Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313366 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1900 : 15 Августа 2017, 21:44:20 »
А какая разница-то? Родная приборка что под УЗАМ, что под Рено - все одинаково подключается на два 6-контактных разъема, распиновка которых неизменная от сотворения 41-го Москвича. С Рено только третий 4-контактный разъем добавляется, но в нем-то ерунда контакт тахометра и три дополнительных контрольных лампы.
p.s. Ой, чую я, ждет меня веселье, когда буду собирать машину и Волго-приборку ставить в Опель-торпеду! Будет постоянно в шапке еще одна тема с воплями "какого черта не работает?" и "куда эту хрень подключать?"...
« Ответ #1901 : 15 Августа 2017, 21:59:52 »
А лампочки в приборке не проверял? А то я так в дочкиной семёре зарядку искал. Все исправно, а зарядки нет!  🤦‍♂️ Чисто случайно решил проверить контрольку- оказалось зять воткнул туда диодную . Поменял на простую и все заработало.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1902 : 15 Августа 2017, 22:09:33 »
Обычные.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1903 : 15 Августа 2017, 23:13:12 »
А сейчас спрошу про то ,что написано ,а на схеме не обозначено. На выделенное красным подать постоянный минус ( это ХР1.1,ХР3.1) на схеме это не отражено.Для работы авто это не критично, а для работы приборки.
« Ответ #1904 : 15 Августа 2017, 23:22:52 »
Я выше кидал распиновку приборки, есть тема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73161.msg1587692#msg1587692
 для кого информацию собирал в одну тему - не ясно...
 Понял одно, не правильно подключаешь приборку! Подключи на столе от любого БП от 10-16 вольт.
 достаточно подать питалово, а потом можно тупо тыкать в + или в - , проводком от контрольных ламп, для проверки их работоспособности.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 23:26:05 от opossum »
« Ответ #1905 : 15 Августа 2017, 23:24:47 »
пока не спалил, фото номера приборки кинь в личку или сюда.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1906 : 16 Августа 2017, 19:54:52 »
Всё отконтачил оставил только + и - ,попутно проверил чего и где подключенно ,всё верно.Так же подвел провод на стрелку поворота и подрулевой переключатель - та же картина. 😡 😡Подключил на провод который подает сигнал на нашу приборку к указателям поворота - всё как положенно,но тогда при повороте в одну из сторон будут мигать оба.
« Ответ #1907 : 16 Августа 2017, 20:43:16 »
Всё отконтачил оставил только + и - ,попутно проверил чего и где подключенно ,всё верно...
уже хорошо.
на повороты должен подаваться (+) просто возьми провод и с (+) питания приборки подай на стрелки приборки. они должны загореться. если они горят с помощью (+) проводом, то и с переключателей должно всё работать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1908 : 16 Августа 2017, 21:30:01 »
Решил проверить спидометр в приборке и и и был обнаружен сгоревший синенький резистор ,цифр не видно,айда схемы воротить поновой.Если надо фото ,то позже.
« Ответ #1909 : 17 Августа 2017, 00:15:10 »
Скинь фото в хорошем качестве, я тебе скажу что за резистор сгорел. Точнее его номинал.ну и фото платы приборки. Чудес не бывает, наверняка или обрыв или ещё какая бяка..
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1910 : 17 Августа 2017, 07:16:03 »
С качеством боролся как мог.А стрелки на приборке должны загораться в зависимости от вклёченного направления или обе моргать ,как на нашей,просто не видел её в работе?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1911 : 17 Августа 2017, 10:45:08 »
Так никто не подскажет как его зовут?Схемы именно спидометра найти не могу,в магазине нет такой детальки для выяснения личности этого наглого резистора.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1912 : 17 Августа 2017, 18:59:24 »
уже хорошо.
Подключил (-) на ХР 3 к 3и7 ноге,(+) на лампочку ни чего не горит.Другой случай: (-)отконтачил к ХР2 на 3 ногу подаю (+) на 5,7ногу провода на <-  -> горят,щелкаю переключателем  - мигают.
« Ответ #1913 : 17 Августа 2017, 19:44:45 »
...А стрелки на приборке должны загораться в зависимости от вклёченного направления или обе моргать ,как на нашей,просто не видел её в работе?
стрелки загораются по направлениям.
подключают к 49L (левый) и 49R (правый)
в зависимости куда поворачиваешь та и моргает.
« Ответ #1914 : 17 Августа 2017, 19:45:47 »
Андрей появится - подскажет.
« Ответ #1915 : 17 Августа 2017, 19:59:56 »
давай начнём с другого конца. а то мы так до бесконечности будем гадать на хрустальном шаре.
ты поэтапно пишешь свои действия и указываешь по схеме\рисунку\картинке что и куда ты подключаешь.
я же тебе уже предлагал - подключи для начала только питание на приборку только (+) и (-).
больше ничего не подключай.
этих проводов тебе будет достаточно для проверки.
питание НЕ ОТКЛЮЧАЙ!
дополнительным проводом один конец  подключаешь к (+) и второй конец тыкаешь поочередно на лампы поворотов <= =>  они должны загораться.
потом этот же провод тыкаешь на подсветку приборки - загорится вся иллюминация.
так пошагово проверишь все управляющие (+)
потом переключи дополнительный провод на (-) и вторым концом проверь все управляющие минусы.
в итоге у тебя будет проверено 90% приборки.
« Ответ #1916 : 17 Августа 2017, 20:05:54 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1463862#msg1463862
Я на даче, инет что то тупит. По ссылке посмотри, скорее всего у тебя та же беда. Резистор там на 24 Ома.
Посмотри ещё в моём бж, была вродефотка качественная..а, не. У меня рар...
В крайнем случае, в субботу дома буду вечером, смогу посмотреть на такой же приборке.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1917 : 17 Августа 2017, 21:17:05 »
Про жженую плату читал,и уж подумал ,что как ты и говорил на 24 Ома,но насторожило ,что это тахометр и могут быть разные номиналы.Сегодня уж просто пришёл в магаз радиоэлектроники показал говорю " На 24 есть?" -"А чего,Ома или Кило Ома.Тут вот полосочки должны быть ,а их нет.Тю.Пришёл в машину сел, потом уж смотрю,а это схема таха.Целый день ищу схему спидометра,такое впечатление ,что её в природе не существует.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1918 : 17 Августа 2017, 22:22:23 »
Сделал как ты и говоришь выявил пару ламп не рабочих,я их и не задействовал, а стрелки так и не горят.Есть одна мысля которую я понять не могу ,но об этом позже с картинкой ,а то у меня уже взрыв эмоций назревает.
« Ответ #1919 : 17 Августа 2017, 22:42:06 »
Не, ты чего? Там плата сптдометра у Олега сгоревшая! 24 Ома покупай резистор. И схема сптдометра не дефицит!
https://blog.dros.ws/article/peredelka_pribornoy_paneli_gaz_3110/
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=29ca762d8f4970d7741a80af1c21510d-l&n=13
