Автор Тема: Ford Taurus G2 "Emerald" (Elektron)  (Прочитано 104531 раз)
Re: Ford Taurus G2 "Emerald" (Elektron)
« Ответ #200 : 21 Апреля 2015, 20:51:25 »
Михаил, спасибо за труды! Вполне сойдет и так.
vovandemon89, вспомнил я про датчик, сфоткал вот. Телефон фоткает погано, но смысл, я думаю, понятен будет:
Конкретно этот датчик - Ate, рядом выбито 63(пробел)3 и еще радом S(пробел)O; на шильдике еще выбито 10.0721-1135.1 и код F1DC-202216-AA.
Длина металлического цилиндра 13-14 мм, диаметр 17-18 мм. Сердечник выходит строго по оси цилиндра, длина сердечника 15 мм, сечение сердечника 5х9 мм, при этом большая сторона параллельна крепежному уху датчика, "рабочая" грань с противоположной уху стороны. Сердечник не цельный - широкие грани представляют собой две стальных пластинки, между ними что-то типа графитовой вставки, в которой внутри еще стальная вставка - видимо как раз-таки основной рабочий сердечник, остальное типа экрана. У второго датчика сердечник я сломал при извлечении из цапфы и осколки, к сожалению, потерял, только эти вот пластинки торчат.
Сопротивление катушки датчика в комнатных условиях около 0,9-1 КОм, но согласно книге может варьироваться от 680 Ом до 1,15 КОм, вроде как в зависимости от температуры.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #201 : 21 Апреля 2015, 20:55:38 »
Может как дети уснут схожу померю и пофоткаю тот что у меня есть.
« Ответ #202 : 21 Апреля 2015, 21:33:32 »
Вобщем датчик похож по характеристикам, но где то в обрыве, так как мультиком даже мОм не берет. Полетит вобщем в мусорку, или расковыряю ради интереса
« Ответ #203 : 22 Апреля 2015, 09:32:26 »
Кабель по длине в нескольких местах вскрой и прозвони. Я второй-то датчик мертвым посчитал, в итоге при демонтаже не церемонился. А оказалось, что был обрыв кабеля у самого датчика и можно было бы его вылечить, если бы цел остался.
« Ответ #204 : 22 Апреля 2015, 10:15:54 »
Так и есть наверное, потому что снималось все с машины путём выдергиванья.
Вот размеры
Сопротивление 1,2 кОм
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 00:38:06 от vovandemon89 »
« Ответ #205 : 23 Апреля 2015, 07:41:32 »
Здоровый он слишком получается. Буду продолжать с вазовскими ДПКВ мудрить. Если не добьюсь результата, перейду га волжские.
« Ответ #206 : 24 Апреля 2015, 20:55:54 »
Уехала машинка на ремонт - переварка, приведение в порядок и покраска задних арок и переходов арок в пороги. Попросил заодно просмотреть в целом по кузову сколы и подкрашенные места, по возможности тоже облагородить. За арки-пороги 8 т.р., со всем остальным должно в 10-12 т.р. уложиться.
« Ответ #207 : 01 Мая 2015, 22:24:38 »
Был вчера на станции, оценил состояние проблемных мест. В общем-то, ничего криминального. От того, что я расковырял, максимум миллиметров по 15-20 в стороны прибивалось. Попал как раз на стадию подгонки латки на левую сторону, работа понравилась.
Загляну к ним еще раз между праздниками, уже по идее должны будут со шпатлевкой заканчивать. Отдать машину обещали после всех праздников.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #208 : 04 Мая 2015, 14:03:05 »
ждем фото 😀 кстати мне тоже надо пороги делать..как раз скоро их срежут с живого кузова...я тут когда масло менял - зашел под машину и прифигел 😕((
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #209 : 04 Мая 2015, 14:31:50 »
mounster, тебе ж недавно кузов красили. Что, прямо по мертвым элементам прошлись?
Фотки наверное будут только уже окончательные. Телефон нынешний погано снимает, там в боксе точно не получится кадры нормальные сделать. А специально фотик тащить лениво.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #210 : 04 Мая 2015, 14:55:01 »
ну мне просто облили и заантикорили. пороги не красили даже..просто прошлись расттопом..но это не дело. буду доделывать. кстати красить варить и красить будет наш клубень Саша Жихарь 😀)
« Ответ #211 : 08 Мая 2015, 15:54:11 »
Немного фоток:
Как я и думал, между праздниками работа особо не сдвинулась. Не в упрек мастерам - я и сам их не подгоняю, так как мне реально не к спеху, и в разговорах мы сроки примерно только оговаривали как "после всех праздников". Сегодня эта формулировка уточнилась в "конец следующей недели". Ждем-с.
Так-то все вполне пристойно выглядит.
