Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313609 раз)
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1020 : 08 Апреля 2016, 04:01:07 »
Насечки конечно как вариант,но на раз.Разбивает обычно из-за неаккуратной запрессовки да и так если потшипник часто меняли.Да еще узел такой,от коррозии не защищен.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1021 : 08 Апреля 2016, 06:25:49 »
Запрессовывал аккуратно ,старался без перекоса,почти год назад менял на новый.Сейчас на новом проехал около 30км. и вновь слегка уловимые знакомые нотки 😡 и езжу тихо и ямки обьезжаю.
« Ответ #1022 : 08 Апреля 2016, 07:11:53 »
качество нового.
нужно ставить пусть и дорогой, но качественный.
скф, фаг.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1023 : 08 Апреля 2016, 16:05:07 »
качество нового.
скф, фаг.
А.Т- 680р.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1024 : 08 Апреля 2016, 17:17:44 »
качество нового.
скф, фаг.
Все так,но их подделок дофига.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #1025 : 08 Апреля 2016, 23:23:40 »
на перед можно взять заводские рено.Скф слышал китай делает.Купить скоро нечего будет.Сегодня махнкл 750 км на моске.бл.спидак отказал.завтра буду разбирать.щелкает в приборке теперь шестерня.хваленая rar.ну хоть не обиднр денег заработал на нем.)
« Ответ #1026 : 09 Апреля 2016, 21:39:59 »
вот и я о том же, ат или лса,  купите нормальный подшипник.
« Ответ #1027 : 10 Апреля 2016, 07:27:14 »
Но не 30 км же рессурс! Я вообще какой то российский ставил и уже 30000 тыщ - полет нормальный. При этом гайка ступичная раскручивалась как то и пару дней так проездил.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1028 : 10 Апреля 2016, 13:58:29 »
Значит заявыло и затрещало жуть как .Доехал до разборки ,одной ступицы не было отдал всю стойку с условием вернуть стойку.Кулак,ступица и подшипник мне ,стойку на возврат .Шток у амморта немного меньше в диаметре сапога 😲 .Сегодня проехал -тишина .
« Ответ #1029 : 10 Апреля 2016, 14:35:36 »
...Шток у амморта немного меньше в диаметре сапога 😲 ...
это не шток. 😀 это корпус амморта. шток внутри сапога. просто он стоит как бы "вверх ногами"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1030 : 10 Апреля 2016, 16:28:56 »
То что блестит уходит вниз.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1031 : 10 Апреля 2016, 16:36:38 »
ЗАЧАСТИЛИ открывания багажника на ходу. И регулировка не спасает ,багажник можно открыть дёргнув вверх.
В закромах лежал замок от двери... короче скрещиваю.
« Ответ #1032 : 10 Апреля 2016, 18:31:32 »
всё правильно. 😀 это корпус амморта. сам шток(который тонкий) находится внутри.
« Ответ #1033 : 10 Апреля 2016, 21:27:58 »
поставь от приоры или 2110. темы есть на драйве или тут.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1034 : 11 Апреля 2016, 06:05:01 »
Этого домучаю,если не срастется,то при гляжусь к ним.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1035 : 11 Апреля 2016, 16:26:54 »
Приколхозил ,всё роботает ,только эл.привод делать не красиво будет (замок она двери,шток не кузов).Надо поменять местами 🤦‍♂️  🤔 .
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #1036 : 11 Апреля 2016, 16:42:44 »
Мне у девятки всегла нравился замок задней двери.Слегка нажал-закрыл.кнопочку ткнул-открыл.вот думаю,может колхозом заняться
« Ответ #1037 : 11 Апреля 2016, 16:49:22 »
у 2109 разбивает хорошо замок.
стоит смотреть всторону приоры
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1038 : 11 Апреля 2016, 19:26:47 »
Пока смотрю в сторону своего колхоза,а в голове вертится"когда коту делать нечего он чем занят?" 😀
« Ответ #1039 : 11 Апреля 2016, 19:50:04 »
..."когда коту делать нечего он чем занят?" 😀
как чем? москвич ремонтирует! 😁
