Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313637 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #820 : 21 Декабря 2015, 11:25:39 »
Сергей, у нас плюс восемь
Вверху на скрине видно температуру.
Снег летит когда его не сметешь с капота и едешь на непрогретой, т.е. он просто пролетает через радиатор не успевая расстаять
С капота снег убрал но часть всеравно попала через жабо на печку .Склоняюсь к тому ,что его просто печкой надуло.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #821 : 21 Декабря 2015, 11:34:37 »
смазка загустела. ничего удивительного.
либо мембрана ВУТ замёрзла, либо в тормозной жидкости уже воды дофига. пора менять и срочно.
 влага в воздухе. конденсат. благодаря потоку воздуха от вентилятора оно всё очень неплохо превращается в снег на таком морозе. и фильтры тут не помогут
С рейкой я так думаю только смазка поможет наверное.
тормозуха меняна летом и добавлена новая чуть когда колдуна "оживлял".
Оффлайн DUSHA
« Ответ #822 : 21 Декабря 2015, 11:39:02 »
Заслонка в печке не плотно прижалась, часть холодного воздуха идет мимо радиатора. Вы счастливые - минус у вас, а нас слякоть задолбала, снег выпал на недельку и растаял.
Заслонку холодного воздуха закрыл при первых холодах.Она плотно закрывается ,а вот которая распределяет поток ,та винтом .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #823 : 21 Декабря 2015, 19:47:53 »
А я один такой счастливый?Картинку загрузить не могу,всё как обычно,но в сообщении вставляется только скобка или точка .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #824 : 09 Января 2016, 12:46:52 »
Вариант установки Б.К .Есть еще один ... пока в процессе производства.
« Ответ #825 : 10 Января 2016, 00:19:20 »
правильно, курению бой)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #826 : 10 Января 2016, 01:12:09 »
Так теперь же мелочь придётся в карманах таскать)))
« Ответ #827 : 10 Января 2016, 10:27:37 »
Еще полно мест осталось для мелочи!
« Ответ #828 : 10 Января 2016, 10:52:50 »
Вот кстати в москвиче с всякими местами под мелочь плохо. У жены в форде всяких кармашков куча, возле приборки, возле руля, над магнитолой, под пассажирским сиденьем, подлокотник. Да и торпеда правильно сделана, а у меня с горбатой накладкой даже на торпеде ничего не положить...
Под магнитолой у меня теперь неудобный карман, туда даже рука особо не лезет
« Ответ #829 : 10 Января 2016, 11:58:09 »
передние двери- карманы, перед кулисой(под магнитолой) шикарный отсек, если торпедо СВх и нет часов - прекрасное место для телефона, пачки сигарет и т.п.
 А как прекрасно хранить мелочь между тоннелем кулисы и передними сидухами, в районе замков ремня безопасности! 😁
« Ответ #830 : 10 Января 2016, 12:03:23 »
Двери не считаю, так как там обычно тряпка лежит, под магнитолой с 2din уже не шикарно, вместо часов у меня стояла плоская заглушка, а вот возле ремней мелочь обычно хранится до зеленоватого налета)))
« Ответ #831 : 10 Января 2016, 12:07:56 »
... возле ремней мелочь обычно хранится до зеленоватого налета)))
это % за хранение - медный купорос, для дачи.  😁
« Ответ #832 : 10 Января 2016, 12:12:18 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #833 : 10 Января 2016, 21:04:31 »
Как же Вы про БАРДАЧЕК забыли !? 😀.Мелоч перекочевала в заднию пепельницу.
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 21:06:24 от DUSHA »
« Ответ #834 : 10 Января 2016, 22:58:39 »
Ну бардачок тоже не шибко большой, там документы и флешка с магнитолы туда выведена.
« Ответ #835 : 10 Января 2016, 23:24:23 »
да как то после установки ОВА, я лично про него совсем забыл, все прекрасно размещается по нишам и кармашкам. Мелочёвка и пр. у меня в багажнике, в коробке из под передних вентилей уже третий год прекрасно себя чувствует  😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #836 : 12 Января 2016, 18:44:45 »
Понравилось ездить на замерзших Феноксах.Не здоровая ситуация.
Глянул в карб - воздушные жеклеры 1я -185,2я -165. 🤯
Оффлайн DUSHA
« Ответ #837 : 14 Января 2016, 12:27:06 »
Поменял местами жеклеры.Вчера провел опыт: литровая емкость с бензином к карбу ,заводим и  😲 минут 5-8 поработал и поехал.Через 2 км. остановка ( садик)дальше в путь и вновь при запуске 🤐 ...литр кончился через 5км.Сердце екнуло.
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 12:50:41 от DUSHA »
« Ответ #838 : 14 Января 2016, 12:38:21 »
Поменял местами жеклеры.Вчера провел опыт: литровая емкость с бензином к карбу ,заводом и  😲 минут 5-8 поработал и поехал.Через 2 км. остановка ( садик)дальше в путь и вновь при запуске 🤐 ...литр кончился через 5км.Сердце екнуло.
Слушай, наверное, не ехал - летел?!  😎
Оффлайн DUSHA
« Ответ #839 : 14 Января 2016, 12:49:41 »
Летел со скоростью 40-50км/ч .
