Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 73636 раз)
Оффлайн extravert
Re: Тормозные шланги
« Ответ #140 : 06 Сентября 2023, 21:43:04 »
А какой каталожный номер у шлангов?
Которые нам подходят имеют номер: 2435.0602510
Резьба  M10X1.25
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн navadvipa
« Ответ #141 : 06 Сентября 2023, 21:50:27 »
вот я и повелся на это видео. А когда стал пытаться ввернуть новый шланг в суппорт, понял, что резьба-то не та. В нашем (москвичевском), как я понял, шаг другой и конец шланга должен вкручиваться в другой конец шланга. А на купленном ни так :(
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 22:04:57 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн extravert
« Ответ #142 : 06 Сентября 2023, 21:52:26 »
Значит это не тот шланг что на видео с номером 2435.0602510
На волговском с этим номером обе резьбы M10X1.25 как на нашем.
Вот например, Феноксовский аналог 2435.0602510:
Вот аналог шланга на 2141:
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 22:04:08 от extravert »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #143 : 06 Сентября 2023, 22:07:26 »
спасибо. Поеду завтра в магазин опять искать нужный. Я им, просто, дал свой, чтобы они нашли подходящий и упомянули о "Волге"
Оффлайн extravert
« Ответ #144 : 06 Сентября 2023, 22:16:27 »
Скорее всего дали передний шланг от Волги или Газели, там разные резьбы, та, которая вкручивается в суппорт там как раз М10х1, у него номер: 3302350602510. А нам подходит только: 2435.0602510 (и аналоги).
« Ответ #145 : 06 Сентября 2023, 22:23:40 »
учти что медные шайбы одноразовые и перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреть до красна и опустить в воду(медь так отпускается) + проверить что резьба имеет запас при закручивании т.е. не выломает при затяжке суппорт
Оффлайн navadvipa
« Ответ #146 : 06 Сентября 2023, 22:43:40 »
Это точно так? Я думал, что так делают только с б\у шайбами.
« Ответ #147 : 07 Сентября 2023, 05:11:55 »
https://www.drive2.ru/l/645613437694514238/
Я на зад поставил от шнивы 2123,передний шланг.Подошел отлично.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #148 : 07 Сентября 2023, 05:26:35 »
речь идет о передних шлангах. С задними все понятно. Так или иначе, лишний раз пусть будет инфа, чтобы не перечитывать всю тему. Может кому-то поможет. Время же идет и люди находят варианты
« Ответ #149 : 07 Сентября 2023, 14:58:40 »
Можно еще докупить в закрома переходники с внутренней М10х1 на наружную М10х1,25 - тогда любой шланг подойдет
Оффлайн navadvipa
« Ответ #150 : 07 Сентября 2023, 16:40:55 »
в магазине так и предложили. Я решил, что лишнее соединение, которое нужно герметизировать, и все равно, проблема с поисками нужной длины останется. Завтра поеду в Тулу пешком и там, надеюсь найду то, что нужно
« Ответ #151 : 08 Сентября 2023, 06:21:44 »
На Volvo шланги штатно вкручиваются в суппорт через похожие переходники, я уж не знаю, зачем так сделано. Так что никаких проблем в лишнем соединении нет.
Оффлайн flash
« Ответ #152 : 08 Сентября 2023, 07:12:44 »
именно. с новыми этого не нужно делать
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #153 : 08 Сентября 2023, 07:14:54 »
у меня все шланги под 10*1 стоят, я просто перевальцевал щтуцеры. На всех системе осталось несколько наших штуцеров 10*1,25  там, где не хватило новых тройников и использовал родные
« Ответ #154 : 08 Сентября 2023, 13:31:32 »
открываем учебник по металловедения или запрос "отпустить медь"
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 14:41:39 от Михаил »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #155 : 08 Сентября 2023, 15:18:36 »
Непонятки. Зачем тогда продают в магазинах  "нео(т)пущенные" шайбы?
Кстати, шланги купил (ноунейм) не знаю сколько прослужат.  На них только написано "DOT 1\8 HL11\21"
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #156 : 08 Сентября 2023, 16:38:57 »
Эт надо печку, кроме штамповки) да и полежав медяха твердеет... )
Оффлайн navadvipa
« Ответ #157 : 08 Сентября 2023, 18:15:08 »
следуя этой логике, нужно и концы медных трубок отпускать. ???
« Ответ #158 : 08 Сентября 2023, 19:25:21 »
нет. там другая логика. отличная от шайб.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #159 : 08 Сентября 2023, 19:37:42 »
Если требуется мягкость металла, то почему не используют алюминиевые шайбы? Они же сразу мягче меди и дешевле?
