Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313642 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #780 : 26 Ноября 2015, 06:21:46 »
Как я понимаю это с блока ВХОД в обогревА это выход. И куда он подключен? К верхнему или к нижнему патрубку печки?
Ща приехал и глянул рамку. Прикручивается к пластику воздуховода., саморезы заводские, как в торпеде и дверях. Как стояла Святовская , честно говоря не помну.
К нижнему па трубку печки.
Следов от саморезов нет я и не стал крепить на них.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #781 : 26 Ноября 2015, 06:27:22 »
Обычная дюймовая резьба для труб. Ищи в магазе сантехники.
П.С. А там разве не конусная? У тебя к подогреву в комплекте штуцера шли? глань какая на них резьба.
В комплекте шли хомуты,шланг ,пружина и два пластиковых переход ника с 16 на 20.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #782 : 03 Декабря 2015, 18:23:43 »
Второй раз такая ерунда, кончился бензин, ладно что в ограде.Залил 10л попробовал насосом подкачать -безрезультатно.Эл.насосом -такая же песня .Разобравшись по цепочке выяснилось слейдушее -из бака эл.насос качает,механический -качает.Опять в магистрали чето гдето 😏.Только систему не продул ... терпения не хватило.
Отдохну и пойду дальше ТЕТ-А-ТЕТ.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #783 : 03 Декабря 2015, 18:35:32 »
Если дуться будет хорошо из под капота в бак, то меняй все топливные шланги, где-то расслоился и работает как клапан
Оффлайн DUSHA
« Ответ #784 : 03 Декабря 2015, 18:51:05 »
Есть подозрения на тот, который сразу из бака,если это он -порву, как грелку.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #785 : 03 Декабря 2015, 21:05:31 »
Дело было так,ни со стороны бака ни со стороны двига ни алле.Ну ,думаю, последняя надежда на стык под левой стойкой.Вот от неё и в сторону двига трубочка косяченная 6 очков ни смогло продавить,застыл бензин  🤦‍♂️.
Разбавляют его что ли  .
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 21:08:11 от DUSHA »
« Ответ #786 : 03 Декабря 2015, 21:20:28 »
Это конденсат... Зимой держи не меньше пол бака, а перед зимой заливай бутылочку спирта в бак. Сам я так тоже не делаю, но многим помогает
Оффлайн DUSHA
« Ответ #787 : 03 Декабря 2015, 22:02:17 »
Это я уже понял,отошла зараза, в прихожей стоит 😡.Чёт нет желания её обратно ставить, пока сделал трубку синию(писал про неё раньше).Думаю увеличение диаметра трубки поможет решить проблему и на эл. насоса вроде как клапан должен быть.
« Ответ #788 : 03 Декабря 2015, 23:07:00 »
На эбн должна обратка быть, но у меня уже два года без неё пыхтит и в ус не дует. За это время пару раз пересыхал уже и хоть бы хны
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #789 : 04 Декабря 2015, 16:26:46 »
Это воздух подсасывает до насоса.было подобное.У меня подсасывал шланг в районе днища,который соединял топливные трубки.Осмотри все внимательное.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #790 : 04 Декабря 2015, 18:55:47 »
Нет, ну как так,как?2,3свечи не работают.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #791 : 04 Декабря 2015, 20:11:04 »
Чего то не надолго их хватило вот думаю может что то другое попробовать , поиск с ума сводит 🤦‍♂️.Или лев ак попался. 🤔
« Ответ #792 : 04 Декабря 2015, 23:14:32 »
скинь фото свечей мертвых
Оффлайн DUSHA
« Ответ #793 : 05 Декабря 2015, 06:29:00 »
На коробке написано #4 что бы это значило?Интересно ,что простоял без бен за завелся нормально ,по делам скатался,заводить  👀 👀 тапок в пол -завелся ,но как двух горшковый.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 07:05:32 от DUSHA »
« Ответ #794 : 05 Декабря 2015, 06:30:30 »
Свечи мрут от переизбытка топлива похоже, о чем свидетельствуют чёрный нагар и запуск с продувкой.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #795 : 05 Декабря 2015, 07:03:50 »
До происшествия с бензином заводился сразу,газ в пол это только вчера.
« Ответ #796 : 05 Декабря 2015, 07:05:16 »
Так свечи то один хрен чёрные, а это переобогащение смеси
Оффлайн DUSHA
« Ответ #797 : 05 Декабря 2015, 07:09:17 »
А может они кончились и по чернели от того ,что не работают?
« Ответ #798 : 05 Декабря 2015, 08:17:21 »
Врятли....
« Ответ #799 : 05 Декабря 2015, 23:22:30 »
карб не работает.
