Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73241 раз)
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #240 : 09 Апреля 2016, 18:08:27 »
Винда слетела на ноуте, теперь не получается установить. Утром с компа загрузил в телефон Винду, т.е. сделал телефон как загрузочный диск, установил и вроде все заработало, потом начал установку морталкомбат10 и сам ушёл в душ. Прихожу, а винда на экране загрузки и не может загрузиться.
« Ответ #241 : 11 Апреля 2016, 07:58:10 »
Либо ноутбук сломался, либо я такой лошара, что не могу поставить виндовс на ноутбук. Требует драйвера для жесткого диска и винда не устанавливается. Сам установочный диск его не видит, хотя в биосе он есть.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #242 : 12 Апреля 2016, 03:34:44 »
Если ставится хрюша или виста, то можно попытаться найти в биосе режим работы контроллера sata, который будет обзываться что-то типа HDD Mode/Sata Controller Mode/Hard Disk Mode или схоже и иметь значения вида AHCI/Legacy/IDE/SATA/RAID/Compatible. Сейчас видать стоит AHCI режим, чтобы не совать дрова винде - надо перейти в IDE/Legacy/Compatible режим.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #243 : 12 Апреля 2016, 06:57:36 »
Семерка ультимэйт. Хозяин сам попросил ее же поставить. Ноут соседа.
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #244 : 15 Апреля 2016, 22:33:03 »
Лёх, как к тебе доехать с Кривова? Заманал уже этот соседский ноут. Ну нафиг этот ноут, себе я подобный агрегат покупать не буду. Даже с установкой винды такой гемор.
Оффлайн Vampire
« Ответ #245 : 19 Мая 2016, 11:06:38 »
решили траблы?
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #246 : 19 Мая 2016, 17:49:42 »
Да уж с месяц как. Отдал двоюродному брату программисту, он говорил тоже заманался с ним, но у него получилось.
Оффлайн Vampire
« Ответ #247 : 20 Мая 2016, 11:48:44 »
а он с бивисов УЕФи? если да то должно просто вставать с флешки
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #248 : 20 Мая 2016, 13:26:32 »
смею Вас расстроить, на не уефи тоже можно ставить систему с флешки 🤣 🤣 🤣
Оффлайн Vampire
« Ответ #249 : 20 Мая 2016, 14:13:07 »
да вы что 😀))  я то не знал, уефи сам все подгружает, а с обычного надо выставлять, а если нужно еще дрова на сата контроллер ...вы сударь ничего не поставите
это называется логическая цепочка...какой бивис и что он пишит...язвить можно в туалете
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 14:19:12 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #250 : 20 Мая 2016, 15:01:37 »
Бугага)
Как дрова на сата-контроллер с уефи связаны, потрудитесь объяснить)
и потрудитесь, пожалуйста, перед написанием очередного бредового комментария хотя бы бегло проверить свои корявенькие наречия на соответствие нормам русского языка. Глаза режет, лучше на сварку смотреть.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 15:03:15 от Partizan_Belgrade »
« Ответ #251 : 20 Мая 2016, 15:05:03 »
В биосе есть какая то настройка, как я понял что то вроде загрузчика. Еë можно менять. И можно выбирать загрузчик чипсета, производителя ноута или какие то еще. Когда с флешки на ноут ставил систему то загрузчик от ноута не хотел ставить с флешки, пришлось выбирать какой то деревянный и страшный интерфейс от чипсета. После установки вернул как было. Но для меня как для чайника эти настройки были неочевидны, нпришлось пару часов поковыряться.
« Ответ #252 : 20 Мая 2016, 15:09:12 »
имеешь в виду порядок загрузки устройств? почти во всех современных материнках можно вызвать меню загрузки по F8, F11 ну или там F12, зависит от производителя материнки. В биосе при этом должен быть активирован пункт меню что-то там "Enable Boot Menu Methods".
Или имеется в виду ноут с уефи, когда возникают проблемы с установкой семерки или более ранних систем?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 15:10:48 от Partizan_Belgrade »
« Ответ #253 : 20 Мая 2016, 16:22:20 »
Нет, не в порядке загрузки устройств дело. В другом месте. Эта настройка влияет на то, что в первые секунды на мониторе загорается (логотип ноута, материнки, или еще чего хз). Так вот один из эти загрузчиков не позволял стать винду с флешки. Там вообще какая то хитрая схема. Но насколько я помню, то переносил образ системы с харда на ssd, и загрузчик от ноута отказывался стартовать с флешки (хотя выбрать можно было). После заливки образа уже с ssd винда отказывалась стартовать, пока не вернул загрузчик от ноута.
« Ответ #254 : 20 Мая 2016, 16:30:48 »
Биос версию попробуй другую прошей, может в этом косяк. И, по опыту, на ссд систему лучше ставить с нуля, не клонируя раздел со старого хдд. Многих косяков удаётся избежать.
« Ответ #255 : 20 Мая 2016, 17:04:33 »
Ноут dexp,т.е. поддержка никакая. Делал так чтобы не терять лицензию и не восстанавливать еë потом. Косяков не обнаруживал.
« Ответ #256 : 21 Мая 2016, 10:34:43 »
У меня, вернее у соседа  семерка была на ноуте, и просил именно семёрку поставить. Проблема одна и та же была и при попытке ставить с диска, и при попытке ставить с флэшки. Поэтому решил более не связываться с установкой виндовс на ноут и вообще не покупать для себя сей чудесный "жегуль". Лучше "Москвич"а собирать буду, в смысле системник
Оффлайн Vampire
« Ответ #257 : 21 Мая 2016, 11:48:58 »
Бугага)
не смотрите, обычный сленг ремонтера, если ваш мозг не соображает и не может подгрузиться, это ваши проблемы. Дальше срите и не помогайте людям..
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #258 : 21 Мая 2016, 11:53:36 »
надо было заскринить сюды какие вылазят траблы и походу разбирались бы
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #259 : 22 Мая 2016, 16:23:27 »
Ещё раз для тех кто в танке повторяю, как связаны между собой уефи и сата-контроллер?
Ляпнул бред и разговор переводит.
