Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 74016 раз)
Re: Тормозные шланги
« Ответ #80 : 25 Апреля 2019, 14:48:54 »
Прошу прощения, задам вопросы чуть по другому:
 1).герметичность соединения "трубка - шланг" обеспечивается конусом(наконечником) трубки притянутым к внутреннему конусу шланга штуцером?
 Да.
 2).герметичность соединения"шланг - цилиндр" обеспечивается медными шайбами стянутыми штуцером шланга к телу РЦ?
 Да.
 2а). Допукается ли использование 2(двух) медных шайб?
 Если шайба тонкая и не хватает высоты для уплотнения, Да.
« Ответ #81 : 25 Апреля 2019, 14:54:21 »
спасибо!
На сколько критечен внешний диаметр медной шайбы?
варианты:
1) меньше диаметра штуцера шланга
2) диаметры равны
3) больше диаметра штуцера шланга
 Допустимо ли использование этой шайбы?
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result?q=36-1104788
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 14:56:00 от AL.NE. »
« Ответ #82 : 25 Апреля 2019, 16:02:42 »
спасибо!
варианты:
2) диаметры равны
Внешний не критичен, место есть. С внутренним проблема, может не сесть на конус шланга, если разница большая
 Указанная шайба может не сесть внутренним диаметром(если конус на шланге будет большим).
 Возьми с собой штангенциркуль, внутренний диаметр скорей всего будет 10,2-10,4 мм
« Ответ #83 : 25 Апреля 2019, 16:10:10 »
Если наша шайба 10,3 то 0,3 при имеющихся 10 можно чуть  это... или конусом растянет!?  Да и сверло 10 при работе в разбитом патроне шуруповерта 0,3мм легко уберёт. (Да/Нет)
 И сколько должен быть минимальный внутр. диаметр подходящей шайбы?
 10.0х16.0-1.5   ---   1,5 в тут очевидно толщина?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 16:11:49 от AL.NE. »
« Ответ #84 : 25 Апреля 2019, 16:14:53 »
 Доработать "напильником" 😉
 1, 5 толщина
« Ответ #85 : 25 Апреля 2019, 16:22:48 »
Большое спасибо! Вроде как все собралось. Осталось посчитать и получить финансирование.
« Ответ #86 : 26 Апреля 2019, 00:17:16 »
 Решил я тут на днях на даче поменять колодки тормозные задние, совместив с заменой колес.  Добыл из закромов вот такую коробочку:
(каюсь фото не моя - чесностыреное с ветки форума, но коробка точно такая)
 Поставил колодки на место сведя!!! поршеньки и ослабив(смазав)распорную планку(так что она между колодкам болталась свободно) .
 Барабан не лезет!!!! Снял фаску с накладок - не лезет. Линейку в руки измеряю радиус сведенных колодок и сравниваю с внутренним диаметром барабана. Перебор!!! (Вот не помню цифры)  Ставлю рядом старую и новую колодку.
 Россия - Щедрая душа
 Хорошо у соседа была болгарка не засыпана всяким барахлом в сарае (электроинструмент -весь в Москве) и сосед тоже был.
 Вот как оно так? или как-то так. 🚬
Оффлайн andrei041
« Ответ #87 : 04 Мая 2019, 19:03:12 »
Товарищ менял задние тормозные шланги на ИЖе/2126/, с интернетом не дружит вааще по этому заказывать нигде не стал. Взял шланг ,пошел в магазин , что-то ему дали. Поставил ,подошло, поехал. Я его спрашиваю мол от чего шланги/на Москвич у нас уже давно ничего нет/, а  он отвечает: УАЗ Хантер. Поехал в магазин посмотреть ,практически как наши только на штуцере нет конуса, обрезан ровно. По длине совпадают. Так что если загерметизировать одной медной шайбой,то я думаю можно попробовать поставить.
  • 1993 азлк21412 узам3313
Оффлайн Аркадий
« Ответ #88 : 10 Октября 2019, 22:24:02 »
А вот витков резьбы задействуешь меньше.  Можно и резьбу сорвать
Это и без шайбы можно бошки посрывать,
Оффлайн alex_2
« Ответ #89 : 25 Августа 2020, 15:16:22 »
Добрый день.
Подскажите какие шланги на данный момент можно подобрать на задние тормоза? Уже наступил на грабли тупо доверившись каталогу - купил 412-3506048. Хрен там, они похоже от 412 и 2140. Со стороны тормозного цилиндра резьба больше, со стороны трубки - конус не в ту сторону, вобщем сплошные грабли.
K&K те которые в списке совместимых - поиском не находятся в продаже.
Перечитал все страницы тут, чтото решения пока не понял.
