Автор Тема: Святогор из под дедушки или москаль с трехой.  (Прочитано 14610 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Святогор из под дедушки или москаль с трехой.
« Ответ #80 : 29 Сентября 2014, 20:27:53 »
ремень положено менять для РФ каждые 60 тыс. км.
(для Европы каждые 120 тыс. км)
P.S.
я вот на своём уже 83 тыс. проехал...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #81 : 30 Сентября 2014, 02:56:48 »
P.S.
Ну ты уж не рискуй, у меня нет выбора, нет времени, да и смысла менять ремень на 1 поездку я тоже не вижу, поеду потихоньку, топить не буду, все будет в. порядке. Завтра заеду к одному человеку, возможно поменяю шаровые, т.к. с водительской стороны на ямах гремит колесо, завтра все покажет, спасибо за советы.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн Duos
P.S.
На родном 180 тыс. км. проехали. 😆
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
да, есть такое, родного должно хватать надолго...
  • 2142R5
Оффлайн Vadik 337
я слышал что родного должно хватать на долго, но увы, у меня уже не родной((.
Поездка отменилась у меня и было свободное время, купил ролики, ремень был, поехал менять, сняв старый ремень, он уже был с трещиной, прошел 46т.км, потом дело доходит до роликов и они стоят оригинальные, они не шумят, без люфта, и мастер говорит что не стоит их менять на китайское гамно, эти дольше прослужат, ну и собственно он меня переубедил и просто он поменял ремень. Также поменял шаровые, поменял сцепление, стояло валео, но из-за того что выжимной подшипник рассыпался, лепести сожрало и диск подпалило, это сцепление кончилось, а также начал рваться тросик сцепления, пришлось и его менять)), но бывший хозяин мне отдал б.у. сцепление Valeo с битой машины с  пробегом 22т.км, я его поставил, офигенное, педаль сцепления мягче чем педаль газа)).
Также, по случаю мне поставил мастер родную подушку, у  меня есть 2, но они же могут в первый день порваться, теперь стараюсь ездить потихоньку, в планах бмв подушки.
....дело доходит до роликов и они стоят оригинальные, они не шумят, без люфта, и мастер говорит что не стоит их менять на китайское гамно, эти дольше прослужат, ну и собственно он меня переубедил и просто он поменял ремень.
 😏 меня так тоже раз убедили, благо хватило реакции заглушить мотор  на светофоре, затолкать машину в карман и сначала глянуть под капот, а потом уже крутить стартером. Итог  у меня теперь есть буксировочный трос в машине, и я меняю строго комплектом ремень и ролики. рассыпался подшипник ролика и ремень начал съезжать с зубчатых роликов.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
2 opossum
значит у тебя у ролика был ну очень большой пробег...
ну или сам ролик был плохой.
  • 2142R5
исключено!
И на старуху бывает проруха ...
 ремень как и ролики, с момента покупки авто покупались, ставились в одном и том же месте. в течении всей жизни авто с магазина ( а это более 4**.*** км) менялись иной раз даже раньше срока.
тут соглашусь скорее всего с тем, что мастер криворукий был. Делал на В177 у одного из механиков на участке Стефанова. К этому механику, у меня позже возникли претензии...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 13:53:08 от opossum »
Оффлайн Vadik 337
вроде катаюсь не много, но уже 118т.км, и снова поломки, двигатель троит на холостых, проверены катушки, провода, заменены свечи, регулятор холостого почищен,  а также менял с другого москвича, не помогает, иногда троит на горячий двигатель, а иногда бывает что заводишь, включаешь габариты, ближний свет фар, печку на 1 скорость, включаешь обогрев заднего стекла и двигател кидается в мондраж, когда выключаешь электрику, работает нормально. Мысли приходят к итогу такому, или генератор моросит, или катушка подыхает, но читал про белый датчик О.Ж., он может давать так, что мозг думает что двигатель холодный и дает много топлива, а на самом деле, двигатель горячий и из-за этого троит, в любом случае поломка будет найдена, завтра поеду опять к мастеру будем заниматься проблемой.
