Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966661 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #4000 : 28 Сентября 2010, 17:15:04 »
Уважаемые уфимцы!В каком сервисе можно сделать сход-развал на 41?И сколько примерно это буит стоить?Спасибо заранее. 😉
....многомилионный раз пишем...
г.Уфа
Микрорайон ИНОРС-ДОК ..напротив  ТЭЦ-2
Автомастерская автомобилей по марке Москвич и другим маркам ТС
"ООО Ветеран"
мастер-ремонтик Айрат (делает сход=развал)
цена не известна
может еще есть сервисы...незнаю  я их.
Оффлайн Азатей
« Ответ #4001 : 28 Сентября 2010, 17:31:25 »
Делают сход развал напротив магазина в зеленке Старая Уфа(остановка аптека)(следующая остановка после монумента по 235 маршруту в сторону дема->уфа), там автомастерская, летом просили 500 руб.
БежМобиль 21412
« Ответ #4002 : 28 Сентября 2010, 18:22:55 »
 😲 😲 😲 😲 😲 😲о боже я опять собрался капремонт делать,,САМ,сам опять ,о майн гат что я творю!!!! 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4003 : 28 Сентября 2010, 18:57:13 »
 Ты же у гриши хотел делать?
 Если как в прошлый раз на скорую руку то опять фигня получится,так что не торопись делай по книге если что спрашывай,у меня же получилось ода бегает тьфу 3 раза.
 Я без лимит от МТС за 99 рублей в месяц подключил теперь как белый человек изображения включил:-)
Оффлайн PIMP
« Ответ #4004 : 28 Сентября 2010, 19:06:09 »
МММддааааа 🚬 🤦‍♂️ с Виду у тебя Машина Красиво )))чуток привести в порядочег и Океющки все))
НО так не Ожидал что у тебя под капотом будет такой Трабл!!капец!!
Оффлайн ilnar
« Ответ #4005 : 28 Сентября 2010, 19:15:19 »
Я уже почти месяц сижу на этом безлимите 😄Но с картинками долго грузится.Видел где-то,что с ноября вроде стоимость этой услуги повысится 🤦‍♂️
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
« Ответ #4006 : 28 Сентября 2010, 19:15:40 »
 Если как в прошлый раз на скорую руку то опять фигня получится,так что не торопись делай по книге если что спрашывай,у меня же получилось ода бегает тьфу 3 раза.  с одной стороны жаба душит,с другой стороны я уже разбирал собирал двиг ,самому больше доверяю,но и ошибиться ой как боюсь,а сервисменам не доверяю и все тут,если сам буду делать сэкономлю аж  8 ТЫСЯЧ рублей,опыта наберу,вот только боюсь в нюансах ошибиться,типа всяких зазоров,люфтов
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4007 : 28 Сентября 2010, 19:20:53 »
Сейчас ехал из сервиса с другом, на комсомольской м\у юношеской библиотекой и искрой, на против перекрестка на полк дпс, стояла машина гаи почти боком. За ней лежала сбитая иномаркой девушка, над ней ее мать походу. Ужасное зрелище 😕. Девушка лежала на боку, головой и светлыми волосами прям на асфальте, живая слава богу.
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #4008 : 28 Сентября 2010, 19:21:10 »
вот мой ход мыслей:снимаю,разбираю мотор,блок на хонинговку,коленвал на шлифовку,гбц на фрезеровку,потом покупаю новую поршневую,распредвал,клапана,вкладыши,поросенка,собираем енто дело
я правильно мыслю🤯🤯
[/quote]
Соединено: [time]28 Сентябрь 2010, 18:22:33[/time]
вчера видел бабай лежал,сбили....
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 19:23:34 от Дамир-Бурай »
Оффлайн PIMP
« Ответ #4009 : 28 Сентября 2010, 19:26:59 »
я правильно мыслю🤯🤯
Жостко Жостко с мотором у тебя))...инетерсно..Юзер..насчет поросенка - что Это?
Капец!! Что Все х да сбивают!!!Кажись  - ЭТО погода!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4010 : 28 Сентября 2010, 19:37:56 »
 Поршня подбирай по блоку,проверяй чтоб не закусывало,клапана притри,на шатунах при затянутой крышки без вкладышей проверь чтобы стык пальцем не ощущался(в идеале надо мерять но у тебя такого прибора нет а я свой рабочий не дам так как дорогая и сложная вещ)поставиш колено проверь чтобы свободно вращалось,проверяй после установки каждого шатуна,будет вращаться тяжелее но залкинивать не должно! Используй динамо ключ при затяжке.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4011 : 28 Сентября 2010, 19:51:06 »
Дамир! правильная расточка вазоблока состоит в том,что все растачивается по поршням. сначала расточник скажет под какой размер выходит ремонт. потом под имеюшийся поршень все доводится до точки.
Оффлайн Raw
« Ответ #4012 : 28 Сентября 2010, 19:52:39 »
г.Уфа
"ООО Ветеран"
цена не известна
Я вот думаю может попросить модераторов в первый пост нашей темы добавить что то типа "манауала" чтоб не возникало вопросов на которые отвечали по сто раз) только вот вопрос кто его составит 🤔
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4013 : 28 Сентября 2010, 19:54:56 »
Что за безлимит можешь сказать, а то мне смс пришла с рекламой, там номер телефона, а я побоялся что за звонок все деньги высосут, и не позвонил, а на сайте не нашёл рекламу. Для тарифа стимул включается или надо на другой переходить?
Оффлайн Raw
« Ответ #4014 : 28 Сентября 2010, 19:56:47 »
У меня карта составлена чуваком из УФЫ,по уфе ведет в разы Лудше чем официал,но по району официал Лудше,прошлогодняя щас стоит всё руки не доходят к начальнику заехать обновить.
слушай можешь куда нибудь эту альтернативную карту Уфы загрузить?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4015 : 28 Сентября 2010, 20:00:24 »
Всё верно, опыт этот ни за какие деньги не купишь, причём он пригодится не только для ремонта двигателей. Дело в том, что всё, что мы изменяем, в свою очередь изменяет нас. Действие равно противодействию. Навыки, полученные при работе с машиной, влияют на методы мышления, например.
Одним словом, Москвичевод - это стиль жизни.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 20:08:36 от Вадим Пущин »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4016 : 28 Сентября 2010, 20:08:29 »
 Я в компах ни бум бум и компа у меня нет, мне начальник карту закачал вроде с нета гдето взял,щас уже обновленная версия вышла.
 Я симку купил только изза этого без лимита надо *...*...# и там будет подключение этой услуги я цифры не помню бумажка в машыне осталась,ты в справочную звякни,есть один минус если за час больше 5 мб скачал то скорость падает до следующего часа.
Оффлайн sf
« Ответ #4017 : 28 Сентября 2010, 20:08:44 »
Прежде чем делать что-либо, надо книги прочитать, взвесить свои возможности и навыки, продумать все и только потом приступать. Двигатель это не игрушка-конструктор....Подход должен быть ГРАМОТНЫМ, а не абы как. Впрочем, в любом деле...
Оффлайн PIMP
« Ответ #4018 : 28 Сентября 2010, 20:09:41 »
Давно бы так!! Мануалом уже может считатца!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4019 : 28 Сентября 2010, 20:27:56 »
Сериалом. Доснимается 908я серия.
