля 2015, 06:08:55 »
Спасибо, почти успокоил))
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн OneMore
« Ответ #435 : 24 Июля 2015, 13:46:59 »
Такое дело,значит, поменял прокладку ГБЦ, но затянул чуток не по камасутре, 1 этап- 30 Нм(по книге), 2 этап- 70 Нм( а для ф3р написано в скобках, что довернуть на 50+-4 градуса, дак вот я закрутил на 70 Нм вместо того, чтобы довернуть на 50+-4 и вдобавок еще довернул на 50+-4 градуса, получается я прокладку прижал больше чем надо, после 3 минут ослабил болты и далее все как в книге. Критично такое?
  • 214122
« Ответ #436 : 24 Июля 2015, 23:41:58 »
Проверь конечный натяг болтов динамо. Если не меньше 11, можно спасть спокойно.
« Ответ #437 : 20 Августа 2015, 17:57:31 »
Недавно заметил,что от стартера лампочка давления масла перестала гаснуть. Насос превращается в трупа? Или еще можно спасти ситуацию?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 17:59:41 от green_weevil »
« Ответ #438 : 20 Августа 2015, 18:12:53 »
Фильтр!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 18:21:41 от Geyf »
« Ответ #439 : 20 Августа 2015, 18:19:55 »
Фильтр!
Ок, как раз срок подошел масло менять. Pirflux?
