Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313364 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1920 : 18 Августа 2017, 06:03:28 »
Не, ты чего? Там плата сптдометра у Олега сгоревшая! 24 Ома покупай резистор. И схема сптдометра не дефицит!
https://blog.dros.ws/article/peredelka_pribornoy_paneli_gaz_3110/
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=29ca762d8f4970d7741a80af1c21510d-l&n=13
О ! :😀  🤦‍♂️ Это называется смотрим в книгу,видим фигу(добрая учительница так говорила).Остается только понять и простить  😁.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1921 : 18 Августа 2017, 07:15:27 »
Вот и картинка про которую говорил,как мы помним в правом ряду с верху 1 нога -постоянный (+),2 и 3 на приборку <- ->.Почему по дорожке постоянный + идет на лампы поворота,ведь по логике его там недолжно быть,по моей логике 🤐.
« Ответ #1922 : 18 Августа 2017, 14:32:38 »
 🤦‍♂️ верхний ни к чему не подключается! Я для кого распиновку скидывал?  На повороты от перекл. + идёт с подрулевого. На вертикально идущие контакты в правом ряду, на 2 и 3 сверху и через диоды поступает на лампы. Потери до субботы, я домой вернусь сфоткаю свою и распишу тебе.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1923 : 18 Августа 2017, 14:38:51 »
Я распиновку почти выучил.Первым я обозвал не по номерации, а по расположению в ряду ,он же постоянный +.
« Ответ #1924 : 18 Августа 2017, 16:10:08 »
я же говорил косяк.
это только для 105 приборки нужно.
« Ответ #1925 : 18 Августа 2017, 19:42:28 »
Казалось бы, есть картинка, на которой ВСЕ подписано, но  4 страницы нафлудили, из за того что кое кто
Я распиновку почти выучил....
не надо учить, надо смотреть ВНИМАТЕЛЬНО и по 1 проводу подключать и проверять сразу. Питалово идёт ТОЛЬКО на Х3!!! На другие разъёмы только от датчиков и переключателей сигнальные провода.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1926 : 18 Августа 2017, 20:42:49 »
А я шо ,я не шо я ж каждый день приборки не подключаю. :😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1927 : 20 Августа 2017, 21:36:13 »
Полистал схемы,есть варианты ,где подается плюс с ключа - стрелки на приборке горят и лишь только мигают когда включен поворот.Так и оставил нервы сдали 🤦‍♂️.
« Ответ #1928 : 21 Августа 2017, 08:07:11 »
Диоды на плате приборки не в кз?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1929 : 21 Августа 2017, 16:41:41 »
Проверяется прозваниванием диодов?Проверял пропускают только в одном направлении.
П.С диоды какие там,номинация,я такие в старых Б.П от магнитафонов видел ?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 18:35:41 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1930 : 21 Августа 2017, 19:48:45 »
Блин нашлась парочка диодов пропускающие в обеих направлениях.В нижнем ряду сигнальных лампочек есть индикация зеленых стрелок .В каком случае они должны загораться?
« Ответ #1931 : 21 Августа 2017, 20:01:44 »
....В нижнем ряду сигнальных лампочек есть индикация зеленых стрелок .В каком случае они должны загораться?
ты бы на фото или картинке тыкал вопросы.
а то хрустальный шар плохо последнее время показывать стал 😕
« Ответ #1932 : 21 Августа 2017, 20:51:44 »
Это контрольные лампы поворотов фаркопа.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1933 : 21 Августа 2017, 21:00:50 »
Извините ,я думал волговские приборки изучены почти всеми :😀.Может я в диодах не совсем понимаю ,но почему при двух мертвых диодах приборка работает,не считая поворотов и спидометра?
« Ответ #1934 : 21 Августа 2017, 21:05:40 »
Это не работает, это - частично работает называется.
Фото платы с указанием неисправных диодов в студию!
« Ответ #1935 : 21 Августа 2017, 21:08:59 »
Либо частично работает, либо частично не работает - зависит от полноты налитого стакана)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1936 : 21 Августа 2017, 21:40:20 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1937 : 21 Августа 2017, 21:52:22 »
Блин, вот ты нашел себе геморой...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1938 : 21 Августа 2017, 21:59:37 »
Уже поздно пить Боржоми... буду иметь то, что имею ,пока она не ... меня.
« Ответ #1939 : 21 Августа 2017, 23:02:47 »
Т.е. 6 диодов неисправны? Меняй на рабочие и будет счастье. Заменить можно на любые с пластике с магнитолы напримаюер серии - 1n400*. И лампы нормально за работают.
Нормально сейчас не работают, по причине смены полярности ( аварийка/поворотники) в штатной схеме 2141. Особенность электросхемы так сказать
