Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 210274 раз)
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #640 : 15 Ноября 2015, 23:31:18 »
вот. в беларусь аналогов не видно, поэтому и не вкурсе их параметров.
т.е. будет нечто среднее. теперь вопрос как его поставить на машину..
после установки и проверки отпишу.
спасибо
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #641 : 15 Ноября 2015, 23:54:23 »
Если честно то складывается впечатление что в этой теме ведётся разработка механической ABS.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #642 : 16 Ноября 2015, 03:04:14 »
если известен принцип работы системы АБС. то как то непонятно к чему это было написано.
если нет, то объясню. при работе системы абс ставится на все колеса по датчику, который и считывает обороты каждого колеса, в случае если при нажатии на педаль одно из них блокируется (не показывает вращение), то тогда блок абс принудительно отключает подачу ТЖ на это колесо. и так до бесконечности будет повторятся по кругу, пока машина не остановится.
в данной же теме, ведется диалог о замене не работающего узла, плохо работающего, на узел от иномарки. и принцип работы точно такой же, как и при штатном колдуне, не дать задней оси заблокироватся. вот и всего лишь то
Йа на двайве2
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #643 : 16 Ноября 2015, 03:22:15 »
колдун впринципе и есть механический абс))
[Япона мать]
« Ответ #644 : 16 Ноября 2015, 06:50:14 »
Цифры есть, но совсем другие.
Мда, абсолютно неинформативные цифры, и не артикул и не характеристики 🤦‍♂️
Ps вот что на нексиевском, "2AD 3/40"
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 07:37:07 от green_weevil »
« Ответ #645 : 16 Ноября 2015, 08:32:17 »
А чего ты хотел от VAGa?  😁
Если серьёзно - кому эти цифры нужны? владельцу? - большинство вообще не знает о существовании этой штуковины
А сервисмены разберутся...
« Ответ #646 : 16 Ноября 2015, 11:25:23 »
Сервисмены точно разберутся, зарядят на ГТЦ в сборе 😁
« Ответ #647 : 16 Ноября 2015, 11:31:21 »
Ну, значит "судба такой" © у владельца 😀
« Ответ #648 : 18 Ноября 2015, 19:25:37 »
подчистил немного регулятор от гольфа
https://s52.radikal.ru/i138/1511/41/9c48b6520fa0.jpg
и номер на нем написан
1H0 612 151 A
Йа на двайве2
Оффлайн Jackson91
« Ответ #649 : 15 Декабря 2015, 18:16:15 »
Господа! Я прошу или совета, или сочувствия. ГТЦ Лукас, впереди 15" волготормоза, сзади 17 мм ЛПР, колдун Ваг. Зад перетормаживает. Подключил ближний к ВУ на перед. Перетормаживает. Переподключил, ситуация не изменилась. Либо я идиот, либо, я даже не знаю. Проскакивала мысль, тупо заглушить зад. Ибо перетормаживающий опаснее. Вот такой крик души.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
  • Модератор раздела
« Ответ #650 : 15 Декабря 2015, 18:50:17 »
Jackson91, это мертвые передние рабочие тормоза. Ищи проблему в них. Волга 15" по определению способна перетормозить все что угодно.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 18:56:47 от Geyf »
Оффлайн Jackson91
« Ответ #651 : 15 Декабря 2015, 18:52:09 »
Перед установкой поменял все резинки. Но естественно, посмотрю еще раз.
  • Модератор раздела
« Ответ #652 : 15 Декабря 2015, 18:57:41 »
Второй вариант - умирающий лукас, который раньше продавливает меньший объем - в данном случае зад 17мм, - а перед волги недокачивает.
Вообще я здесь уже устал повторять - ставим рабочие волгу + автоматом к ним их же родной ГазелеБош = получаете настоящие тормоза, без компромиссов. ВАГ здесь играет уже второстепенную вспомогательную роль.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #653 : 15 Декабря 2015, 19:01:08 »
Дорог очень газелебош. Надобно номер поискать и посмотреть цену.
  • Модератор раздела
« Ответ #654 : 15 Декабря 2015, 19:20:34 »
С родным бошем газовский перед меняется до неузнаваемости. Проверено не раз.
Проверь напор прокачки - должно стрелять на полтора метра при хорошей давке педали. Если это норм, может цилиндры клинят, если не новые ставил. Направляющие в скобах б/у тоже бывают с выработкой и перекосом - ходят с заеданием, особенно учитывая их вес. Причин хватает.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #655 : 15 Декабря 2015, 19:58:02 »
Суппорта ставил б/у. Только жену отвозил. С высокой скорости, 80-90, проблемы такой нет, а вот на небольшой скорости ощущается остро.
« Ответ #656 : 15 Декабря 2015, 20:03:21 »
https://www.google.ru/search?q=0+204+702+834
В Москве в одном из известных магазинов - 6 рублей...
https://www.avtoall.ru/usilitel_vakuumnyiy_gaz_3302_biznes_sb_s_gtc__bosch_-614470/
Усилитель вакуумный ГАЗ-3302 "Бизнес" СБ с ГТЦ "Bosch" (ОАО ГАЗ) 0 204 702 834
Артикул   0 204 702 834
Артикул дополнительный   0204702834
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 20:04:54 от Paulson »
Оффлайн Jackson91
« Ответ #657 : 15 Декабря 2015, 20:05:54 »
У нас уже нашел, от 7400, до 9500.
« Ответ #658 : 15 Декабря 2015, 23:56:01 »
а почему зад перетормаживает.
регулятор стоит правильно? рабочий ли он?
P.S. сегодня пришли переходники WP. но не успел поставить.
https://s019.radikal.ru/i641/1512/fe/5860a5acdb72.jpg
https://s47.radikal.ru/i117/1512/30/945cd2911f98.jpg
https://s017.radikal.ru/i434/1512/22/c0173081a093.jpg
вопрос. надо ли медные шайбы под все это дело? если да, то какое кол-во. сейчас просто от руки закручено до упора. на такую толщину и брать их, или +1 шайба к этой всей толщине.
Йа на двайве2
  • Модератор раздела
« Ответ #659 : 16 Декабря 2015, 01:46:26 »
Да там ломаться в нем нечему.
Шайбы я ставил в похожем случае:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.msg1380003#msg1380003
Но смотря как переходники выполнены - может внутренних конусов будет достаточно.
