Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195303 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #460 : 25 Августа 2015, 11:13:14 »
у меня так же было. перепаковывают мерзавцы!  😁
« Ответ #461 : 25 Августа 2015, 20:08:05 »
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4965-mann-masljanie-filtri/page__st__165__p__443648#entry443648
а у меня сейчас Манн 67 на Лансере... чуть не купил снова его! KNECHT может взять.
Решил взять оригинал, открыл коробку - а там тот же Манн 67, только на 150р дороже
Оффлайн maslovnic
« Ответ #462 : 29 Августа 2015, 20:09:39 »
загораеться чек при выжимания сцепления отпускаешь тухнет , на двигатель ни как не влияет в чем причина?вся проводка от педали и тросика находится далеко контакта не где не с проводами
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 20:11:35 от maslovnic »
  • 1998 год, Святогор, Рено
« Ответ #463 : 29 Августа 2015, 20:36:18 »
может масса двигатель кузов проверить, и за одно масса кузов аккумулятор
Оффлайн OneMore
« Ответ #464 : 31 Августа 2015, 12:14:01 »
Разгоняешься 160-170, то загорается чек, подкиньте мыслей, что может быть?
  • 214122
« Ответ #465 : 31 Августа 2015, 12:15:50 »
Датчик скорости навернулся, можно вазовский проходной поставить.
Оффлайн OneMore
« Ответ #466 : 31 Августа 2015, 12:23:42 »
А где он?) Как я понял он встроен в трос спидометра, провода от него выходят в районе ЧЯ и куда-то втыкаются, если все так должно быть как описал, то у меня трос без датчика скорости. Скорее всего от уфы закрутили, мата не хватает на старых владельцев  🤦‍♂️
  • 214122
« Ответ #467 : 31 Августа 2015, 12:29:07 »
бочёнок на тросе, в районе ЧЯ. провода - плоский трёх контактный разъём с тонкими проводами , идёт от ЭБУ.
ставь проходной датчик либо в КПП, либо в спидометр ( надо будет немного порезать пластик торпеды)
 питание либо от тахометра можно взять, либо найти всё же разъём на заводской ДС и от него всё подключить.
ПС в твоём случае ( привод спида от троса) можно не обращать внимание на количество импульсов.
 либо ставить от ОДА датчик, приборку от волги ( с эл. спидом) и выкинуть трос подальше! можно в ПРОДАМ поискать родной трос, я даже вроде как продавал свой старый, но рабочий тросик. 🤔
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 12:31:21 от opossum »
« Ответ #468 : 31 Августа 2015, 12:33:15 »
Найди или наш москвичевский трос с датчиком или вазовский проходной датчик скорости - он одним концом наворачивается на приборку,  а другим на трос спидометра. Подключается просто +, - и сигнальный провод на мозги, провода должны сохраниться, а для надежности лучше проверить распиновку мозгов.
Ps opossum опередил 😀
« Ответ #469 : 31 Августа 2015, 12:47:15 »
Вот сколько читаю, всё так и не могу понять
1 сколько же точно импульсов у родного ДС
2 что даёт ДС, кроме повышения ХХ при движении
3 неоднократно упоминалось о снижении отсечки на 4-5 передачах, в связи с чем есть некоторое беспокойство по поводу обгонов, ибо чаще всего наталкиваюсь на сообщения о 4-5 имп. У родного ДС. А если там 4, то мозги немного в шоке от увиденной скорости могут быть... Не получится ли неожиданного ограничения скорости?
У меня сейчас подключен 6-имп. Но на трассе не испытывалось ни с ним, ни без него. В городе, вроде, не заметно разницы...
« Ответ #470 : 31 Августа 2015, 13:00:15 »
Мозги же не догадываются, какая передачка включена. Просто если дс. нет, то мозг думает "нифига, сколько лью бенза, сколько трачу воздуха, и всего то 4000об/мин, наверное вкладыши провернуло", примерно как то так 🤔
« Ответ #471 : 31 Августа 2015, 13:08:21 »
В том и дело, что ДС я ему подоткнул, а мозг видит не передачу, а скорость. Если я правильно прикинул, то при условии, что родной ДС 4-х импульсный, то при подсунутом 6-импульсном мозги при реальных 100 с копейками км/ч, будут видеть около 160. Вот я и думаю, увидев где-нибудь 250 км/ч во время обгона на трассе, не придушат ли мозги движку?
