Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313586 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1120 : 10 Июля 2016, 20:17:49 »
вот в этой теме почитаешь/посмотришь про рульнаконечники от фольца.
АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"
Автор Elektron.
« Ответ #1121 : 10 Июля 2016, 21:43:02 »
Сегодня заглох не доехав до дома 3км. час изнасилывания бензонасоса ......
А это тебе наука на будущее, надо следить за авто, менять вовремя фильтра и расходники!
ну и карб требует внимания, хоть и кажется на первый взгляд неприхотливым!
Любишь кататься - люби и саночки возить!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1122 : 11 Июля 2016, 14:16:13 »
Была уже такая наука.Фильтра которые?Воздушный заменен,перед насосом и перед карбом раз в месяц то заглядываю и то зря .ТОНКОЙ ОЧИСТКИ чистеханок.
Тяжелые саночки  😀.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1123 : 29 Июля 2016, 11:52:04 »
Загудел ступечный тока та в 300-400км  😡 ,ага логан говорите . Стоит 750р.нашего производства. 🤔И я так понимаю для нас без АВС?
« Ответ #1124 : 29 Июля 2016, 21:58:51 »
ларгус 😉)) тот же Логан )))
есть тема на форуме, я там кучу номеров этих подшипников скидывал, поищи.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1125 : 30 Июля 2016, 15:59:28 »
Так этож получается у меня за углом новый москвичевский магазин открылся  😀 ,только ни как не решаются выйти из тени ,вот и приходится под эмблемой АВТО ВАЗа торговать.
« Ответ #1126 : 30 Июля 2016, 22:13:31 »
размер подшипника в мм найдешь в поиске форум или интернет.
штангель, мм и ты точно купишь что нужно.
чтобы выйти из тени нужны клиенты/деньги, а сейчас не то время.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1127 : 06 Августа 2016, 21:27:44 »
Добрый вечер,подскажите куда копать точнее крутить, а то бошка трещит ни чего не соображаю.Копался возле карба и снял провод с электроклапана для удобства,завел и завелся .Гляжу а проводок то отдельно я его трямс на место ,а разницы нет,хотя раньше при отсоединений сразу падали обороты и глох .Чуть покрутил клапан появились падения оборотов. Клапан продул,щелкает.Чё происходит?
Послейдущая попытка завестисть - не увенчалась успехом,побрел домой пить таблетки.
« Ответ #1128 : 06 Августа 2016, 22:28:07 »
Карбюратор солекс или озон?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1129 : 07 Августа 2016, 20:08:51 »
Солекс.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1130 : 07 Августа 2016, 20:20:29 »
Сегодня завелся с полтыка ,но работал пыхтя и неохотно хотелось просто дать ему под  🤗.При движений на скорости 45-50 км/ч включаю четвертую,а он работает как буд то рано включил передачу побрыкиваясь слегка.
« Ответ #1131 : 07 Августа 2016, 21:17:37 »
Попробуй проверить на аккуме работоспособнасть клапана. Провода не перепутал? У меня было раз когда на солекс перешел. Снял провод, а потом подсоединил не тот. После свистопляски отрезал нахрен ненужную фишку.
« Ответ #1132 : 07 Августа 2016, 23:44:43 »
... Чуть покрутил клапан появились падения оборотов. Клапан продул,щелкает.Чё происходит?...
Ежели клапан типа вот:
, то это - заморочистая штука.
Клапан, точнее его жиклер (съемная латунная хреновина), должен плотно прилегать к седлу. Жиклер не должен заминаться. А уплотнительная резинка должна плотно прилегать к курбулятору.
Если все это будет одновременно, то вас настигнет ЩАСТЬЕ.
« Ответ #1133 : 07 Августа 2016, 23:49:29 »
можно поставить заглушку вместо клапана, можно вытащить жиклер и проверить работу карба.
можно ездить без жиклера.
« Ответ #1134 : 08 Августа 2016, 00:00:58 »
Можно, но без жиклера не глохнет. Я себе так делал, но после выключения зажигания движок продолжал колбасится.
« Ответ #1135 : 08 Августа 2016, 00:11:39 »
перелив поплавковой камеры, и жиклер поплавка не перекрывает бенз.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1136 : 09 Августа 2016, 06:04:09 »
Было это щастье до недавнего времени.Посмотрел на резинку уплотнительную ,она вся ра сплющена и пот ре скала ь.
« Ответ #1137 : 09 Августа 2016, 13:05:45 »
Затягивай ТОЛЬКО рукой, без ключа. Я ключиком 2 клапана запорол, не сильно и тянул то, а жиклеры плющились.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1138 : 09 Августа 2016, 17:49:51 »
Всегда их только от руки затягиваю.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1139 : 09 Августа 2016, 17:57:38 »
Вытаскивал клапан ,завел работает.А как же экономичность?
