Автор Тема: Сцепление на 2141  (Прочитано 70046 раз)
Re: Сцепление на 2141
« Ответ #20 : 18 Мая 2014, 09:58:27 »
Стоит выжимной SKF и корзина с диском Luk от Приоры, около 10 месяцев уже - я в восторге. Вроде бы santer42 первый эксперимент провел по приоро-корзине, так что ему спасибо!
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #21 : 20 Мая 2014, 15:32:38 »
Elektron на двигателе 1,7 диск ведь по диаметру больше чем на 1,5? По моему там 215мм, а на 1,5 200мм.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #22 : 22 Мая 2014, 22:36:10 »
C чего он там вдруг больше-то стал? Одинаковое сцепление на УЗАМ-е.
Оффлайн santer42
« Ответ #23 : 23 Мая 2014, 12:09:16 »
на узаме 248 2 литровом сцепа больше была, остальные одинаковые
« Ответ #24 : 23 Мая 2014, 14:03:54 »
Да,там 215мм.Но многие,чтобы не было проблем с заменой сцепления,ставят маховик от 1.5-1.8 и обычную  сцепу.Хотя если озадачиться можно и найти 215ю
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 10 Июня 2014, 08:47:49 »
Здравствуйте, вопрос такой: кто-нибудь ставил сцепление AV Autotechnik? Как оно?
« Ответ #26 : 10 Июня 2014, 09:04:30 »
Не ставил и не ездил,но думаю плохое сцепление 🤔
« Ответ #27 : 10 Июня 2014, 21:11:56 »
Кроилово ведет к попадалову! Зачем вообще эксперименты ставить с непонятными деталями? Коробку лишний раз охота потренироваться снять/поставить?
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #28 : 30 Сентября 2014, 20:14:29 »
За 14 лет что машина у меня,сцепление менялось несколько раз,в основном при замене коробок..Всё как обычно,небольшой  износ и т.д. и т.п.
Но последнее сдёргивание коробки показало следующее: за малым подшипник не прогрыз корзину насквозь.Такого в моей практики ещё небыло.С чем может это связано?
И возможно ли за месяц так отыметь корзину?Почему за месяц?Да потому, что ровно месяц по работе мотался из Нахабино по МКАДу и близ. и дальним населенным пунктам.После провинции, где и сейчас проживаю,это не просто жесть,а полная  🤗.Снимаю шляпу перед жителями Подмосковья,это какие же нужно иметь нервы и сноровку,чтобы там ездить. 😲
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #29 : 12 Февраля 2016, 16:36:44 »
Здравствуйте. Мое сцепление крафт теч отходило пол года и  🤗... Сначала загудел выжимной, потом вообще сцепа перестала включатся, завтра буду менять. Думаю корзину от нивы поставить. В чем подвох скажите. А то кто пишет что подходит, кто не подходит. Кто пишет что маховик менять надо. Или может от приоры попробовать?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #30 : 12 Февраля 2016, 17:03:02 »
Выжимной в комплекте был? тонкий обод рабочая часть?
если такой как на фото, то он не подходит по размеру...ломает лепестки. Она(рабочая часть)чуть меньшего диаметра,и еле-еле зацепляет лепестки.
это вражеская атака Турков  😁 на москвичеводов.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 10:25:58 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #31 : 12 Февраля 2016, 17:09:15 »
Да как на фото над стрелкой. Выжимной думаю брать или скф за 1000, или фенокс за 300 🤦‍♂️ 😆
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #32 : 12 Февраля 2016, 17:13:48 »
Думаю можно обойтись просто заменой подшипника с широким ободом (как рядом на фото), но необходимо визуально определить состояние лепестков на корзине...и передж тем как ставить прикинуть подшипник к носу к корзине(лепесткам), эта разница в диаметрах, на сцеплении крафт, сразу заметна.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 14:38:05 от Demonn41 »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #33 : 12 Февраля 2016, 17:14:52 »
И еще надо ли выжимной после покупки смазывать, если надо то чем?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #34 : 12 Февраля 2016, 17:15:59 »
Коробку сниму, корзину посмотрю, но сдается что лучше поменять.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #35 : 13 Февраля 2016, 14:25:52 »
Сегодня коробку снять не удалось, (в гараж не заехать). Подскажите пожалуйста, кто знает, размеры втулок вала выключения сцепления. Хочу токарю из фторопласта. А размеры снять не удалось, придется в сервис гнать.
 вот эти втулки. И еще подскажите какую все таки лучше корзину, нивовские посмотрел, они с какими то пластинами. Подойдет ли?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 14:27:49 от Vitalik1 »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #36 : 13 Февраля 2016, 14:28:33 »
 вот эти втулки, под цифрой 1. И еще подскажите какую все таки лучше корзину, нивовские посмотрел, они с какими то пластинами. Подойдет ли?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #37 : 14 Февраля 2016, 10:23:15 »
мне сейчас в магазине москвич сказали что корзина от ваза не подходит. Врут?
« Ответ #38 : 14 Февраля 2016, 10:27:05 »
Если люди ездят со сцеплением от Приоры или классики-нивы,значит подходит.Продавцы не компетентны в этом вопросе и хотят избавить себя от лишнего гемора.Вдруг ты очередной сумасброд,решивший впихнуть невпихуемое,а потом принесешь им назад товар.Вот и всё 😆
« Ответ #39 : 14 Февраля 2016, 11:14:32 »
Из фторопласта не надо - мягкий он слишком, разобьется очень быстро. Лучше капролон.