также с наструплением холодов в машине стало холодно, ну я думал воздух в сиситеме, или радиатор печки забился, ну снял, начал разбирать пучку, достаю радиатор,  а там ссука стоит иранский, по размерам такой же как и наш, но он тоньше в 2 раза и легкий раза в 2.5 чем родной, потом подумал, надо бы систему почистить. Залил дистилированную воду с лимонной кислотой, прогрел, термостат открылся, и поехал на трассу, ночью без снятой печки это пздц был, проехав 50 км я свою ногу не чувствовал, 1 раз останавливался руки грел приложив к двигателю, сразу скажу, дырку закрывал толстым одеялом, не помогло. Потом приехал, слил коричневый кисель, потом промыл систему чистой водой, литров 6 прогнал через радиатор и только тогда пошла чистая вода, потом все собрал, воздух ушел и наконец крассооота, в машине жарко.
ну как то так, всем удачи на дорогах.
Оффлайн Vadik 337
давно уже ничего новенького не писал, пробег на данный момент 129 278, в планах нужно поменять сцепление а также генератор, засвистели подшипники.
Нужен совет, стоит ли менять подшипники на генераторе или же купить б.у. генератор?
Б/У может оказаться таким же.Можно и поменять,номера 6202 и 6303
Оффлайн Vadik 337
Взялись не понятные цифры на спидометре, уже 130т.км., сцепление так же не заменил и что то свистит, не пойму, бывает за свистит на холодную, машина чуть нагрелась и свист прошел, грешу на ремень генератора, из приятных мелочей поставил новые свечи и бронепровода.
Кто подскажет, на родной суппорт встанут ли  тормозные колодки TRW GDB1256?
Оффлайн Duos
Помпа свистит) 😝
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн FKS
и что то свистит, не пойму, бывает за свистит на холодную, машина чуть нагрелась и свист прошел, грешу на ремень генератора.
Помимо ремня генки и всё, что  крутит ремень, может и ролик ГРМ посвистывать на холодную.
Колодки встанут как родные.
Оффлайн Vadik 337
Спасибо за советы, вчера поменял сцепление, огромное спасибо моему другу, предоставил подъемник и сам сцепление поменял, заняло все это около 3х часов, сцепление Luk, пробег машины на момент замены сцепления 130166, коротко сказав, сцепление сказка, ну а свистел ремень, когда все собрали, завел машину и пошел свист, мой друг взяв уши начал искать в чем дело, а я тем временем пошел взял WDшку и сказал чтобы побрызгал на шкиф помпы и свист тут же и ушел.
Когда искали что свистит, я обратил внимание что один ролик с синевой, критично ли?
Оффлайн Vadik 337
давно уже ничего не писал, хотя произошло много чего интересного, расписывать особо времени нет, но вчера поменял насос, поставил полностью стакан с китайским насосом фирмы "Bosch" от Ваза, написано что от калины, также заодно заменил топливный фильтр и шланги, поставил фирмы gates 8мм, все отлично, едет намного лучше чем было, вообщем я доволен.
Оффлайн Vadik 337
Всем привет, машина едет, валит и свистит, а именно с передних дверей, не с зеркал, не с треугольников, а именно с уплотнителя в районе стойки передних дверей (на петлях), кто как с этим боролся, уплотнитель с ваз 2110 поможет? , он толще, по идее и дверь должна плотнее закрываться, но т.к. постоянно проблемы с финансами, то в лишний раз не хочу покупать
Оффлайн nelepiu
Вот читаю и удивляюсь.купил машину за 100.я так понял в 2014 и столько проблем.я не про доработки.я первый купил в 2005 1998года с пробегом в 175.000 за 40(таз мотор).тогда был молодой,ездил много,учился.я полгода не открывал капот.москвич ездил,терпел.потом конечно началось))))
Просто мне кажется за 100 в 2014 году москвич должен быть идеальным.чисто сток.
Второго купил за 35 или 40.особых проблем не было ,если сразу сделать все косяки.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Vadik 337
Столько косяков, ну знаешь за 16 лет высыхает все, резинки, подвеска, кузова вообще сыпятся, но на трассе ехать 120-140 и слышать шум надоело, москвич никогда не будет идеальным, когда не соберешь его заново своими руками, этот москвич стоком не будет, он щас в стоке, просто катает, планов на него куча, денег так вообще мешок нужен, и знаешь, я вроде бы просил совета кто как боролся с данной проблемой, а не мнения хороша ли моя машина или нет... И за 5000 можно купить идеального москвича.
Оффлайн nelepiu
Я без обид.машина машине рознь.про планы это хорошо.мой 1994 года,я не менял почти ни одной резинки.и едет 170 по джипис.
Но я ни в коем случае не обвиняю.
Наоборот когда человек занимается машиной это здорово.
Поэтому не обижайся и не пойми неправильно.
