Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210318 раз)
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #120 : 21 Ноября 2013, 13:01:23 »
dex, ты же без колдуна вообще ездишь, у тебя при торможении опу сносит.
Из двух зол выбираем меньшее - лучше въехать взад чем юзом на встречку.
Оффлайн dex
« Ответ #121 : 21 Ноября 2013, 13:13:11 »
да, может это дело привычки, но при резком торможении автоматически готовлюсь к заносу и отпусканию педали тормоза. фактически это - нажал в пол и через секунду отпустил.
просто без колдуна тормозов как-раз таки хватает, чтобы избежать экстренного торможения (
ну как-то так)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 18:58:47 от Geyf »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #122 : 21 Ноября 2013, 13:15:23 »
Немного сумбурно сказал, но думаю все равно понятно о чем речь.
Очень сумбурно. Но смысл ясен.
Нужен колдун, способный отслеживать сцепление задних колес с покрытием дороги, или его отсутствием. Т.е давление задних колес на грунт. Т.е расстояние от балки до днища авто.
Понятно к чему я клоню? Все остальное компромисс.  Веся эта тема основана только на том, что продукция затронутая в этой теме не сытся тормозухой. Все. На этом её плюсы закончились. Тормозить так, как может исправный сток она никогда не будет. Это не заложено в её конструкции
Результат получен. Система действительно работает. Работает так, как может.
Ланос это седан. У него даже бортов для багажника на крыше нет. Его изначально нельзя загрузить так, как хеч. Там это работает. Кое как, опять же, сами же пишете. У нас не будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #123 : 21 Ноября 2013, 13:16:41 »
Ну именно управляемость дает ТОЛЬКО АБС. Но устойчивость на прямой сохранить можно и без абс. Для этого нужно чтобы зад блокировался сильно позже переда или не блокировался совсем. Речь шла об этом.
ну или прерывистое торможение, а не тупое нажатие педали в пол
Во-первых, я не женат.
Во-вторых, если у меня машина с полной загрузкой (я ездил с даже более высокой чем полная загрузкой и знаю о чем речь, даже представлять не надо), то я ж не совсем конченый идиот, чтобы ехать и тормозить так же, как на пустой машине. Аккуратнее буду тормозить, давить буду сильнее, если чувствую, что плохо тормозится. На грузовых машинах, где полная от неполной масса отличается на 70-100%, конечно весьма разумно делать задние тормоза чувствительным к загрузке, потому что в этом суть грузовой машины, это ее основная работа. Ну ладно, на универсалах. Но на хэтчбэке общей грузоподъемностью 400 кг - сомнительная необходимость.
На легковых машинах этого почти нигде нет, а с появлением абс - вообще нигде нет. Так что мысль с тещей и мешками картошки мне понятна, но не близка.
решение же напрашивается само собой - колдун. все же просто
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #124 : 21 Ноября 2013, 13:22:13 »
В общем-то верно, но ты уверен, что в случае чего нога инстинктивно не вдавит педаль в пол, и обратно никак? Я оооочень долго это тренировал, но до конца уверен не был. Теперь, когда есть ABS, этот навык мне мешает.
Оффлайн dex
« Ответ #125 : 21 Ноября 2013, 13:32:24 »
я уж семь лет без колдуна езжу, недавно вот как-раз был случай - экстренно тормозил со 100кмч, через секунду-полторы уже были мысли куда срулить, чтобы не впечататься в жопу машине, даже срулил на другую полосу и опять по тормозам, в итоге все-равно остановился с запасом в пару метров. как видишь, нет такого чтобы тупо педаль в пол. я думаю, со временем у всех такой рефлекс вырабатывается
будь тормоза с регулятором тупо обрезающим задние тормоза этих метров могло бы и не быть
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 13:35:12 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #126 : 21 Ноября 2013, 13:33:24 »
Колдун, как в стоке - тоже компромисс, но более подходящий для часто загружающих машину под завязку. Поэтому я и писал, что на грузовиках такой колдун - необходимость, на универсалах - понятно. На обычной легковушке - совершенно не обязательно.
Вся эта тема основана только на том, что продукция затронутая в этой теме не сытся тормозухой. Все. На этом её плюсы закончились.
Разумеется. На форумах, где собираются владельцы нормальных машин, такой фигней никто не занимается, потому что в стоке все нормально работает. До фига знаете случае колхоза в тормозной системе БМВ? Сдается мне, что там у них таких вопросов даже не возникает.
Нет не все. Регулятор типа нексиевского работает намного стабильнее.
Нет, решение напрашивающееся само собой - ездить на тормозах, которые работают, не текут и не парят мозг, а при большой загрузке ездить аккуратнее и тормозить плавнее, что кстати и с работающим колдуном все равно надо делать.
Лучшее решение - АБС, нам оно не доступно. Значит лучше предшественник этого самого АБС, чем архаичный рычажный механизм из эпохи стимпанка, который к тому же постоянно ссытся.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 18:59:49 от Geyf »
  • 214145 1999г.
  • Модератор раздела
« Ответ #127 : 21 Ноября 2013, 14:02:09 »
Не пойму, что вы уперлись в блокировку переда. Я от нее отталкиваюсь, чтобы понять блокировку зада. Понятно, что не надо тупо давить в пол как баран. И в этом случае зад с регулятором и так более чем адекватен. Я исследую его в критической зоне полного перекрытия - понятно же.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 19:00:46 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #128 : 21 Ноября 2013, 14:04:07 »
 жаль при полной загрузке не тестируешь
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 19:01:22 от Geyf »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #129 : 21 Ноября 2013, 14:16:06 »
Регулятор не " тупо обрезает" заднюю ось, он создаёт некоторое запаздывание задней оси.
