Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313641 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #800 : 06 Декабря 2015, 00:57:50 »
... тапок в пол -завелся ...
Как бы сходится. Мотор утонул. Дали тапку - чуток продулся.
ЗЫ С каким усилием свечи вкручивали, что так кольца уплотнительные замяли?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #801 : 13 Декабря 2015, 17:57:47 »
Заглянул в магазин и поняслось: переключатель"зима-лето", шланг вакум корректора (старый совсем дубовый) ну и трубка тормозная для колдуна.Пока снят, так как просто отконтачен и заглушки.А попу на шипах заносит.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #802 : 17 Декабря 2015, 16:33:54 »
Поставил колдуна ,на пустой машине зазор 1мм.Усадил подопытных ,ну и сам туда же ,в общей сложности 270кг.Жму на тормоз,а их почти что нет,точнее при том положени педали раньше колёса уже бы тормоз или,тут же слабый намек на торможение.Дав им дальше - тормозит,я  уж подумал тормозов нет.Всех высадил - как раньше стало.Я так понял - работает.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #803 : 17 Декабря 2015, 17:38:46 »
Да
Оффлайн DUSHA
« Ответ #804 : 17 Декабря 2015, 21:46:47 »
Говорят, к хорошему быстро привыкают,а то все при торможении "поклевывали" .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #805 : 20 Декабря 2015, 16:19:00 »
Хитрый взгляд 🧐 на электроклапан в карбе заставил задуматься о степени его затяжки.Подтянул ключом, завел и почему то звонко стал он работать.Почему так получилось?Правда ли что УЗАМ -"звенящий" двигатель от природы(конвейера)?
« Ответ #806 : 20 Декабря 2015, 17:00:06 »
Зря. Я влетал с этим. Когда ключом затягиваешь- плющится жиклер, на холостых хуже работает. Щас затягиваю просто рукой.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #807 : 20 Декабря 2015, 17:28:46 »
Было от руки затянуто,но постоянное потряхивание при выключении замка зажигания достало и как вариант подтянул клапан.Пробные два запуска показали ,что стало легче.Покатавшись по городу ,выключаю ,а он опять за старое 🤐.
« Ответ #808 : 20 Декабря 2015, 18:55:59 »
эл. клапан оставь.
а жиклерь убери из эл. клапана.
посмотри как будет работать без жиклера.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #809 : 20 Декабря 2015, 21:20:28 »
эл. клапан оставь.
Т.е функцию свою он выполнять не будет?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #810 : 20 Декабря 2015, 21:21:54 »
Про звон то ни кто неи чего не скажет?
« Ответ #811 : 20 Декабря 2015, 21:39:30 »
цепь подтяни
« Ответ #812 : 20 Декабря 2015, 21:46:08 »
Звон клапана могут давать. А жиклер убирать не вздумай. Я когда солекс внедрил, меня тоже научили выдернуть, т.к. ЭПХХ не было. Так я задолбался машину глушить на скорости. Потом карбюраторщик обьяснил что не глохнет, потому что бензин не перекрывается.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #813 : 20 Декабря 2015, 22:11:18 »
Обрисую ситуацию:поездив чуток ,километров10-12,приехал домой вспомнил про клапан.Ничего не зв е него ,так шурша -работало .Подтянул меньше чем на оборот.Завел.Звенит покрутил рамблер чуть ,тише но не особо.Вроде как если звенит позднее зажигание значит (это я потом вычитал).Немного поездил не сказал бы, что хуже в горку на 2800-3000 оборотах на 3 вроде по шустрее залетал .Да и вообще на шинах как-то разгон -ни АЛЕ.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #814 : 20 Декабря 2015, 22:23:06 »
Ещё хотел спросить .Давануло сегодня -28° благо подогрев есть,но только двигателя.Руль вертится раза в два тяжелее,тормоза тормозят,но педаль почти не нажимается. Километров  через3-4 стало интересней.Из печки ,в частности из дефлекторов по середине,летит мелкий снег.Эта при ко лю ха скорей всего из-за отсутствия фильтров.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #815 : 20 Декабря 2015, 22:26:28 »
цепь подтяни
Она подтянута .Было бы с шуршанием,а тут чистый звон.
« Ответ #816 : 20 Декабря 2015, 23:35:41 »
смазка загустела. ничего удивительного.
либо мембрана ВУТ замёрзла, либо в тормозной жидкости уже воды дофига. пора менять и срочно.
влага в воздухе. конденсат. благодаря потоку воздуха от вентилятора оно всё очень неплохо превращается в снег на таком морозе. и фильтры тут не помогут
« Ответ #817 : 20 Декабря 2015, 23:46:30 »
У меня снег тоже летит периодически
« Ответ #818 : 20 Декабря 2015, 23:54:56 »
Заслонка в печке не плотно прижалась, часть холодного воздуха идет мимо радиатора. Вы счастливые - минус у вас, а нас слякоть задолбала, снег выпал на недельку и растаял.
« Ответ #819 : 21 Декабря 2015, 09:01:56 »
Сергей, у нас плюс восемь
Вверху на скрине видно температуру.
Снег летит когда его не сметешь с капота и едешь на непрогретой, т.е. он просто пролетает через радиатор не успевая расстаять
