Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966681 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Student2141
« Ответ #4040 : 29 Сентября 2010, 07:54:04 »
Дамир, если собрался точить блок, то поршни тоже будешь менять. В этом случае пальцы надо новые, старые не используются. Палец к поршню подбирать так: при комнатной температуре обеих деталей вставляеш палец в поршень, поршень поворачиваешь так, чтобы палец был в вертикальном положении. Он не должен выпадать из поршня под своим весом, но перемещаться должен от легкого нажатия на него. Проще купить поршневой комплект, в который входят поршни и уже подобранные к ним пальцы. Когда выбиваешь палец из шатуна усилие должно быть довольно большим, в противном случае шатуны прийдется менять.( я выбиваю палец из шатуна таким образом: в одной руке на весу держу поршень, в палец ставлю оправку и бью по ней резкими ударами с максимально возможной силой. После 6-10 ударов палец обычно уже выбит. Если он вылез после 1-2 ударов то шатуны лучше заменить.)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 07:55:42 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #4041 : 29 Сентября 2010, 08:00:58 »
есть один минус если за час больше 5 мб скачал то скорость падает до следующего часа.
на сколько падает скорость и какова в начале до 5 этих мегабайт🤯 очень интересно, просто хочу подключить себе эту услугу и сидет на компе
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн sf
« Ответ #4042 : 29 Сентября 2010, 08:09:02 »
Лучше при этом нагреть тазошатуны в духовке градусов до 180-200. Кстати, ставятся пальцы в этом моторе НА ГОРЯЧУЮ!!!! Т.е. головку шатуна нагревают! Читайте книги, господа! Все проблемы обычно - от БЕЗГРАМОТНОСТИ!
Просто выбивать пальцы - НЕЛЬЗЯ! Шатун прослабнет!
Оффлайн ilnar
« Ответ #4043 : 29 Сентября 2010, 08:09:32 »
https://www.bashkortostan.mts.ru/services/internet/bit/
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Student2141
« Ответ #4044 : 29 Сентября 2010, 08:27:01 »
При установке нового пальца нагревать головку шатуна обязательно, но при выбивании усилие одинаковое что на горячую, что на холодную, проверено лично неоднократно. Ни у кого, кому делал капиталку, проблем не возникало.
Оффлайн sf
« Ответ #4045 : 29 Сентября 2010, 09:04:01 »
Греть надо минимум до 180 градусов!!! тогда легче выйдет палец. На холодную выпрессовывать - неправильно, прослабнет отверстие в шатуне!
Оффлайн Klim1988
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4047 : 29 Сентября 2010, 15:33:28 »
Вопрос знатокам: если динамик хрипит,либо пропадает звук пока не дашь проср...ся, значит ему дают отсрочку на помойке?
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #4048 : 29 Сентября 2010, 15:39:24 »
Магнит отвалился.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн sf
« Ответ #4049 : 29 Сентября 2010, 15:53:02 »
Народ! Возможно на днях будут разбирать 41-й на металлоломе. Кому надо что? Кпп пока занята. Салон полный, целый вроде...торпеда/приборы тоже. Двиг в сборе на месте, объем не знаю пока...Радиатора нет. В общем пока обдумываем, если что. Все предварительно еще только...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4050 : 29 Сентября 2010, 17:53:59 »
 Сф,интересует зажигание:бсз или мпсз.
Оффлайн Азатей
« Ответ #4051 : 29 Сентября 2010, 18:02:14 »
Интересуют ремни инерционные передние работающие, и еще если сотояние нормальные и не резаные под динамики заднюю полку и панели дверей, бампер передний заводской резиновый непластиковый
БежМобиль 21412
Оффлайн ilnar
« Ответ #4052 : 29 Сентября 2010, 19:32:36 »
Уже месяц езжу на разных колесах:три амтел планет 2р 185/65 и одно колесо таганка 175/70,т.к. напоролся на трубу и покрышка порвалась.Искал такую покрышку,нигде нет 😕вроде уже не производят.Нет ли у кого такой покрышки одной или хоть любую 185/65 не сильно убитую?Купил бы.
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4053 : 29 Сентября 2010, 19:52:38 »
Ильнар, Вадим тебе в помощь. У него много.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4054 : 29 Сентября 2010, 21:14:08 »
торпеду и передние стойки приобрел бы.
Оффлайн mari4
« Ответ #4055 : 29 Сентября 2010, 21:46:48 »
интересует панель приборов 😉
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4056 : 29 Сентября 2010, 21:50:15 »
мне нужен фаркоп и переднее сиденье желательно водительское. хотя можно только подушку, если неистоптана. Трабл в том, что послезавтра укатываю в Москву, догуливать остатки отпуска, в Уфе смогу появиться только недели через полторы - две.
 Тоже подключил себе безлимитный интернет на мобильник, думаю, из форума не пропаду.
Соединено: 29 Сентября 2010, 21:56:18
Карты гугль не могут маршрут вычислить между Бирском и Москвой, вот уроды! В Яндексе только по Московской области прокладывают, в мыле не подозревают о существовании в Бирске переправы и маршрут прокладывают через Уфу. Нафига это всё нужно, если у них карты ещё от империи по наследству доставшиеся?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 21:56:18 от Вадим Пущин »
Оффлайн FIILL
« Ответ #4057 : 29 Сентября 2010, 21:59:28 »
в зазор между катушкой и магнитом попала пыль/грязь, и стопорит диффузор, по-нажимай пальцами на диффузор, только нежно. Можно попробовать пропылесосить, аккуратно! Разобрать скорее всего не удастся, так как магниты все чаще клеют, поэтому только так, попробовать.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4058 : 29 Сентября 2010, 22:03:13 »
Ты в Семилетке сейчас находишся? Могу тебе отдать каму всесезонку на диске послезавтра утром на трассе М7. Только диск мне вернёшь , когда я обратно черех неделю проезжать буду. На М7 я с Дюртюлей вырулю, там смотри сам, куда тебе удобней подъехать. Если соберёшся, завтра в личку сообщи.
Оффлайн День
« Ответ #4059 : 29 Сентября 2010, 22:15:45 »
Я уже два года WD40 спасаюсь от этого противного скрипа
Соединено: 29 Сентября 2010, 22:19:12
сейчас мимо меня на бреющем пролетел агрегат как у Артема Ночи... на прикольном литье типа хром и с аэрографией на весь борт.. прикольно смотрится! народ изгаляется на зло иномурсонам!
Видел я его несколько раз. Вербовал даже но....?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 22:19:12 от Ночь »
2141-45