Дистанцию держать надо! Это не такая уж и экстренная ситуация, вот был бы поворот, было бы "веселее".
На всех уважающих себя грузовиках, уже давно стоит ABS.
А это кто?
а ротор на шрусе не нужен. нам нужно только чтобы не блокировался зад
другой вопрос - как обмануть АБС. но может и так будет работать по аварийной программе - не допускать блокировку "работающих" колес
А вот с этого места поподробнее.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #130 : 21 Ноября 2013, 14:20:51 »
А это кто?
"Предшественник АБС"?
Вот эти самые регуляторы по типу нексиевского. Они ж стояли на опелях, шкодах и т.д., у которых абс в комплектации не было.
  • 214145 1999г.
« Ответ #131 : 21 Ноября 2013, 14:25:04 »
А чем отличаются эти регуляторы от архаичного рычажного механизма из эпохи стимпанка?
Оффлайн dex
« Ответ #132 : 21 Ноября 2013, 14:30:26 »
я так понял, регулятор сначала блокирует заднюю ось, потом разблокирует
в повороте и с колдуном весело будет. только вот будет уже вредная привычка во всем полагаться на колдуна
что подробнее? что нам абс на передние колеса не нужна или по программе?  по переду думаю и так все понятно - АБС нужна только для задних, если мы хотим только чтобы машину не заносило. перед нужен только для возможности еще и руления при педали в пол
по программе - там явно есть аварийный реим работе при отсутсвии сигнала от датчиков колес. и она скорее всего заключается в отсутсвии вмешивания в работу неисправных каналов и работе только с исправными, что нам и нужно в общем то
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #133 : 21 Ноября 2013, 14:39:56 »
Неа, просто уменьшает поток ТЖ к задним цилиндрам, поэтому до них позже (относительно передних тормозных механизмов) доходит, что пора тормозить.
Спорно.
по программе - там явно есть аварийный режим работе при отсутствии сигнала от датчиков колес.
При отсутствии сигнала от датчиков, ABS просто не работает, как нажал - так и тормозит. Как ты себе представляешь работу ABS в аварийном режиме (без сигналов от датчиков)? Датчик - это глаза системы, без него она слепнет, поэтому самоустраняется из тормозной системы.
и она скорее всего заключается в отсутствии вмешивания в работу неисправных каналов и работе только с исправными, что нам и нужно в общем то
Эмм... Тогда какой вообще в ней смысл?
  • Модератор раздела
« Ответ #134 : 21 Ноября 2013, 14:42:45 »
В повороте я сегодня как раз на льду пробовал... Ситуация сама по себе мерзкая и стремная - очко играет. Но, как оказалось, нет того идиотского резкого закидона зада - как мы знаем. В пределах сохранения контроля оказалось. Надо еще попробовать в безопасном месте.
dex, а что мы узнаем при полной загрузке? Тормозной путь разве что.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #135 : 21 Ноября 2013, 14:49:25 »
В них нет рычажного механизма 😀 И они не ссутся 😆
Очень ненамного позже. У меня при педали в пол по крайней мере на скорости до 60 одновременно блокируются все четыре колеса. Главное - что он ограничивает максимум давления в задних тормозах определенной цифрой. При которой по идее блокировка зада очень маловероятна (ну это на тех машинах, где правильно подобраны регулятор, цилиндры и барабаны).
  • 214145 1999г.
« Ответ #136 : 21 Ноября 2013, 14:54:06 »
Ну, энурез (не только этого узла) - это следствие "просирания полимеров" и культуры производства. А рычажный механизм избавляет от ручной подстройки.
Очень ненамного позже. У меня при педали в пол по крайней мере на скорости до 60 блокируются все четыре колеса. Главное - что он ограничивает максимум давления в задних тормозах определенной цифрой. При которой по идее блокировка зада очень маловероятна (ну это на тех машинах, где правильно подобраны регулятор, цилиндры и барабаны).
Это уже от колдуна зависит 😂 (привет от нашей промышленности), а это - генератор случайных величин. У меня колдун был затянут почти до упора, но всё равно зад блокировался крайне неохотно.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #137 : 21 Ноября 2013, 15:02:23 »
Ну тут-то речь не про наш колдун (соответственно и наша промышленность ни при чем), а про нексиевский или шкодовский регулятор, работающий от давления. И насколько я помню именно наш рычажный стимпанковый механизм как раз нуждался в настройке, а вот регуляторы типа как у нексии не просто не нуждаются, а там вообще нечего настраивать - есть просто дырка, которая закрывается при достижении определенного давления (в моем случае 40 атм) и не дает накачать в задние цилиндры еще больше. Но мне это не помогает, поэтому буду ставить цилиндры поменьше.
  • 214145 1999г.
« Ответ #138 : 21 Ноября 2013, 15:12:59 »
Ну да, такие регуляторы (работающие в зависимости от давления в системе) жёстко привязаны к характеристикам ЗТЦ и диаметру барабанов.
« Ответ #139 : 21 Ноября 2013, 19:02:36 »
А ведь и правда, после запирания клапана давление таки продолжит расти. Только будет это происходить вместе с перемещением плунжера с пробкой обратно. Появится времч - попробую посчитать.
