Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313608 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1040 : 12 Апреля 2016, 20:22:32 »
Задуманное осушествил,вот только дверь не открывается.Надо придумать чтоб она отпрыгивала   🚬 .
P.S пришла мысля, на штоки аморта пружину приспособить.
P.P.S Мозговой штурм привел к первой мысли сделать просто на один щелчок.Но в одной теме высказывалось мнение ,что один щелчок -не безопасно.В итоге для багажника это менее критично чем для пассажира .Вобщем я доволен. ⚽️.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 19:51:24 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1041 : 30 Апреля 2016, 18:29:01 »
Машин прикольнулся, бац и ушёл в себя  👀 .Не подходят нам волговские замки зажигания,ладно клемма" мама" в закромах была .Значит десятошный ещё есть  🤔?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 19:46:48 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1042 : 01 Мая 2016, 19:50:58 »
А тем временем...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 19:54:30 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1043 : 01 Мая 2016, 20:13:06 »
Пока чашки искались два чела привезли вазовский движок,какой же он маленький.Спросил про зеркала с приоры,бывают но по отдельности рядом стояла калина - зеркала целы но без корпусов.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1044 : 02 Мая 2016, 18:52:41 »
Думается мне о кол-ве масла в коробке ,хочется сделать щуп ,как у 10.А если выкрутить шестеренку спидометра и замерить щупом "мах","мин" в сантиметрах, ни кто ней заморачивался? 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1045 : 04 Мая 2016, 16:59:58 »
Когда москвичевод страдает от нехватки любви ,он идет к своей машине и получает сполна  🍈🍈 .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1046 : 04 Мая 2016, 17:07:02 »
И собственно красота на месте.Так же все таки приделал датчик температуры в цифрах куда интересней чем примитивная стрелочная система.Позже через пятиконтактное реле сделаю и температуру окружающей среды,пока же пришлось ей пожертвовать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1047 : 08 Мая 2016, 19:46:30 »
Смотрю канал" звезда" ,про мосики.Развеиваем домыслы и слухи.
« Ответ #1048 : 09 Мая 2016, 17:24:03 »
не подходят кЕтайские, нормальные ставятся без проблем! от волги или газели не помню точно, написано ГАЗ на коробке было ( модели не помню, там и газель была нарисована и волга 3110)
откручиваем заливную пробку на КПП и привод спидометра, поднимаем домкратом машину на пару-тройку см. заливаем через привод спида, как только потекло с заливной пробки - всё, норма!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1049 : 10 Мая 2016, 12:43:44 »
не подходят кЕтайские, нормальные ставятся без проблем! от волги или газели не помню точно, написано ГАЗ на коробке было ( модели не помню, там и газель была нарисована и волга 3110) откручиваем заливную пробку на КПП и привод спидометра, поднимаем домкратом машину на пару-тройку см. заливаем через привод спида, как только потекло с заливной пробки - всё, норма!
Про заливку масла таким образом я знаю.А вот как уровень проследить ,заливал то я по выше изложенной инструкции и через полтора года два литра и пол стакана 😲 .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1050 : 10 Мая 2016, 12:46:07 »
Увожаемый я помню как осенью вы советовали поменять эти провода 0,75 на старые 1.0мм. 😯
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 20:24:44 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1051 : 13 Мая 2016, 20:36:23 »
Вот и добрался  до ВАЗовских стоек ,пока только одна,погода подвела.Да и на эксперементы потянуло  🤪 нет что б,как раньше,глядишь и вторую на половину осилил.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1052 : 19 Мая 2016, 18:19:07 »
Стойки установлены - красота .Машин тем временем " выдает" в замке зажигания окончательно подплавился контакт и при запуске на стартере двигатель работает,а когда ключ отпускаешь глохнет.Не сразу ,но разгодать удалось головоломку. Зато теперь знаю как на проводах заводить  😀.Трос газа лопнул на половину в месте ,где кронштейн дросельной заслонки .Давно мне не нравилось это крепление,восмерошный длинный зато крепление надежное.Позже сделаю фото нового крепления.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2016, 20:03:53 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1053 : 19 Мая 2016, 20:09:07 »
У некоторых при виде моей машины на уме одно ,,ТАААНК" обидно немного ,я же знаю что он
« Ответ #1054 : 19 Мая 2016, 21:27:43 »
Ну так ведь ИЛы прозвали летающим танком. Так что
недалеко от истины.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1055 : 20 Мая 2016, 05:27:11 »
Ну так ведь ИЛы прозвали летающим танком. Так что  недалеко от истины.
Ну тогда буду поправлять "тот который летает "  😀.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1056 : 20 Мая 2016, 06:51:51 »
Машин тем временем " выдает" в замке зажигания окончательно подплавился контакт и при запуске на стартере двигатель работает,а когда ключ отпускаешь глохнет.Не сразу ,но разгодать удалось головоломку. Зато теперь знаю как на проводах заводить  :
Вот поэтому я у себя и сделал запуск кнопкой. И никаких проблем с замками зажигания и ключ можно выбросить
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1057 : 20 Мая 2016, 18:37:48 »
Думал я о стартере на кнопке может потом сделаю.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1058 : 20 Мая 2016, 18:42:33 »
Ребят ,подскажите от Ниссан Примера 1992г.в можно что то приколхозить ,может кто делал?Сосед разбирает,пока только на стеклоподьемники ,руль и подрулевые забил с примеркой.
« Ответ #1059 : 20 Мая 2016, 19:20:27 »
Зеркала, салон, ремни, моторчик дворников, стеклоомывателя, релюшки все, горловина бензобака с пробкой, ковры, салонные плафоны, козырьки солнечные. Пока все, что на ум пришло. Смотреть в общем надо.
