Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966833 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4680 : 25 Октября 2010, 20:57:42 »
А где интересно учился уважаемый Sf?
в бывшем УАИ насколько помню на факультете АП. чтоб я так схемы читал!
Оффлайн ilnar
« Ответ #4681 : 25 Октября 2010, 20:59:46 »
Потому и спрашиваю,что сам на 5 курсе УГАТУ факультет АП,специальность - промэлектроника 😁
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4682 : 25 Октября 2010, 21:03:43 »
явление ,когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания- называется КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ. суть процесса в перегреве свечей из за несоответствия калильного числа,или нагара на поршнях. а звон под нагрузкой - это детонация. суть в несоответствии октанового числа топлива для данной степени сжатия.
Соединено: 25 Октября 2010, 21:05:42
Сергей то уаи закончил при царе-горохе.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 21:05:42 от GREY »
Оффлайн FIILL
« Ответ #4683 : 25 Октября 2010, 21:08:00 »
Дамир
Проточить стабилизатор можно самому, Нужно время, болгарка, сантиметр, желание.
Я себе сделал за 1.5-2 часа
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4684 : 25 Октября 2010, 21:08:48 »
у меня при покупке отсутствовал клапан ХХ. так вот после выключения зажигания ДВС не продолжает работать, а послушно затихает. так понимаю, что это не совсем нормально?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4685 : 25 Октября 2010, 21:11:34 »
Дамир
прежде всего нужен навык работы с данным инструментом! и полное отсутствие спешки. у нас с СФом пару часов ушло. вдвоем крутили.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4686 : 25 Октября 2010, 21:11:55 »
Вадим видимо у тебя просто разрядился аккум изза дохлово гены,какой гена стоит?
Родной ещё геннадий. Ремень я ему новый поставил. щеточный узел тоже. Аккумулятор прошлогодний. титан.
Соединено: 25 Октября 2010, 21:13:05
Ээээээээ сьездий к Эелектрику!!
В Бирске у нас проблема со специалистами, да и надо самому всё уметь делать, для того мы  в форуме и собираемся, чтобы подсказать друг другу как решить проблему.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4687 : 25 Октября 2010, 21:13:16 »
а карб какой?
Оффлайн FIILL
« Ответ #4688 : 25 Октября 2010, 21:14:45 »
Согласен, так мало времени, это я погорячился, но именно чистовой работы если все знать, то так примерно и выходит.
Ооо, так вы вдвоем делали, я один, даже было познавательно крутить стабилизатором в пространстве подкладывая под него все что находил под ногами, развивает нестандартное мышление 😆
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4689 : 25 Октября 2010, 21:14:57 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #4690 : 25 Октября 2010, 21:18:15 »
СолегЗ нужен.
У меня ОЗОН - тот же ДААЗ от 2107, на первой камере еще как то пуляет, но чувствую что переливает, ибо расход примерно 12 на сотню.
Солекс современнее.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4691 : 25 Октября 2010, 21:20:46 »
ДААЗ
они все ДААЗ. а какой? семерочный или 2140?
Соединено: 25 Октября 2010, 21:22:08
ЭТО ТОЧНО!!!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4692 : 25 Октября 2010, 21:31:03 »
нужно только убедится что гена вообще РАБОТАЕТ.
Гена работает, но в дождь его трудолюбивость сходит на нет. ЧЯ у меня негерметичен, крышка снимается от руки.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4693 : 25 Октября 2010, 21:34:10 »
у меня тоже с руки снимается. не монтировкой же ее поддевать!)) не думаю,что туда вода попадает..
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4694 : 25 Октября 2010, 21:34:56 »
ДААЗ 2140
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4695 : 25 Октября 2010, 21:37:20 »
Тимыч, Мангуст Х3ds, из наворотов-только обратная связь, видимо она и садит батарею. В непосредственной близости работает только открытие дверей, и то- не всегда с первого раза. Чтобы открыть багаж- надо жать 3 сек., что для дохлой батарейки- контрольный выстрел в голову 😀
Дамир, помнится, мне Айрат говорил про балку, что со временем, от ударов колесами о препятствия (ямы там,...) ее уши начинают подрываться, что и вызывает смещение оси назад. Он решает эту проблему сваркой и утверждает, что так гораздо лучше, нежели брать новую "Нонейм".
Насчет клапана ХХ: может имеется в виду ЭМ?
Озон, при своей неприхотливости- честно говоря достал!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4696 : 25 Октября 2010, 21:38:58 »
у меня ЧЯ можно сказать тоже не герметичен, но прямого затопления нет конечно; вода попадает в виде паров чтоли... после разборки его - многие дорожки были закислены. подозреваю, что дворники в прерывистом режиме не работают именно из-за этого, т.к. проводка проверена и исправна; сам моторчик с редуктором также исправны (проверял на девятке его).
Соединено: 25 Октября 2010, 21:40:55
да, имеется ввиду ЭМ!!!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 21:40:55 от mac »
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #4697 : 25 Октября 2010, 21:55:16 »
Траблы с дворниками из за этих нечистот и бывают- неоднократно убеждался! А то, что глохнет без ЭМ- дык шланг на вакуумный клапан идет напрямую с впускного.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 21:59:51 от Вотблин »
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #4698 : 25 Октября 2010, 22:00:01 »
Жулик
С днем  Варенья. Желаем вам здоровье а отстольное само будет. 🎁 🤪 🥁 🍻
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн День
« Ответ #4699 : 25 Октября 2010, 22:05:21 »
https://www.gt-drive.ru/index.php?productID=1133 жалко денег ((
в комплект входят 2 лампы H3 и 2 Фары
   У меня рядом с работой в оптовом Хелла продают вроде дешевле немного
Соединено: 25 Октября 2010, 22:12:04
седня заезжал на тэц-2,хотел узнать скока будет проточить стаб шоб калеса выровнять,Айрат с ходу начал орать(ну в натуре как бешенная собака,ужас),грит давай посмотрим это стаб точить или балку ремонтировать надо, а за осмотр 250рэ давай,интересно,чтоб я удостоверился конкретно я должен заплатить
  шо то я никогда не слышал чтоб балку ремонтировали,и вообще как она может сломаться?? 😲
  Всё правильно у меня после встречи с бордюром на 100 км\ч новая балка просела теперь одно колесо не по центру стоит, Айрат балки ремонтирует в таких случаях,250 это полный осмотр ходовой,если ремонт последует то эта сумма частично возвращается.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 22:12:04 от Ночь »
2141-45
