Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313585 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1100 : 21 Июня 2016, 21:47:45 »
Под бородой плохо видно(темно). А воздуховод на зад как реализован? Или ликвидирован как класс?
Пока консоль воткнута для управления подъемниками и примерки для крепления.Воздуховод думаю сделать из гофры пылесосной или трубы ф50мм .Под торпедой завтра сфоткаю ,там пока просто "загадка для сапера". 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1101 : 22 Июня 2016, 17:39:19 »
Как и обещал.
« Ответ #1102 : 22 Июня 2016, 21:06:38 »
В принципе можно попробовать состыковать с куском родного воздуховода, а дальше гофрушки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1103 : 23 Июня 2016, 17:26:17 »
Я хочу родную слегка переделать,под сидением заглушить и задним пассажирам сделать что то вроде однои боковой с панели приборов.
« Ответ #1104 : 23 Июня 2016, 20:19:49 »
Зря. Под сидушки оптимальный вариант. Если сделать одну по центру у них ноги будут мерзнуть.Я так думаю, но решать тебе.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1105 : 24 Июня 2016, 06:01:34 »
А я чет сделал ставку на более больший объем поступления теплого воздуха в заднюю часть авто. 🤔 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1106 : 24 Июня 2016, 20:38:28 »
Вот и сного знакомый гул и при вывешенном переднем колесе ,делая полный оборот клинит в одном и томже месте.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1107 : 27 Июня 2016, 18:20:48 »
Бывает  и так,было бы в лесу электричество сразу приварил бы ,а так пришлось брякаток слушать  😁.
« Ответ #1108 : 28 Июня 2016, 00:24:15 »
жость
« Ответ #1109 : 28 Июня 2016, 07:00:44 »
нормальное зрелище для авто которое постоянно перегружается и по грунтовке всё это возит. Если не грузить в него как в камаз, то такого зрелища и не увидишь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1110 : 28 Июня 2016, 19:52:15 »
КАМАЗом он был только один раз, две недели назад, а случилось только вчера .По грунтовке пустой ехал сварка 7 кг. :😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1111 : 29 Июня 2016, 21:49:04 »
Отгнила площадка АКБ на лонжероне .Посещают мысли поднять ее в верх и под площадкой разместить подогрев двигателя.Давай помидоры  😀.
« Ответ #1112 : 29 Июня 2016, 22:19:56 »
доступ к фаре плохой, и акум хоть немного там охлаждается.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1113 : 29 Июня 2016, 22:46:31 »
Не так уж часто к фаре лезу,защиты от выпускного нет ,это конечно не айс для АКБ думал из куска железа сооружить.
« Ответ #1114 : 29 Июня 2016, 22:51:12 »
тема по защите АКБ есть, можно из различных пластиковых емкостей подобрать, или оклеить строительной изоляцией, подумать можно.
продаются чехлы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1115 : 05 Июля 2016, 16:24:12 »
А сейчас достаём хрустальные шары ,карты ,нарды  😀.Появился такой нюанс,когда колеса в прямолинейном направлении при вращении вправо ,влево на  5 мин. появляется проскок .Как будто "слизало" один зуб на рейке .Почему на рейке ? Т.К при вращении дальше такого не наблюдается.Правильны ли мои предположения?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1116 : 09 Июля 2016, 22:44:02 »
Сегодня заглох не доехав до дома 3км. час изнасилывания бензонасоса .Перегрелся ,вода тряпочка и вырожение лица, мне "по" чего вы думаете 👉 👉.Остыл ,накачал ,завелся трогаться -глохнет.Снял крышку карба.
В итоге до толкал до дома снял полностью карб ве продул ,почистил.Убрал обратку -паразитку ,завел - работает не глохнет при подгазовке.Завтра ехать в деревню дорога глухомань,чет я очкую 🧐.
« Ответ #1117 : 10 Июля 2016, 07:17:12 »
Не, слизать не могло, а вот раскрутиться рейка от кузова - запросто.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1118 : 10 Июля 2016, 12:53:39 »
К кузову она хорошо прикручена это я перво наперво проверил.Короче вскрытие покажет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1119 : 10 Июля 2016, 12:57:07 »
Скатался в деревню ,нормально ,если можно так сказать пробил колесо .
