Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313616 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #980 : 18 Марта 2016, 20:46:31 »
Ищи плохой контакт начиная от клемм акб
Вот мы завтра с ГЕНОЙ и выясним отношения.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #981 : 19 Марта 2016, 17:02:19 »
Поднатянул гену,зарядил АКБ.Завелся.Добавил масла теперь там 3,8л ,а по щупу больше МАХ на полтора сантима.Щуп от 412.Они чего разные?Вот думаю шляпку на щюпе сдвинуть 🤔
« Ответ #982 : 19 Марта 2016, 17:11:51 »
перетянешь ремень гены, попадешь на ремонт и замену помпы подшипников помпы, подшипников гены.
продавливание ремня гены 7мм.
есть тема, там точный размер длины щупа масла.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #983 : 19 Марта 2016, 19:07:50 »
Гена правильно натянут.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #984 : 20 Марта 2016, 00:16:48 »
у меня ровно 4 влазает.Замерял на 2моторах..
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #985 : 21 Марта 2016, 07:52:31 »
Я тоже лью 4 при замене. Получается как раз в районе максимума.
« Ответ #986 : 21 Марта 2016, 08:13:09 »
у себя сделал замер щупа, 360мм.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #987 : 21 Марта 2016, 16:41:07 »
От верха крышки и до ...?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #988 : 21 Марта 2016, 16:48:27 »
Стал плохо заводиться ,проверил броне провода 6.2 ,7,8.7,9,2Ом ,а в идеале не менее 14.Я так понял из поиска.И провод от катушки к трамблеру 3 Ома показал  🤦‍♂️ .И почему для БСЗ нужен силиконовые провода?Мои и года не продержались.
« Ответ #989 : 21 Марта 2016, 17:18:36 »
от крышки до кончика щупа.
есть где то точный размер, поиск, сам Найду скину, но это не скоро.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #990 : 21 Марта 2016, 17:29:50 »
От ПОИСКа у меня голова кругом.Там выяснилось ,что щупы у всех УЗАМов одинаковые  ,только поддоны разные.От тогои заправочные ообьемы разные.И только один замер есть от крышки до МIN - 345мм.
« Ответ #991 : 21 Марта 2016, 18:44:52 »
красавчик ))
спасибо и меня успокоил )))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #992 : 21 Марта 2016, 19:28:45 »
Скажите пожалуйста я правильно мыслю?Проблема - при движении прямо и повороте направо шум от колеса - шуршание.Чуть влево пропадает.
 Решение - чуть увеличить левую рулевую тягу.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #993 : 22 Марта 2016, 00:01:13 »
Сам схождение не сделаешь.Жрать резину будет.Сьезди на сход развал.Лично у меня это единственное,что я делаю не сам.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #994 : 22 Марта 2016, 06:15:46 »
Бывал я у них они на 41 лают ,хоть и настройки на компе есть. Летом ездил на новой резине ,до этого хотел сделать развал -схождение,не сделал сам подкрутил чего надо.Хотя машину не тянуло,просто менял все резинки и для надежности хотел сделать развал.Ни чего не жрало.И сейчас посматриваю сильного износа нет,вообще его нет.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #995 : 22 Марта 2016, 09:18:23 »
А может подшипник?  Схождение померить не трудно рулеткой,двумя брусочками,нивелирной рейкой и тп,вариантов масса.
« Ответ #996 : 22 Марта 2016, 09:56:17 »
Ну я сам сход-развал делаю и ничего нигде не жрёт. Просто надо немножко надроловчиться.
По поводу шуршания:
Возможно, действительно, ступичный подшипник. Но шуршать может не он, а например тормозной диск, совсем легонько касаясь тормозной скобы. У меня почему-то на одной из скоб есть такой косяк, что с внутренней стороны от диска до скобы, от силы 0,5 мм. Вырез под диск будто бы со смещением сделан. Со внешней стороны запас большой вышел.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #997 : 22 Марта 2016, 15:16:07 »
Шуршание при движении прямо и на лево.Кода руль прямо,делаю чуть левее ,шуршание пропадает.
Ступиичный шуршал бы, или уж точнее гудел постоянно.Или я не прав?
« Ответ #998 : 22 Марта 2016, 17:53:40 »
вывесить колесо. завести авто. включить передачу и послушать что и где шумит. машина с вывешенным колесом никуда не поедет. надо только надежно установить машину на подставке.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #999 : 22 Марта 2016, 23:39:30 »
Не жрет,это если тыщ сто проедешь на передке.тогда да.А так нужен станок.Никаких линеек и прочего колхоза.
