Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 150215 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1840 : 27 Июля 2017, 19:32:16 »
Было время хотел из трубы сварить круглой или профиля 60-80.
Масло Шелл 10w40 залил,фильтр вазовский синий 2101-07,вазовская эмблема сразу в глаза бросается  😡.Один момент меня напрягает залил 4 литра ,а на щупе чуть больше половины между меток 🚬.Ну и естественно передачи стали четче включаться и педаль сцепления стала легче  😀 .Толи замена масла так влияет на машину,толи устранение дефектов в К.В. 😉
Устранение дефектов КВ повлияло на четкость работы сцепления. И, соответственно, переключения передач. Когда не было полумесяца, Ты при выжиме сцепления сдвигал КВ на толщину полумесяца. Соответственно на эту величину увеличивался ход выжимного для полного выключения сцепления. Как только Ты отпускал педаль, то КВ сам сдвигался на удобное ему место. Эти непредусмотренные перемещения КВ и оказывали влияние на весь процесс выжима и переключения.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1841 : 27 Июля 2017, 19:57:29 »
Это то я понял .С маслом вот не понял  🤔.
« Ответ #1842 : 27 Июля 2017, 20:18:54 »
А с маслом вообще чудеса. В оригинальном мануале 89 года написано чуть ли не 4.5 литра. Если столько налить, то из маслозаливной горловины вылезит 😁 😁 😁 Я думаю, что просто перенесли инфу с 412 мотора, у которого поддон большего объема. У меня после полного слива заходит меньше 4 литров до середины между метками. Насколько знаю - у большинства так же. И количество масла зависит от размера фильтра. Ставишь маленький ВАЗовский - масла нужно меньше. Ставишь Волговский (как голова пионера по размеру) - масла нужно больше. Не заморачивайся объемом масла. Просто ориентируйся на уровень по щупу.
« Ответ #1843 : 27 Июля 2017, 20:39:52 »
Я просто лью 4 литра и не парюсь...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1844 : 27 Июля 2017, 20:53:17 »
Может просто в этот раз я подчистую вычистил,а раньше просто приподнимал правую сторону и сливал.В этот раз решил подойти к этому делу дотошно в фильтр влазит 150млл масла, остальное залил через горловину и вот такой  вот результат.
« Ответ #1845 : 27 Июля 2017, 20:55:19 »
Еще со щупами может быть разбег - длиннее/короче, кривее/прямее... У меня на сером 4 литра - ровно по Max. А на белом было те же самые 4 литра - примерно на 1/4 ниже Max.
Со старым мануалом вообще смешно, конечно - там не 4,5 литра написано, а именно что 5,2 литра, точно как для классического Москвича.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1846 : 27 Июля 2017, 21:27:25 »
Как то искал инфу про щупы и из разных источников нашлась одна и та же величина от края щюпа и до крышки на нем.Естественно выставив её я получил МАХ при 4литрах.Сдвинуться крышка не должна.Добавлю ещё масла,хуже не будет.
« Ответ #1847 : 27 Июля 2017, 22:23:07 »
Масла можешь налить хоть выше отметки МАХ. Двигатель его просто "съест" по-быстрому, до оптимального для себя уровня. И на этом уровне остановится надолго (при отсутствии течей, разумеется). В дальнейшем этот уровень можешь смело считать оптимальным для своего мотора.
ELEKTRON. Ты прав 5.2 литра. С 4.5 меня память подвела 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1848 : 07 Августа 2017, 12:49:07 »
Закончил возню с утечки масла,и пока колеса были в висячем положении решил включить первую  🤦‍♂️  🤐    🤔 .Почему крутится только правое колесо?
« Ответ #1849 : 07 Августа 2017, 14:14:15 »
Потому что работает дифференциал!
« Ответ #1850 : 07 Августа 2017, 14:16:15 »
По сути сейчас такая же ситуация. как автомобиль буксует. Где легче провернуть колесо, там оно крутится.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1851 : 07 Августа 2017, 15:41:14 »
А я всего то хотел послушать подшипники ступичные ,подозрения были на них,а у меня оказывается еще и колеса какие то странные,не одинаковые.Так получается?
« Ответ #1852 : 07 Августа 2017, 17:19:12 »
Просто на одном из колес колодки чуть сильнее дотрагиваются до тормозного диска, вот дифференциал и выбирает другое колесо. В нашей машине просто нет двух одинаковых деталей 😁
« Ответ #1853 : 07 Августа 2017, 17:23:03 »
Нет, не так. Подшипник послушать на одном колесе, подсунуть под него кирпичик- начнет крутиться другое.Слушай другое.
« Ответ #1854 : 07 Августа 2017, 19:11:09 »
не самое лучшее решение с кирпичиком. можно нехилый запуск кирпичика в космос получить.
лучше опустить машину на землю одним колесом. слушать вывешенное. потом поменять их местами.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1855 : 08 Августа 2017, 06:21:14 »
Всем спасибо,попробую.
« Ответ #1856 : 08 Августа 2017, 13:25:32 »
Дядя Миша, ну на кой ты все испортил?
Такой сюжет потеряли для развития темы!...  🥁
« Ответ #1857 : 08 Августа 2017, 13:28:53 »
Считается, что на Форуме, по умолчанию даются только полезные советы. Или, как минимум, не травмоопасные. Предлагаю тогда создать отдельную тему, куда выкладывать заведомо неправильные советы или советы для Дарвиновской премии. 😁
« Ответ #1858 : 08 Августа 2017, 13:42:57 »
Увы, за столько лет на форуме среди этих лиц с изборожденными интеллектом лбами, людей достойных выдвижения на Дарвиновскую премию не попадалось и не попадается. 🤐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1859 : 11 Августа 2017, 15:26:14 »
надыбал на просторах авито и мысли всякие появились .Мою бронерованную хоть фонариком подсвечивай.
