Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 73641 раз)
Re: Тормозные шланги
« Ответ #160 : 08 Сентября 2023, 19:39:48 »
Если требуется мягкость металла, то почему не используют алюминиевые шайбы? Они же сразу мягче меди и дешевле?
можно получить неразборное соединение.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #161 : 08 Сентября 2023, 20:32:19 »
Почему не используют, используют)
« Ответ #162 : 08 Сентября 2023, 21:01:03 »
открываем учебник по металловедения ...
и мастер-советчик внезапно узнает, что данный процесс называется отжигом  🤦‍♂️
именно. с новыми этого не нужно делать
есть такой процесс - называется нормализация - при длительном хранении мягкость меди "уходит", поэтому отжиг меди перед сборкой уплотнения это универсальный совет для гарантированно хорошего результата.
следуя этой логике, нужно и концы медных трубок отпускать. ???
для старых, нормализовавшихся трубок, вполне вариант.
отоженная медь мягче, герметичность стыка можно получить при меньших нагрузках, - более дорогой, но и более надежный способ.
« Ответ #163 : 08 Сентября 2023, 21:17:57 »
насколько помню - отжиг = греем до температуры и потом мееедленно остываем под контроль температуры
отпуск = нагрели и остыли. бесконтрольно и быстро.
p.s.
 Для придания меди пластичности необходимо нагреть ее до температуры 500-700 градусов, а затем резко остудить ее в воде. и всё.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 21:19:49 от Михаил »
« Ответ #164 : 08 Сентября 2023, 21:46:18 »
p.s.
для меди это именно отжиг)
остужать ее можно и медленно, в вакууме, тоже мягкая будет как салфетка)
для воздуха, да, нагреть и быстро остудить: спирт/вода. В случае меди данный процесс называется отжигом.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #165 : 25 Мая 2024, 12:19:38 »
Привет всем. Задний тормозной шланг имеет мелкие трещины. Год выпуска 1998. Видать пора менять. Шланги K&K FT 7062 так и не появились. Вопрос какие ставить? В Наличие Заводские лохматых годов выпуска,]Фенокс, Балаковские, Дмитровские, AUTO TECHNOLOGIES AT6048041BHF-пишут Чехия. Или ставить Шеви Нива, Газель-правда газелисты от качества запчастей в шоке..
Дайте совет милый люди.
Спасибо.
« Ответ #166 : 25 Мая 2024, 12:53:21 »
Я феноксы ставил..2020
« Ответ #167 : 25 Мая 2024, 15:50:50 »
Передний шланг от шеви 2123,пр-ва БРТ или ДААЗ,отлично подошли
Оффлайн dimons594
« Ответ #168 : 25 Мая 2024, 18:09:33 »
На стоке стояли фенокс,три года отходили были в отличном состоянии.
На другой конфиг ставил нивовские передние,не помню только короткий или длинный -прикидывать надо
Такие с пружиной снаружи одетой(наверное защита от случайного протирания)
Больше 5 лет,все норм
« Ответ #169 : 25 Мая 2024, 22:32:20 »
Нужно учитывать качество з/ч тогда и сейчас. Поэтому фраза:"5+лет полет нормальный" несколько не корректен. Как и мои 4+года.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #170 : 26 Мая 2024, 00:09:33 »
Это на зад?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #171 : 26 Мая 2024, 00:11:30 »
Вот и я о том же. Не хочется каждый год шланги менять.
Спасибо всем..
« Ответ #172 : 26 Мая 2024, 04:25:29 »
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #173 : 09 Октября 2024, 01:13:12 »
Это на зад?
На перед поставил шланги 2123(передние 360мм). Коротковаты. Пришлось переносить место базирования сочленения с трубкой. Запаса нет. Не советую. Лучше поискать типа от "Хантера" чота такого что ставят классиководы 412-2140. Ну и фиксации по наконечнику нету у Шнивских шлангов.
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн navadvipa
« Ответ #174 : 09 Октября 2024, 05:29:36 »
хОчу поплакаться. Год назад менял тормозные шланги. На днях лазил под машину - все шланги потресканные вдрызг. Ужас. Стоит машина, которую купил на запчасти, - на ней идеальные шланги. Зимой буду пытаться открутить старые б\у шланги и ставить на свою машину. Я в ужасе от  современных запчастей.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #175 : 09 Октября 2024, 11:58:53 »
А какие шланги ставились год назад?
У меня газелевские K&K уже лет 10 стоят, в идеале.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #176 : 09 Октября 2024, 12:54:46 »
волговские (может газелевсские те же)
« Ответ #177 : 09 Октября 2024, 13:21:54 »
Производитель какой?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #178 : 09 Октября 2024, 16:31:25 »
ноунейм. Купил на АВТОрынке в Туле
« Ответ #179 : 10 Октября 2024, 04:51:48 »
Ну так сами фигню купили.
Что мешало купить в фирменном магазине ГАЗ?
