Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 74017 раз)
Оффлайн madcat
Re: Тормозные шланги
« Ответ #60 : 23 Февраля 2019, 12:08:21 »
А какие шланги (с чего) посоветуете для замены штатных сзади? При работе подвески штатные натягиваются как струна, стремно ездить по неровностям. Ходы подвески увеличенные, по сути их ограничивают только шланги тормозные.
Как вариант-передние, только надо посмотреть чтоб колесо не цепляли. Хотя честно говоря я такой проблемы не замечал, может амортизаторы стоят длиннее чем надо?
« Ответ #61 : 23 Февраля 2019, 15:03:34 »
Шланги от Газели длиннее родных, это точно.
Я себе ставил, но у меня РТЦ Fiat, поэтому шланги брал от Газель-Бизнес, у них резьба для цилиндров подходящая. Но от обычной Газели вроде и резьба должна быть обычная.
А чтобы более длинный шланг колесо или подвеску не цеплял, его при установке надо совсем чуть-чуть скрутить, сориентировав в нужное положение, где он ни до чего не достанет.
Оффлайн alexTOR
« Ответ #62 : 23 Февраля 2019, 23:14:09 »
У меня машина нестандартная по подвеске. Так, для справки от пола до задней арки 85 см. Стоят другие пружины, другие амортизаторы более длинные. Ходы подвески большие, потому на диагоналях шланги натягиваются сильно, соответственно заинтересовался в их замене. Думаю брать от обычной ГАЗели, они же по резьбам подходят?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 23:22:55 от alexTOR »
  • 2141 1,8 ВАЗ 1998
« Ответ #63 : 24 Февраля 2019, 00:41:34 »
Отпиши в личку
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=12705
Он тоже поднимал зад, но не могу найти его тему. Он тебе скажет какие шланги ставил.
« Ответ #64 : 24 Февраля 2019, 07:44:10 »
не забываем про переходничок, который можно поставить в случае несоответствия резьб. Т.е. ставим газелевский шланг и если резьба не подходит, то вворачиваем переходник. Такое делали при переходе на фиат цилиндры или при установке ино гтц и все ходило норм.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #65 : 10 Марта 2019, 13:52:07 »
Да, нужны. Конус предназначен для ориентации шайбы по оси отверстия. Без конуса есть вероятность сдвига шайбы в сторону при затяжке.
И чем грозит сдвиг шайбы? Течь будет?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #66 : 10 Марта 2019, 13:53:23 »
Тормозные шланги TSN 212 G 3 кто нибудь ставил.
Передний или задний?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #67 : 10 Марта 2019, 13:54:35 »
Не хочу создавать новую тему...
Кто нибудь ставил такие шланги?
про-во Auto Technologies Group s.r.o.(Чехия)
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ М-2141 "АТ"  код  AT6048041BHR
Так это чехия или Китай?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #68 : 10 Марта 2019, 13:55:54 »
идеально подходят на перед и зад.
сток тормозная система.
LSA
LA 24-3506025F
OEM # 24-3506025
газ 2410-3102
Расшифруйте этот..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #69 : 10 Марта 2019, 13:57:31 »
Интересуют задние тормозные шланги задние ибо они же передние на 2140. Какой именно фенокс хорош и в ЮП на рынке стоит брать шланги?
FT 7023 много есть в Украине, доставка поди дорогой будет.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 16:17:22 от Аркадий »
« Ответ #70 : 24 Апреля 2019, 17:36:24 »
Господа! Пришло время менять тормозные шланги по кругу. Кто что ставил? Изобретать не оч. хочется - переходники с резьбы на резьбу не хочу, с длиной тоже морочиться не желательно. Из доступного фронт: TRANSMASTER и FENOX PH21411C3,  тыл только FENOX PH2140C3 . Подвеска сток. Что порекомендуете?
ps во еще нашлось: K&K FT7062 - Шланг тормозной на фронт
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 17:57:03 от AL.NE. »
« Ответ #71 : 24 Апреля 2019, 18:32:54 »
фенокс норм если не подделка, артикулы заказываются через инет магазины
« Ответ #72 : 24 Апреля 2019, 18:46:34 »
Все перечисленное "рабочее" Даже современный Фенокс не вздувается как в начале 2000-х. Но перед работами почитай с конца 2-й страницы мои посты, чтоб не налететь на грабли
« Ответ #73 : 24 Апреля 2019, 22:10:06 »
Фенокс стояли спереди - ставил сам новые - нормальные шланги
За K&K одно время народ "охотился" - не было нигде, а многим хотелось - значит, тоже путёвые - если "не скурвились" со временем...
« Ответ #74 : 25 Апреля 2019, 00:08:55 »
Я так понимаю что герметичность соединения "трубка - шланг" обеспечивается конусом трубки притянутым к внутреннему конусу шланга штуцером!? А "шланг - цилиндр"? Медными шайбами стянутыми штуцером шланга к телу РЦ? И ещё : подскажите технологию обжига медных шайб?!
а то этто:
... не забыв отжечь медь(современные магазинные шайбы не отожженные(да и тонковаты), в противном случае при герметизации соединения возможно применения усилий, не допустимых для алюминиевых резьб)
« Ответ #75 : 25 Апреля 2019, 00:40:30 »
а то этто:
Не правильно понимаешь.конус сделан для центрирования медной шайбы, чтобы не съезжала в бок при приложении сдавливающего усилия с поворотом вокруг оси.
  Нагреваешь до красна на газовой плите подвесив на проволочке, и в воду. У меди все наоборот, чем у стали, при медленном охлаждении она становится тверже.
« Ответ #76 : 25 Апреля 2019, 00:52:39 »
Я про конус на трубке (тот что не даёт штуцеру слинять с трубки - тот который делается на медной трубке спец-инструментом)
Про конус (которым ты "пАлАмал" РЦ 😁 ) всё понятно.
 По отжигу то же ясно - Есть газовая горелка на даче.
« Ответ #77 : 25 Апреля 2019, 01:02:41 »
Тупанул, Саш, дремлю уже 😀
« Ответ #78 : 25 Апреля 2019, 13:02:55 »
 Прошу прощения, задам вопросы чуть по другому:
 1).герметичность соединения "трубка - шланг" обеспечивается конусом(наконечником) трубки притянутым к внутреннему конусу шланга штуцером?
 2).герметичность соединения"шланг - цилиндр" обеспечивается медными шайбами стянутыми штуцером шланга к телу РЦ?
 2а). Допукается ли использование 2(двух) медных шайб?
« Ответ #79 : 25 Апреля 2019, 13:40:09 »
1. Да
2. Скорее дублировано. У шланга и цилиндра тоже есть конусы и я в своё время успешно и без шайб собирал. Но лучше всё же чтобы шайба была. Ибо конусы не всегда сходятся
2а. А нафига? Хоть 4 засунь, если сможешь отцентровать их - герметичнее уже не станет. А вот витков резьбы задействуешь меньше.  Можно и резьбу сорвать
