Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210277 раз)
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #620 : 10 Ноября 2015, 08:13:04 »
Регулятор от форда интересен. Может быть - альтернатива ВАГам?
Вот тут https://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=DED00002&id=44F00049 есть разные варианты. По таблице получается, что все вартианты 3/40 под абс? А без абс 3/25 только...
В общем, с интересом жду мнения опытных товарищей, можно ли что-нибудь такое взять...
Поясню, что обозначают циферки:
3/40 - клапан закроется после достижения давления в 40 атм, и давление в заднем контуре будет расти в 3 раза медленнее, чем в переднем.
На автомобили с абс и универсалы ставили клапаны с более поздним срабатыванием 40-45 атм, на более легких модификациях без абс с 25.
Так что если особо груженым не гоняешь, бери 25, если вдруг окажется мало зада - поставишь задние цилиндры бОльшего диаметра.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #621 : 10 Ноября 2015, 08:43:10 »
В моем случае всё не так просто. Тормозная система на князе - 15" ПВТ на вольво-суппортах, ЗДТ на ауди суппортах 38 мм, ГТЦ Газель и схема разводки тормозов Г-образная как на 740 вольво без абс.  🤪
Тут надо "посоветоваться с залом"  🍻
  • Князь
« Ответ #622 : 10 Ноября 2015, 09:01:50 »
Ого, так у тебя самая правильная и продвинутая схема 👍
Могу подсказать только направление, придется делать полевые испытания)
1) для начала нужно точно выяснить, не перетормаживает ли зад вообще без колдуна.
2) если перетормаживает, т.е. тормозной след от зада появляется от зада раньше или одновременно с передом нужен регулятор.
3) если тормозить начинают одновременно - нужно лишь слегка ослабить зад, т.е. берем самый ядреный на 40-45 атм
4) если тормозит раньше переда - нужен самый ранний, т.е. на 25.
Как то так))
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #623 : 12 Ноября 2015, 01:13:20 »
вопрос вот какой.
сейчас стоит стоковая тормозная система с лукосом.
колдун заклиневший и хорошо. в дальнейшем планирую сзади ставить здт. подойдет ли регулятор от ваг. если да то к какому больше присматриватся.
P.S. на гольф3 вента ставился еще вот такой "колдун", но был и такой как на фелиции, но стоит он раз в 10 дороже.
https://i0.wp.com/img.exist.ru/img.jpg?Key=00372/89C01B46.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8 сзади и в зависимости от загрузки.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=66301833&sr=71&Cat=Audi
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
  • Модератор раздела
« Ответ #624 : 12 Ноября 2015, 02:38:04 »
вопрос вот какой.
Для здт лучше распустить зад, тк здт сами по себе слабее наших стоковых барабанов. Во всяком случае наиболее популярные от пассата. Лучше сначала установить ЗДТ и далее думать о регуляторе, исходя из того что получилось по балансу.
По ссылке про гольф3 - это сверхраспространенный рычажной диагональный ваговский колдун. Всегда был дорог. Насчет того, что на гольфы ставились аналоги от фелиции - не встречал. В свое время детально изучал все эти ваги тех годов. Скорее всего Шкода (тогда независимая) заключила некий договор в вагом на поставку этих деталек (кстати и ГТЦ на них тоже ваговский). Отсюда их редкость и уникальность, иначе нашлись бы давно на чем-нибудь. Это примерно как договор азлк с рено на поставку ф3р...  😀 Хотя, с рено все получше, он все-таки с лагуны...
