Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195337 раз)
Оффлайн Keks
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #820 : 21 Июня 2019, 17:02:20 »
Можешь праздновать 2-й день рождения!!!  Отрыв провода в полу пустом бензобаке с появлением искры...... 😏    Точно укажи точку в которой развалилась клемма.
на минусовом проводе который идет от насоса к корпусу, в месте где вставляется в корпус, как то так),
самое интересно я просто вытаскивал насос и когда все снял все было хорошо, монтирую на место и просто отпадывает провод, я на него, он на меня, страсть буря непонимание, но следов оплавки я не заметил значит не все так грустно) я буду тешить себя этим)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« Ответ #821 : 26 Июня 2019, 22:03:46 »
Всем привет!Мужики подскажите,на Ф3Р помпа вращается против часовой стрелки?Ремень  по другому никак не вращается,только против часовой,я имею ввиду помпу,или я ошибаюсь?Подскажите.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
« Ответ #822 : 26 Июня 2019, 23:19:18 »
Ваще против, да. А в чем вопрос? В простейшем исполнении он по ручейкам бегает по колену, по генератору, они по часовой, а по помпе он спинкой проходит и она против часовой.
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Keks
« Ответ #823 : 27 Июня 2019, 23:05:29 »
Приветствую
Пошерстив форум на B мозгах в мощностных режимах УОЗ ребята намерили 20-24 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=22771.0
в книгах инфы я так и не увидел сколько должен быть.
у себя намерил 40 при 3000 оборотов,  и вижу детонацию 20-40 но корекция детонации 0
на холостых угол 15 +-2  детонация по 0.
по топливу обслужено давление стабильно 2,5-3,
форсы льют 3.4 мс, когда газуешь подскакивает до 4.3 мс и опускается 3.2-3.4 мс
стук клапанов может воспринимать за детон? как то сильно много намерил
Оффлайн Keks
« Ответ #824 : 28 Июня 2019, 11:15:12 »
а не все норм когда просто на месте газуешь и когда едешь цифры совсем другие)
и едрить как впуск греется в пробках
Оффлайн Dmitrosh
« Ответ #825 : 18 Ноября 2019, 13:32:35 »
Первый раз сюда зашел)) всем здарова. Нужна инфа по распредвалам двигателя f3R и F8Q. Конкретно, инфа по подъему, фазе и перекрытиям. Нигде путного ничего найти не могу. По дизелю уж точно. А смысл такой: имеем F3R на компрессоре, но буст подозрительно мал. Грешу на слишком большое перекрытие родного вала
  • renault 21 Kompressor
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #826 : 11 Декабря 2019, 10:55:06 »
Стоковый вал от трёшки:
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #827 : 11 Декабря 2019, 11:33:47 »
Могу предложить методом тыка попробовать вал от b18u, он более пологий и перекрытие тоже меньше.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #828 : 11 Февраля 2020, 20:45:43 »
Здравствуйте!
Скажите, а существуют поршни, чтобы при обрыве ремня клапаны не гнуло?
спасибо.
« Ответ #829 : 27 Февраля 2020, 03:48:09 »
Здравствуйте!
спасибо.
Не существует. Было два невтыковых экспериментальных мотора с точеными цековками в поршнях. Оба и сейчас ездят. Но для этого нужно уменьшать подъем клапана вольво распредом. С родным валом и большим вылетом о невтыке речи быть не может.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 03:52:25 от Geyf »
Оффлайн x6tance
« Ответ #830 : 16 Мая 2020, 20:48:54 »
Какое назначение свободных проводов в фишке ?
B3 b2 b7
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #831 : 17 Мая 2020, 15:07:00 »
k-line,l-line и еще что то , надо распиновку ЭБУ глянуть...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #832 : 09 Июня 2020, 23:06:39 »
и питание
« Ответ #833 : 10 Июня 2020, 23:42:28 »
Господа возник вопрос: как повлияет на работу ДВС-а(Ф3Р-а) замена вместо датчика включения кулера с 82/92!!! поставить датчик с включением 88гр. С? И как вариант 93/98.
Зы ну то,что кулер будет включаться раньше - это ясно. Интересует как отразится данная замена на "здоровье"  ДВС- а и его поведение?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 01:05:01 от AL.NE. »
« Ответ #834 : 11 Июня 2020, 05:24:33 »
Так у него и так штатный датчик  на 97гр включается,а на 94 выключается
« Ответ #835 : 11 Июня 2020, 12:18:56 »
а откуда такая инфа? Везде где находилось - 92/82
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 16:15:08 от AL.NE. »
« Ответ #836 : 14 Июня 2020, 12:39:08 »
Не поленился, сфоткал
« Ответ #837 : 14 Июня 2020, 14:15:28 »
ну вот, уже лучше. А я заказал 92/ 82 и что теперь будет?
« Ответ #838 : 14 Июня 2020, 22:12:43 »
Я думаю что ничего криминального не произойдёт
Оффлайн extravert
« Ответ #839 : 14 Июня 2020, 23:45:28 »
В оригинале и должен стоять 92-82.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
