Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195304 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #480 : 09 Октября 2015, 17:14:29 »
Дык с утра и влияет. Когда клинит в определенном положении.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #481 : 09 Октября 2015, 17:43:34 »
Ну чтож попробую попшыкать в него отч. карба.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #482 : 12 Октября 2015, 10:28:04 »
Чистка РХХ очистителем карбюратора не помогла. Вчера также протестил через диагностику. Ничего криминального не заметил. Только при заведенном двигателе угол зажигания прыгал с 15-18. Температуру охл. жидкости показывал нормальную 55. Куда копать господа?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #483 : 12 Октября 2015, 14:09:00 »
теперь наверное искать хреновый контакт... реноводы подскажут точнее.. угол просто так не пляшет
Оффлайн FKS
« Ответ #484 : 12 Октября 2015, 14:39:05 »
С углом порядок, он и должен немного плясать. Проверить давление топлива,  подсос воздуха. Заменить реле впрыска. Если заводить со слегка нажатой педелью газа изменения есть?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 14:41:42 от FKS »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #485 : 12 Октября 2015, 15:16:02 »
Сегодня. Завожу схватила с 1 раза, стрелка тахометра скаканула, обороты примерно 1500-1300-захлебывается, заглохла. Еще две попытки завести результата не дают. Жду секунд 20. Завожу, педалью газа подхватываю держу 2000 оборотов примерно где то с 1 минуту, плавно отпускаю педальку, двигатель выходит на холостые обороты 1300 и плавнень ко как обычно сам снижает обороты по тахометру до 1000. В течении дня машина нормально заводится с первого раза.
Оффлайн FKS
« Ответ #486 : 13 Октября 2015, 08:00:41 »
С газом на холодную мотор ровно работает, без троения и захлебок? Как вариант износ соленоида РХХ. Тут уже чистка не поможет.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #487 : 13 Октября 2015, 11:31:46 »
Поставил другой РХХ картина не изменилась. Надо давление мерить наверное.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #488 : 15 Октября 2015, 08:36:54 »
Давление которое дает бензонасос не стал мерить. Плесканул вчера вечером 200гр спирта в бензобак, думал может вода в баке за ночь замерзает. Сегодня с утра картина не изменилась. С первого раза схватывает и глохнет. Полез к массе на заднем фонаре, а там шпилька из пластика фонаря вывалилась, и болталась. Зачистил под другой шпилькой намазал пастой против окисления контактов, все прикрутил, завелась, вроде бы все нормально. Завтра посмотрю что с утра будет. И надо будет еще + бензонасоса под черным ящиком зачистить и намазать пастой.
« Ответ #489 : 18 Октября 2015, 22:24:25 »
Массу сделай отдельно с кузова на насос.... Не используя крепления задних фонарей (шпильки). Хорошее месте внутренняя стенка крыла.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #490 : 18 Октября 2015, 22:45:26 »
Поменял масло, купил в экзисте фильтр febi, всё поставил, масло по уровню, два дня проходит в башке масла нет сикунды две трищит всё в бошке, при этом лампа давления гасится всё как положено, что может быть?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #491 : 18 Октября 2015, 22:45:36 »
Кстати, совет №1 вообще - даже без повода. Шпилька заднего фонаря плоха еще тем, что если планка с лампами пробивает на массу (когда сзади вся гирлянда горит сама по себе), то насос от этого тоже сходит с ума...
« Ответ #492 : 18 Октября 2015, 22:58:15 »
масло какое?
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #493 : 18 Октября 2015, 23:00:04 »
масло какое?
Лукойл супер люкс синтетика
« Ответ #494 : 18 Октября 2015, 23:36:07 »
На заведенном плюется из маслозаливной горловины? Или сухо?
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #495 : 19 Октября 2015, 00:13:54 »
Нет не плюётся, там пробег мотора 60000, даже угара масла нету, два дня постоит, заводишь и треск две секунды даже секунда, потом пропадает, посмотрел может масло новое стекает вниз или обратный клапан маслянного фильтра мозги полоскает
« Ответ #496 : 19 Октября 2015, 00:24:32 »
С таким делом заводить вообще нельзя - грм сожрет весь. Даже не могу представить, что могло случиться с каналами в движке. Это масло достаточно стандартное по свойствам - не могло там вдруг чего-то отмыть. Давление бы замерить прибором, может все же с фильтром что. Датчик у нас очень чуткий - может погасить лампу и при минимальном критическом давлении.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #497 : 19 Октября 2015, 00:29:41 »
А как на рено давление замерить, набор для замера давления масла от уфы подойдёт?
« Ответ #498 : 19 Октября 2015, 00:35:22 »
Любой подойдет. Главное вкрутить вместо датчика.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #499 : 19 Октября 2015, 00:36:02 »
Ок, посмотрю
