Автор Тема: Мотоцикл стоял 10 лет в гараже - последствия?  (Прочитано 11372 раз)
Re: Мотоцикл стоял 10 лет в гараже - последствия?
« Ответ #20 : 02 Октября 2013, 18:44:32 »
Я бы так не сказал - почитывал в свое время про конструкцию обоих...
Возможно.С Днепром ни разу не сталкивался,как-то и у знакомых не было Днепров.Ижи,да Уралы
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #21 : 02 Октября 2013, 19:19:04 »
Урал это самый надежный и неубиваемый мот из совковых! В семье было 3 экземпляра, первый еще от деда, я его уже не застал, а следующие два сам обслуживал и ремонтировал. Говорю точно, что рама там сгнить может только лет за 100 наверное, очень крепкая и неубиваемая, все остальное железо тоже толстенное. Сгнить может только коляска, если в сырости стоял. КПП просто идеальна и если туда не лезть кривыми ручонками она будет пахать как часики очень и очень долго. Двигатель хороший, тяговитый. Чтобы не лопал бензин, лучше сразу убирать родные карбюраторы и ставить ижевские или другие, какие то итальянские, найти легко их. Обычно проблемы приносит система зажигания и то при грамотной настройке и обслуживании обычно все нормально бывает. Еще задний редуктор постоянно срывает шпильки, буквально ломает их, нужно затягивать их плотно и сажать на герметик, а сломанные пересверливать на больший диаметр.
Сейчас мот эксплуатируется моим отцом в селе в хвост и в гриву, очень жестко и практически без ухода- все вытерпит. Короче аппарат стоящий, думаю за 10 лет ничего ему не стало, резину поменять только да и по мелочи.
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
Оффлайн x6tance
« Ответ #22 : 02 Октября 2013, 19:34:53 »
Это Урал, а стоит Днепр - жалкая пародия.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #23 : 02 Октября 2013, 19:37:36 »
я бы не сказал, что жалкая. Единственное что плохо- коленвал у днепра на вкладышах, а у урала на шарикоподшипниках. И эти вкладыши как раз больное место их.
« Ответ #24 : 02 Октября 2013, 20:59:43 »
Урал это самый надежный и неубиваемый мот из совковых!...
...Короче аппарат стоящий, думаю за 10 лет ничего ему не стало, резину поменять только да и по мелочи.
Хм...
Это Урал, понятно - а тут Днепр 😀
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #25 : 02 Октября 2013, 21:44:48 »
Хм...
Как пример- у соседа стоял под навесом днепр (кстати по причине повернутых вкладышей) сколько себя помню, то есть лет 15 точно, вот недавно он его в утиль сдал. Я бы не сказал что он гнилой был, вполне нормально выглядел. В отношении мотоциклов ржавчина это не такая уж проблема.
В общем, если заведется - брать можно)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #26 : 04 Октября 2013, 00:19:37 »
Если я не ошибаюсь, то на Днепр в случае чего можно будет поставить и мотор и колёса от обычного Урала без каких-либо переделок. А если попадётся нижнеклапанный мотор от М72 или К 750, то тогда будет совсем ужасный мотоцикл.
« Ответ #27 : 04 Октября 2013, 00:51:23 »
В смысле ужасный? Нижнеклапанники у них-самые приятные движки по моему... да, оборотов мало. Но зато тянет как танк и звучит обалденно...
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #28 : 04 Октября 2013, 00:55:04 »
Я это и имел в виду. 😁
