Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313617 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1000 : 23 Марта 2016, 06:14:08 »
Шуршание при движении прямо и на лево.Кода руль прямо,делаю чуть левее ,шуршание пропадает.
Именно так начинает гудеть подшипник. Скорее лёгкий гул...который может пропадать при поворачивании руля.(или наоборот усиливаться)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 06:45:46 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1001 : 23 Марта 2016, 06:18:47 »
А как понять который первый или левый?Я левый менял прошлой весной.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1002 : 23 Марта 2016, 14:36:16 »
По идее правый,раз гул усиливается при повороте влево.Можно еще так:
вывесить колесо. завести авто. включить передачу и послушать что и где шумит. машина с вывешенным колесом никуда не поедет. надо только надежно установить машину на подставке.
Не жрет,это если тыщ сто проедешь на передке.тогда да.А так нужен станок.Никаких линеек и прочего колхоза.
Ого это на какой резине вы проехали 100 тысяч без износа?
За 100 км не правильным схождением убить резину можно легко.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1003 : 23 Марта 2016, 16:07:12 »
По идее правый,раз гул усиливается при повороте влево.Можно еще так:Ого это на какой резине вы проехали 100 тысяч без износа?
Напомню ,шуршание при движении прямо и при повороте на право. Когда колеса прямо и если сделать рулем чуть левее ,обьехать ямку или при повороте на лево шум пропадает.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1004 : 23 Марта 2016, 16:50:25 »
А, ну тогда левый.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1005 : 24 Марта 2016, 06:12:14 »
Стало происходить такое загадочное явление ,для меня... подсос на себя запускаю двиг ,заводится и обороты с 1000 начинают наростать ,по мере роста убираю подсос.Раньше было так: запустил, обороты 2000 +/- 100 чуть погодя убираю подсос.
Чего происходит 🤔 ??
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1006 : 27 Марта 2016, 08:38:41 »
Проблема решилась правильным подходом к трамблеру .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1007 : 29 Марта 2016, 17:17:53 »
Да простят меня модераторы... на работе нашлась задняя фара (пластмасса)красная от 408.Абарегены хотели забанить вобщем может кому надо ?Отдам для благого дела.
« Ответ #1008 : 29 Марта 2016, 22:46:54 »
Цельный красный вертикальный фонарь?? У меня один такой имеется... Всё ещё не бросаю надежды снова приобрести 408 и сделать из него машину выходного дня ._.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1009 : 30 Марта 2016, 06:13:41 »
Нравятся мне "четырехглазики",но таких у нас не водится.
Кто то мечтает о встрече с инопланетянами, а я о Туристе  🤐.
« Ответ #1010 : 30 Марта 2016, 10:56:11 »
За 1500000 продаётся полноценная копия Туриста ._.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1011 : 30 Марта 2016, 12:35:44 »
Мне мои почки пока дороги 😀 .
« Ответ #1012 : 30 Марта 2016, 12:44:11 »
Каааачественная копия!) 😉 почек две, а он одиииин 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1013 : 01 Апреля 2016, 13:31:44 »
Купил подшипник АТ поглядим ,точнее покрутим.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1014 : 01 Апреля 2016, 22:19:48 »
Определенно,её нельзя упрекнуть не в постоянстве 😁.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1015 : 01 Апреля 2016, 22:26:07 »
Из подручных материалов съемник наружной части подшипника,только делать все ровно ,ей же запрессовывал новый.труба естественно отрезается сколько надо.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1016 : 02 Апреля 2016, 07:47:12 »
Из разряда "утро вечера мудренее".Размышляя о скорой кончине подшипника ,вспомнился сей момент,ступица свободно одевается на половину свободно.А вторая половина в натяг ,собственно она и остается на ступице.Так и должно быть или у меня износ на второй половине? Вот и получается ,что он работает на одной половине подшипника.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1017 : 02 Апреля 2016, 09:00:47 »
искать другую ступицу....или я раньше делал насечки дюбелем множественные, что бы как бы увеличить посадочное сечение ступицы...как временный вариант.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 12:14:46 от Demonn41 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1018 : 02 Апреля 2016, 12:08:16 »
Будем искать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1019 : 02 Апреля 2016, 12:21:50 »
Гляжу , у пассажиров под ногами лужа,а спереди сухо.Единственная живая "шумка" приказала долго жить.Все было убрано до выяснения обстоятельств.Поездка к теще "за три моря" показала,что при погружении чуть больше с пол колеса суденышко не хило так сифонит в районе ручника.