Краем уха слышал, что есть похожие клапаны на Альмере. Еще встречаются на ранних хундаях. Но в обоих случаях как отдельная деталь не существуют - только в сборе с ГТЦ. В этом плане фелиция прям уникальна. (ну кроме дэу, который толком не работает)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #625 : 12 Ноября 2015, 03:01:35 »
на всех кватро аудях (без абс) такая приблуда висит))
[Япона мать]
Оффлайн Jackson91
« Ответ #626 : 12 Ноября 2015, 09:39:38 »
Итак, моя эпопея с тормозами закончилась. Перед 3110 и 280 мм диски, ваг колдун, цилиндры лпр 17 мм. Подключение, перед на отвод, ближний к ВУ. Зад, по утру перетормаживает. После нескольких торможений все нормально.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
  • Модератор раздела
« Ответ #627 : 12 Ноября 2015, 11:05:56 »
Там диагональный. Да вот он - ценник от 10тыр...
https://spares-audi.ru/spares/26/5767/10137/1264531
Такой и от тойоты можно подобрать чуть дешевле.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 11:07:36 от Geyf »
  • Модератор раздела
« Ответ #628 : 12 Ноября 2015, 11:09:30 »
Очень просится в эту систему ГазелеБош с нормальным подключением. Моя имха.
« Ответ #629 : 12 Ноября 2015, 12:13:20 »
https://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=70d7de68-0cf7-48d5-9e6a-f954b8e04339&pid=78601833&office=by
на гольфы с барабанами(самые нищебродские походу комплектации, ибо у друга стояли на 1.4 93г, а у меня на дизельной венте 92 года стоял уже другой) и еще пару сеатов.
Йа на двайве2
  • Модератор раздела
« Ответ #630 : 12 Ноября 2015, 12:21:08 »
Да, действительно... ну и ценники у них... 🤦‍♂️
« Ответ #631 : 15 Ноября 2015, 20:36:13 »
был у друга в гараже, у которого гольф3. отобрал я у него этот регулятор. на гольфе их стояло два, один не рабочий, другой рабочий.
забрал оставшийся рабочий, буду пытатся ставить на машину, как определить на сколько он атм. к примеру если смотреть по шкодовскому есть на 30 и на 40
Йа на двайве2
« Ответ #632 : 15 Ноября 2015, 20:41:41 »
Циферки должны быть набиты, можешь фотку скинуть - подскажем.
  • Модератор раздела
« Ответ #633 : 15 Ноября 2015, 20:50:19 »
Я вот по циферкам шкоды не мог определить 30 он или 40... А кстати, как определил, что нерабочий?
« Ответ #634 : 15 Ноября 2015, 21:38:25 »
ок. потру его от грязи завтра, посмотрю.
друх так сказал. что это остался рабочий, а не рабочий он выкинул. вроде как он всю задтяя тормозную перебрал а на ТО его развернули мол колесо не тормозит. вот вроде и выяснил что один из регуляторов барахлит, вот он их и выкинул.
кст по установке. у меня мой родной колдун закисший, так этот ставить перед или после него. или вообще вместо родного.
Йа на двайве2
  • Модератор раздела
« Ответ #635 : 15 Ноября 2015, 21:59:45 »
Если закисший, лучше его вообще обойти, чтобы не вносил никакого влияния. Может он закис полузакрытым и доп.регулятор вообще отрежет зад.
ЗЫ. Зря друг выкинул регулятор, тк ломаться в нем нечему. Единственное, он мог засориться. Легко промывается разборкой. Если уж на то пошло, по-отдельности регуляторы в диагоналях не меняются - только парами. Тк параметры нового могут отличаться.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 22:03:36 от Geyf »
« Ответ #636 : 15 Ноября 2015, 22:31:10 »
там  нет разве цифер 3/30 или 3/40? У меня лежит от нексии, там набито кажись, завтра проверю
  • Модератор раздела
« Ответ #637 : 15 Ноября 2015, 22:50:55 »
Цифры есть, но совсем другие. Посмотри в первом посте
« Ответ #638 : 15 Ноября 2015, 23:00:23 »
ну он его выкинул еще до того момента, как я купил москвича как я понимаю. ну а я уже отжал то что осталось.
он их вообще снял с машины и ездит без них.
Йа на двайве2
  • Модератор раздела
« Ответ #639 : 15 Ноября 2015, 23:04:02 »
Ясно. Для гольфа регулятор 3/35, судя по ссылке:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D32008D0&flag=385893444
Кстати, ценник на него такой - это за пару. Отдельно не продаются, что правильно.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 23:05:48 от Geyf »