Накладки на пороги попрошу не крепить - сам потом буду думать, что с креплением делать. Там же по всей длине накладки шла металлическая полоса, которая пистонами к порогу крепилась, а накладка уже на ней висела, ну и с торцов крепилась еще. За счет этого накладка порога не касается и ничего там не гниет. Кроме этих самых полос - с обеих сторон сгнили полностью, на фото видны остатки.
Наверное еще попрошу порог правый выпрямить под передней дверью, вмятина там приличная. Накладка ее, конечно, скроет, но я-то буду знать, что она есть.
« Ответ #212 : 15 Мая 2015, 22:45:58 »
Был сегодня на станции. Дела идут, все в норме, но завтра машину не получу. Уже все заварено, зашпатлевано, на момент моего появления как раз загнали в покрасочную камеру на грунтовку. Завтра будут окончательно доводить и скорее всего в ночь покрасят. Но вот если нет, то покраска будет в понедельник, тогда забирать во вторник.
А уже, блин, были планы на выходные, чего поделать...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #213 : 15 Мая 2015, 23:58:16 »
фигня все это..мне вообще каждую неделю говорили, что через неделю будет готова 😀и так 1.5 месяца
« Ответ #214 : 16 Мая 2015, 13:34:04 »
У них народу много постоянно, так что стараются не держать долго.
« Ответ #215 : 17 Мая 2015, 19:03:41 »
Когда был на СТО, глянул под капот и взгляд зацепился за болт, засунутый в какой-то шланг в качестве заглушки. Почти тут же этот факт был забыт. Но вот сегодня я про этот болт вспомнил, а путем небольшого напряжения мозга вспомнил и причину его появления - я ж еще по осени пневмо-привод круиз-контроля демонтировал, с целью ремонта.
Сегодня нашел эту приблуду дома, даже не особо далеко оказалась закинута.
Собственно, сам привод в полном порядке - мембрана целая, электро-клапаны прозваниваются, потенциометр тоже прозванивается и при перемещении штока привода сопротивление меняется плавно. Проблема была в кожухе тросика, а точнее в его сломанных креплениях.
Красным на фото отмечены сломанные зацепы на корпусе привода и их ответные части на кожухе тросика. Зеленым я обвел новое колхозное крепление.
Посадочные места болтов тоже были выломаны буквально с корнем, но мне удалось найти основные обломки и теперь я их приклеил на место. Если по уму, то надо эпоксидкой все заливать. Но для этого надо располовинивать привод, а это можно сделать только путем развальцовки металлического обода, скрепляющего половинки корпуса. И этого я делать не хочу, так как целостность мембраны и работоспособность привода важнее посадки этих болтиков.
Это электрическая часть привода - клапаны и потенциометр. Ну и просто общий вид.
Еще имеется проблема с тросиком. Он был оборван со стороны дросселя и теперь коротковат. Причем коротковат сильно - при полном втягивании мембраны конец уходит в оплетку. Буду подбирать похожий тросик и менять, должен вроде подойти от велосипедного привода переключения передач.
И надеюсь, что после установки на место этот узел заработает.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 19:06:24 от Elektron »
« Ответ #216 : 17 Мая 2015, 19:12:30 »
От переключения тонкий и с маленькой шишечкой,  тормозной чуть потолще,  но у него и шишка большая.  Еще эти тросики бывают с тефлоновым покрытием - они скользят лучше.  Под это дело можно и рубашки тросиков поменять - у них внутри пластиковая вставка - она тоже снижает трение и тросики дольше не перетираются.
« Ответ #217 : 17 Мая 2015, 19:21:22 »
Тут рубашка в корпус заделана, менять проблематично будет - не хочу ломать что-то без особой надобности. Так-то вроде газ легко бегает, этот тоже, так что менять глобально смысла не вижу.
Про тросики помню, тормозной да, потолще будет. Сравню с родным, который больше похож, тот и поставлю. С наконечником не должно проблем быть, там защелка на штоке может почти что угодно зафиксировать.
« Ответ #218 : 18 Мая 2015, 17:54:31 »
Заскочил на СТО, и... УРА!!!, готова машина!!!
В цвет попали, краска легла отлично. Завтра ребята будут собирать - бампер вешать, фонари ставить. А перед этим полирнут переход на соседние элементы. Но и так я в камере при хорошем свете переход с крыла на стойку не увидел, с багажником и дверьми тоже контраст минимальный.
Завтра вечером после работы поеду забирать, в выходные помою и тогда фото сделаю нормальные. Но и завтра пару кадров конечно же будет.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 18:12:42 от Elektron »
Оффлайн shurick
« Ответ #219 : 18 Мая 2015, 21:20:00 »
Когда катаца поедем?)
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
