Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 73640 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Тормозные шланги
« Ответ #100 : 04 Сентября 2020, 11:25:42 »
В том и то и вся фигня. Покупать за глаза больше не хочу. Надо прийти, пощупать и тд. А так да ,всякие экзисты пишут что у них есть, но это не точно :). А бабки вынимать из экзиста назад - та еще песня, проходили.
Если есть выход на запад, то закажи FT 7021. Это качественные хорошие шланги-можно не щупать.
Мир не должен зацикливаться на экзисте, есть и другие.
Оффлайн germ
« Ответ #101 : 04 Сентября 2020, 11:40:09 »
БРТ 2123-3506060Р. Шланг тормозов гибкий передний Niva Chevrolet. Полная длина 365 мм. Резьба под тормозной цилиндр советского образца М10х1,25. Идеально подходит к задним тормозным цилиндрам 2141. У меня стоит три года без проблем. Устанавливается с помощью скобы крепления тормозного шланга ВАЗ 2108 (2108-3506073) примерно как на картинке
Номер шланга пробивается в Автодоке, лучше брать у Дистрибьютора. Кроме того, на сайте БРТ имеется список официальных дилеров.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 12:03:13 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн лёха2140
« Ответ #102 : 04 Сентября 2020, 11:52:54 »
имеется ввиду частная посылка с Украины?
Оффлайн alex_2
« Ответ #103 : 04 Сентября 2020, 15:15:28 »
Выход есть но прямо в Америку. Посмотрел, там такого нет. Так же как нет и на ибее, амазоне.
Вобщем пока прилажу шланги от газели а там видно будет.
  • 2000гв 21412 УЗАМ 3313
« Ответ #104 : 04 Сентября 2020, 18:16:04 »
FT 7021. резьба другая 12 х 1
https://size.name/шланг?hose_number=7021
Оффлайн лёха2140
« Ответ #105 : 04 Сентября 2020, 20:42:41 »
k&k лежат в украинских инет. магазинах. Оригинал ли это и почему он не доезжает до нас неизвестно.
Оффлайн alex_2
« Ответ #106 : 21 Сентября 2020, 09:38:25 »
Вобщем поставил я шланги от газели, номерочки не помню, но сохранил, в деревне лежат, позже тогда напишу, может кому пригодится.
Как и писалось выше - пришлось поставить две медных шайбы. А так они длинней родных сантиметров на 7, но легли без проблем. Крепление верхних концов шланга не гайкой а скобой.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #107 : 24 Сентября 2020, 10:43:52 »
На нашем с нова  с таким креплением  стоят.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #109 : 27 Сентября 2020, 07:25:18 »
Ссылка, надеюсь, чисто для примера? А то покупать шланги возрастом 22 года по меньшей мере не умно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #110 : 27 Сентября 2020, 09:50:13 »
Типа того, но с другой стороны.,то что продаеться-качество в магазинах на рыках и т.д, лучше взять эти.
Много писалось о том, что покупались новые шланги и человек после установки со спокойной душой ездил, пока в один момент эти новые шланги не подвели.
Выходит что лотерея. Новые могут лопнуть не проехав и тысячи км, а старые проездят десятки тысяч. км.
Если резина не видала ультрафиолета и лежала в прохладном месте то ей ничего не будет, правда если речь про качественную заводскую резину.
« Ответ #111 : 27 Сентября 2020, 10:41:06 »
Наивно так считать про резину 10+ лет. А тут вообще 20+. Новые тоже разные бывают, некорректно обобщать.
Я когда родные шланги снимал в 2014 году, они тоже выглядели отлично, явно не на свои 17 лет. Но мне даже в голову не пришло их оставить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #112 : 27 Сентября 2020, 10:52:34 »
Я и не спорю, что новое разное тоже есть.
Понял одно на счет марки Москвич. Что ставили на заводе на машины детали качественные, что шло в продажу как запчасти не такого качества. Э то касается всех моделей. Сталкивался не раз, а с учетом того что завода нет, нужно при покупке запчастей подходить серьезно и выбирать между новым г и новым старым заводским. Где то может и от других марок купить качественную деталь.
Как сделал и автор.
Оффлайн alex_2
« Ответ #113 : 01 Октября 2020, 17:55:15 »
Аркадий, а вам тормозные шланги на 40й нужны? Те что я купил и оказались не с той резьбой. Отдам за самовывоз , три штуки. Нахожусь в ЮАО.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #114 : 12 Октября 2020, 17:19:13 »
ответил в лс.
Оффлайн extravert
« Ответ #115 : 19 Октября 2020, 21:12:26 »
Задний шланг Фенокс, пробег примерно 50 км, потек на стыке резины и штуцера.
Вот такое "качество" или просто подделка.
Взамен подобрал шланги K&K FT7061 от Москвича 2140, они отлично подходят.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 21:14:54 от extravert »
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Аркадий
« Ответ #116 : 21 Октября 2020, 18:57:55 »
Всем известно, что шланги задние 2141 это шланги и 2140.
Где добыл FT7061?
Оффлайн extravert
« Ответ #117 : 21 Октября 2020, 20:38:11 »
Где добыл FT7061?
У нас они в любом интернет-магазине под заказ в районе 3-4 дней
Каталог K&K так не считает. У них на 2141 идут шланги FT7023, отличаются длиной: 346 мм, а от 2140 имеют длину: 336 мм.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 23:31:35 от extravert »
Оффлайн germ
« Ответ #118 : 22 Октября 2020, 11:49:27 »
     Найдено на просторах интернета:
Длина А по наружным торцам шестигранников под ключ четырех одинаковых между собой шлангов дисковых тормозных механизмов передних колес равна 460+3 мм, а обоих также одинаковых между собой шлангов барабанных тормозных механизмов задних колес - 330+3 мм. С впускным трубопроводом двигателя вакуумный усилитель тормозов соединен гибким резиновым шлангом с завулканизированной внутри однослойной вискозной нитяной оплеткой, наружный диаметр его 17,5 мм, а внутренний 10 мм.
Рис. 105. Гибкий шланг гидропривода тормозной системы: 1 - короткий латунный вкладыш; 2- латунный вкладыш; 3-резиновый шланг; 4 - длинный латунный вкладыш
Судя по рисункам, K&K оперирует именно "длиной по наружным торцам шестигранников под ключ", и оба предложенных варианта чуть длиннее родного шланга. А каталог продукции БРТ оперирует "полной длиной", и предлагает шланг полной длиной 365 мм, что примерно соответствует длине 330 мм по наружным торцам шестигранников под ключ.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 12:07:06 от germ »
Оффлайн extravert
« Ответ #119 : 22 Октября 2020, 12:31:15 »
У K&K FT7061 полная длина как раз 336 мм, мерил рулеткой, а передние FT7062, судя по каталогу: 477 мм, что тоже скорее всего является полной длиной.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 12:32:58 от extravert »
