Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 148384 раз)
Черная крошка от колодок никуда не девается - скапливается внутри барабана со стороны колеса. А так в целом наверное надумана проблема,  во всяком случае если с погружением в говны не ездить, то можно не заморачиваться.
  • Модератор раздела
Ну крошка все равно меньше задерживается когда там ветер гуляет - хотя бы в момент торможения, когда она образуется.
  • Модератор раздела
Отчитываюсь за первый гололед с пежо-тормозами. Зад всегда очень аккуратный, нисколько не перетормаживает. Только поутру - когда узел сырой - тормозит чуть более резко. Но все равно без перетормаживания. Несколько коротких торможений этот эффект устраняют. В этой ситуации стоковый зад обычно блокируется и норовит улететь (видимо, особенность сток барабанов).
Уже проверили пежо без VAG-колдуна - начинают перетормаживать. Так что без регулятора никуда.
Зима в этот раз накрыла медным тазом - переобуться, как и многие, не успел. Даже на летней, на сплошном гололеде, машина держалась на траектории. Правда, торможения здесь как такового нет - так, притормаживание. Но все равно показатель чуткости. Ну а на зимней вообще все замечательно. В занос закидывается ручником четко и так же четко выравнивается при отпускании. Для зимы ручник более чем мощный.
В общем, узел пежо очень хорошо приживается в москвиче.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 23:59:04 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
наездил с таким автоподводом прилично, переобувался и снял барабан---там все чисто. с родными барабанами такого не было. гавна хватала. где только не ездил. можно эту щель не закрывать.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Модератор раздела
ЗЫ. Главное - экстренное торможение на мокром асфальте или каше (важно для города) пежо воспринимается прекрасно - максимальное усилие зада начинается с 40-50% нажатия педали, когда перед уже интенсивно работает. Только позже вспоминаешь про не стоковый зад и что вообще может быть как-то по-другому...
Напомню, что сзади у нас с NN_52 стоят самые дешевые колодки Патрон (сток бывает дороже), которые показывают себя на отлично. Что очень радует.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 00:06:01 от Geyf »
  • Модератор раздела
Данный тип механизма обнаружен также на Рено 19 и Ниссан Примера P11. В обоих случаях также используется одна планка для разных барабанов (еще один пример унификации 200мм у рено и 230 у ниссана - как в случае с пежо 306/405). Вот в статье рассказывается о возможных проблемах настройки планки и снятия барабана на Примере P11:
https://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-hodovaya-p11/22839-regulirovka-zadnih-barabannyh-tormozov/
Надо сказать, что доводка автоподвода указанным способом может понадобиться только для изношенного механизма и барабана. Потому что я попробовал так вручную развести - получил заклинивший, наглухо зажатый колодками барабан. Все заново распустил - доверился автоподводу. Так по сей день.
У меня вот эта штука на одной планке слегка болталась:
Оказывается она еще и разборная. Надеюсь это никак не скажется на работе.
Ps ниссановоды прямо почти как москвичеводы - дотошные 😁
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
чистота при пробеге 4000км
отправка в регионы
Все таки склоняюсь переставить пружинку как на этой фотке:
Почему? Если делать так:
то по ней будет доставаться от рычага ручника, может не сильно критично, но как выше мне кажется надежней 🤔
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
какая красота этот автоподвод-----тормоза работают отлично совместно с ручником, давно такого не было)))))
отправка в регионы
  • Модератор раздела
А что у нас автоподвод там??!... Ах да, забыл о нем... 😝  🤣 Тупо езжу..
Оффлайн Олег 4891
Ребята это пипец на автодоке разводные планки WPS 1949 и WPS 1950 по 1137 рублей каждая, в пятницу только по 441 рублю были. Собрал блин тормоза.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 17:18:50 от Олег 4891 »
Можешь одинаковые те что подешевле взять
Оффлайн FKS
Это и неудивительно с качком курса валют. Сам на этой неделе попал.. Но чтоб настолько... 😱 Возможно, поставщиков тех нет с вкусными ценами и остались одни дорогие. Сейчас только глянул в автодоке правый за   500 р продают, а левый, который WPS 1950 уже аж за 1100. Поставщики естественно разные.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 17:32:59 от FKS »
Оффлайн Олег 4891
Т.е. можно взять два саморегулятора wps1949 и поставить один на левую сторону другой на правую?
Да,  можешь.  У меня собрано не так как у Игоря,  т.е.  у когото из нас обе планки перепутаны право/лево и все прекрасно работает.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
у меня наоборот стояли---- не работало
отправка в регионы
Вроде обсуждали уже это чуть выше,  фиолетово должно быть.  У меня 100% собрано наоборот и все работает.  Скорее всего внутрянки планок смешал.  Правильно собранная планка в любом положении вывлрачивает храповик.
Оффлайн BACKFIRE
Ребят а приспособить данную фишку на 412й можно? Распорны планки 2141 становятся хорошо, но все в ручную увы.
Конечно можно. Только на барабане для упреждения проблем с буртом, снять металл по кромке на конус.
Авторам и тестерам переделки еще раз большое спасибо!