« Ответ #472 : 31 Августа 2015, 13:15:58 »
Да не, не слышал про электронные ограничители для наших относительно овощных моторов. Это на более мощных тачках специально ставят с завода ограничители - чтобы не порасшибались, но их кулибины вырубают.
« Ответ #473 : 31 Августа 2015, 13:26:48 »
Гм... Ну ладно, посмотрим... Когда-нибудь да выберусь ещё на трассу...
Тогда остаётся вопрос, что же вообще даёт подключение ДС?... Какие плюсы?
« Ответ #474 : 01 Сентября 2015, 15:14:03 »
После подключения ДС, стал замечать, что при интенсивном разгоне, в момент переключения около 3000 оборотов(обычно около этих оборотов переключаюсь), имеется подвисание оборотов на 1-1,5 сек.типа как поддержание оборотов для сглаживания рывков при переключении. На месте, обороты падают моментально. Из-за этого, первые пару дней с рЫно, получались небольшие дёрганья при отпускании сцепления во время переключения передач. Не мог привыкнуть после Уфы, сбрасывавшей обороты раза в 2 медленней.
Сейчас же, получается так:
Разогнался, одновременный выжим сцепления с отпусканием газа, взгляд на тахометр-стрелка долю секунды ещё висит. Перекидываю рычаг на следующую передачу и отпуская сцепление, даю газ. Стрелка  тахометра к моменту отпускания сцепления либо не успевает даже начать падать, либо падает в пределах 300 оборотов. Чувство такое, будто воздух движку перекрывается не сразу. Но дроссель ходит легко и без малейших закусываний. Трос газа чуть косячненький, но проверено-дело не в нём. Тем более что на месте-то обороты падают мигом.
Есть мысля, что возможно срабатывает так сказать, система кратковременного поддержания оборотов... По моим наблюдениям, клапан РХХ позволяет дать достаточно воздуха для этого. Не знаю только, может ли соленоид двигать его на такой диапазон...
Вот и очередной вопрос: реально есть такая хрень или мне кажется?(не думаю уж, что мне на переключение передачи запросто хватает 0,5-1 сек.
И если кто может-проверьте, пожалуйста, у себя с ДС и без него есть ли такая разница? У меня провод с ДС примотан к проводу на косе, т.к. родной колодки не имелось. И по этому, отсоединять его у меня занятие довольно печальное.
Мозги стоят-"С". С "В" всё хочу попробовать, но не могу собраться испытать... Может и будет разница...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #475 : 09 Октября 2015, 11:20:46 »
Друзья может кто подскажет может у кого было.
Началось все летом после простоя авто с 8:00 до 17:00 на жаре, двигатель очень плохо заводился, так трясло движок что весь кузов ходуном ходил когда запускался, но схватывал и заводился. Грешил на то что бензин испарялся от жары. Манипуляции сначала накачать бензин в топливо провод предварительно пару тройку раз перед пуском ничего не давало. Один раз было что при пуске даже что то хлопнуло под капотом, оказалось что выстрельнула торцевая заглучка впускного коллектора, нашел на другой стороне дороги. Затем температура окр. воздуха  нормализовалась до +15 и мотор стал запускаться как ни в чем не бывало. Сейчас стало холодать и при 0 +5 с утра долго не могу запустить, движок схватывает но не держит обороты захлебывается доходит 500-600 об/мин  и пытается заглохнуть, при подгазовке педалью происходят провалы, но можно выловить и подержать какое то время 2000 об/мин с провалами, в последствии двигатель прогревается и можно ехать, обороты нормализуются. Дальше в течении дня двигатель пускается без проблем. Может ли так хандрить регулятор давления топлива на рампе?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #476 : 09 Октября 2015, 12:06:38 »
датчик температуры
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #477 : 09 Октября 2015, 12:21:06 »
датчик температуры
Он новый в прошлом году менял. Ну как говорится и про старуху бывает порнуха. Попробую поставить старый.
« Ответ #478 : 09 Октября 2015, 12:25:31 »
На подсос воздуха похоже. Или неисправный рхх - очень влияет на запуск.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #479 : 09 Октября 2015, 17:09:12 »
Да дело в том что с утра хрен заведешь. А сейчас с работы вышел и завелась как не в чем не бывало.