  • 2000гв 21412 УЗАМ 3313
« Ответ #90 : 25 Августа 2020, 16:33:12 »
Добрый день.
Это правильный номер!. Просто тебе "притащили" шланг 400-3506060-Б1 под систему тормозов с медной магистралью.
 Номер по Феноксу PH2140C3 https://www.fenox.com/ru/catalog/?article=PH2140C3
   https://www.exist.ru/Price/?pcode=PH2140C3
 Пробивай по номеру 2140-3506048.... Это "не стыкующийся косорез" манагеров )))))))))
 https://autopiter.ru/goods/2140-3506048/dzta/id108576043
Трансмастер (проверяй размер цетрующего конуса в цилиндр(возможно установка 2-х шайб) https://autopiter.ru/goods/tr3560440/transmaster/id110940294
   https://www.avtoall.ru/shlang_tormoznoiy_m_2140_2141_zadniiy_transmaster-095075/
Оффлайн alex_2
« Ответ #91 : 25 Августа 2020, 16:52:16 »
Да я уже понял что теперь надо брать старый шланг и топать в магаз и там уже глазами сверять шоб дырочка в дырочку було.
20 лет владею этой машиной но такие грабли первый раз чесслово. В прошлый раз видимо повезло, купил поставил, забыл.
Оффлайн alex_2
« Ответ #92 : 25 Августа 2020, 17:07:23 »
Шо таки интересно никаких букв типа Б1 на этикетке нет. Догадайся мол сама влезет или нет.
« Ответ #93 : 26 Августа 2020, 07:46:52 »
Да ее и не должно там быть, номер на этикетке правильный. А с -Б1 - это был неправильный номер, который Вам притащили под видом нужного.
Оффлайн alex_2
« Ответ #94 : 31 Августа 2020, 10:48:22 »
Жентельмены, а проясните пожалуйста пару вопросов. А то я чтото уже стал забывать что и как в Москвиче.
Шланги менял лет 7 назад, как оказалось это были K&K. Сейчас шланг демонтировал сын, толи он прощелкал толи я когда собирал тогда, но на штуцере который идет в тормозной цилиндр не было медного кольца.
Может быть вариант что шланг вворачивался без кольца?
У k&k на штуцере нет конусной шейки.
Еще такой вопрос , из памяти всплывают моменты что я когда чтото менял то на металлический трубки с буртиком надевал маленькие медные кольца, вроде как это тоже чтото было с тормозами. Хотя может конечно путаю с топливной системой, так как у меня стоит фильтр тонкой очистки от инжекторной машины.
Прошу сильно не пинать - старость не радость, стал уже забывать отдельные моменты.
Задние шланги  пока так и не нашел, чтото прям беда какаято с ними. Получается что остался единственный вариант только Фенокс да и тот под заказ.
« Ответ #95 : 31 Августа 2020, 10:55:26 »
Фенокс далеко не самый плохой вариант, если не подделка. Есть варианты с использованием переходников и установкой шлангов от иномарок или вазиков.
Оффлайн alex_2
« Ответ #96 : 31 Августа 2020, 11:10:04 »
Ну я тоже думаю что фенокса вполне хватит. Пару лет протянет и возьмет чтонибудь другое в плане авто, главное чтоб шланг не лопнул в неподходящий момент. Сын как то поохладел к москвичу, то все бил себя в грудь что будет на нем долго и счастливо кататься, покатался по москве по жаре и понял разницу с иномаркой :)
Оффлайн alex_2
« Ответ #97 : 03 Сентября 2020, 12:36:23 »
Скатался вчера в этот самый техком, убил три часа. Оказалось что вот эти самые шланги по ссылке с нужной резьбой но почему то короче того что у меня стояло на 4 см. Вобщем почесал репу и решил не брать. Помучал продавана, он мне притащил от газели, взял их и крепежные скобки к ним. Шланги длиннее моих, крепление верхнего конца скобкой а не гайкой , нижний штуцер показалось чуть длинней чем надо. Взял кучку медных колец, буду пробовать совмести несовместимое,  в деревне лежит снятый задний цилиндр, на нем и потренируюсь для начала.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #98 : 03 Сентября 2020, 13:08:52 »
Почему, нет
FT 7021
LA 400-3506060
АТ 6048-412ВН
Вот только не всегда закупают магазины.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 19:57:03 от Михаил »
Оффлайн alex_2
« Ответ #99 : 03 Сентября 2020, 15:53:49 »
В том и то и вся фигня. Покупать за глаза больше не хочу. Надо прийти, пощупать и тд. А так да ,всякие экзисты пишут что у них есть, но это не точно :). А бабки вынимать из экзиста назад - та еще песня, проходили.
