Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313603 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1060 : 20 Мая 2016, 19:40:38 »
Зеркала, салон, ремни, моторчик дворников, стеклоомывателя, релюшки все, горловина бензобака с пробкой, ковры, салонные плафоны, козырьки солнечные. Пока все, что на ум пришло. Смотреть в общем надо.
Сидения мне предложили ,но видок у них 🤐 ,зеркала я сразу заценил но одно разбито.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1061 : 20 Мая 2016, 19:43:29 »
Пока салон отдан мне на примерку.Гур не рабочий блин.
« Ответ #1062 : 20 Мая 2016, 19:46:55 »
Стеклышко заменить не проблема, сразу с обогревом заказать. Салон имеет смысл только из за регулировок брать, тогда и перетянуть, либо чехлы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1063 : 20 Мая 2016, 19:54:24 »
Зеркало левое стекло и корпус изолентой замотано  может примерию и если все подойдет без особых переделок может и заморочусь торпеда заманчивая.Летом думал заняться салоном дождется ли?
« Ответ #1064 : 20 Мая 2016, 20:19:07 »
Торпеду хлопотно сильно. Я вообще считаю другие торпеды нужно вместе с картами дверей прикручивать чтобы в одном стиле было, а иначе они инородно смотрятся.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1065 : 21 Мая 2016, 14:46:12 »
Зеркала немного рубанком доработать ,но левое савсем  😢  вобщем пока отложил .Вопрос - в двери лежит модуль к нему подходит много оооооочень ,больше пяти  😀 проводов и два на мотор я так понимаю это мозги управления подьемниками?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1066 : 21 Мая 2016, 14:47:48 »
Хотел по мелочи подьемники да зеркала ,а чего то понесло.
« Ответ #1067 : 21 Мая 2016, 20:39:26 »
Предположительно доводчик.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1068 : 21 Мая 2016, 22:08:12 »
Вообщем от зеркал решил пока отказаться ,джойстик на будущее возьму,надо пластину варить за место нашего треугольника ради одного зеркала не хочется заморачиваться. Посмотрю разборки на сколько реально достать левое, приоровские проще найти " я, так думаю".
Скрестил наш подьемник с мотором и тросиком всё просто,завтра выложу фото и установлю.Если все пучком ,то при сборе следуещей будут более подробные фото.
« Ответ #1069 : 22 Мая 2016, 00:30:37 »
что там нерабочего-то? оО сдохнуть с концами может только насос. но нередко, они вполне ремонтопригодны. рейка может течь, перепускать(из-за этого слабовато ГУРить), но работать будет(ну разве что золотниковый механизм внутри просто разломан)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1070 : 22 Мая 2016, 05:29:54 »
Я особо не вникал просто спросил гур или эур ,там двигателя нет и хаос полный.Он сказал что гур не работал и он его просто заткнул.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1071 : 24 Мая 2016, 12:55:27 »
Значит моторы ик работает нормально и подходит на ура.Пару новых отверстий в двери и все на месте.Пока все в кустарном состоянии ,так и езжу без обшивки и ручки просто два провода торчат чтоб открыть - закрыть окно.При брал ещё консоль между сидениями все кнопарики там были.С фотками пока не получается разве что на вторую дверь накинусь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1072 : 04 Июня 2016, 14:21:06 »
Вот и дошла очередь до стеклоподъемников с водительской стороны
Сравнили.
НЕЖНО делаем надрез для замены тросиков.
Получаем вот такой новый механизм,оплетку тросика укоротил на два сантима.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1073 : 04 Июня 2016, 14:27:53 »
Так же заменил шаровые ,оба Миасские только один старый в багажнике был ,так он намного больше требует усилий для наклона, чем новый. 🥁КАЧЕСТВО БЛИН.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1074 : 07 Июня 2016, 21:17:18 »
Возник вопрос к людям понимающим в электрике .Собрал из двух пятиконтактных релюшек смену полярности ,проверял всё батарейкой от шурика, всё работает.Как только подключаются "+"и "-" с машины работает только на подьем.12вольт с машины мало для отпускания? 🤔Переношу  + и - на батарейку все работает. 😲 .Где накосячил ткните пальцем 🤦‍♂️.
« Ответ #1075 : 07 Июня 2016, 21:20:19 »
может кнопка косорезит? по идее, вниз стекло на порядок проще идти должно
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1076 : 07 Июня 2016, 21:24:45 »
Сего дня любимец был задействован в виде грубой силы,а тоесть перевозкой 125 кирпичей.Фотки нет.Выглядел неприлично, но достойно 😁.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1077 : 07 Июня 2016, 21:29:51 »
Так тут же, на коленках ,меняю источник питания и всё пучком.Ладно ,как говорится "утро вечера мудренее" ,а то сейчас маги подключается и "прикроют"темку 😀.
« Ответ #1078 : 08 Июня 2016, 09:09:16 »
ну так то хоть рисунок своей схемки изобразить надо.
а то по магическому шару трудно электрику диагностировать.
« Ответ #1079 : 08 Июня 2016, 10:50:51 »
Стоп. Зачем на реле смену полярности собирать?
Для стеклоподъёмника достаточно кнопку под него заточенную поставить ( в районе ста рублей всё удовольствие) . Плюс и минус на вход, плюс и минус на выходе -меняющие полярность при нажатии на кнопку в том или ином направлении. Или я что то пропустил ? 🤔
