Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 148384 раз)
переобулся и обнаружил овальность барабанов 😕 некритично конечно,  как на стоке,  но в прошлом году было все идеально.  Внутри все чисто:
Справа передняя колодка посильнее стерлась 🤔
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 16:49:56 от green_weevil »
  • Модератор раздела
Овальность на пежовских чугунных барабанах?  😲
да,  год назад не мог поверить что идеальные барабаны - реальность,  а сейчас уже как то не очень,  не зря мне иногда кажется,  что машина рывками тормозит.  Барабаны lpr.
  • Модератор раздела
Уже второй случай. Из чего они делают такой чугун?..
чуть не забыл - у меня 1,5-2 мм колодок находятся за барабаном,  у всех так?
  • Модератор раздела
у меня также. может меньше. смотря как колодка ляжет на щите.
Оффлайн FKS
Так может дело в разных производителях барабанов? Отсюда и качество  гуляет..
  • Модератор раздела
Brembo и LPR оказались кривыми. Какого производителя выбирать?
Оффлайн Тэм
Вот тот же вопрос и меня терзает.
Может тогда тоже взять Патрон,как и колодки.
Если один фиг все становится кривым.
  • Модератор раздела
Да я бы так и поступил сейчас.
Оффлайн Тэм
Игорь,а у тебя что сейчас?
года 1.5 назад ты Брембо спалил,а что было потом я упустил
LPR потом был.
  • Модератор раздела
Не, LPR не у меня. Как ни странно, так и езжу на том самом спаленном брембо. Один барабан долго и нудно точили - по прошествии времени биение ушло. Может притерся.
Чет перепутал значит.
А я так тогда и не поставил - то некогда, то зима пришла... То машину вообще продал. А барабаны-то лежат, LPR, отверстия под болты рассверлены. И я их нутромером прошел - очень ровные, не более 0,04...0,06 размер гуляет. На таком диаметре для железки без особых требований это вообще ни о чем.
  • Модератор раздела
Первое вскрытие после зимы или за 8 месяцев:
Оффлайн Олег 4891
А есть кто с автоподводом на родных барабанах ездиет? Или все на пежовских?
родные барабаны немного больше в диаметре + ровные бывают крайне редко. На первое время можно с родными при усллвии если выработки нет, в противном случае есть опасность большой и страсной любви при снятии барабана - окошко с другой стороны. Пежо барабан попадает встык с краем колодки.
  • Модератор раздела
Проверь, не сильно ли поджимает справа волго-солдатик заднюю колодку. И вообще ее свободу ерзания на штырьке - свобода в солдатике влияет на износ задней (Когда я поставил двойную шайбу на солдатик, у меня задняя вообще колом встала и не двигалась). Торец штырька надо зачистить и смазать. И второе - поршень фиата по задней колодке проверь на клин.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 12:46:48 от Geyf »
У меня с одной стороны бутерброд из 2х шайб под солдатиками по твоему методу, а с другой 1. Но все равно не сходится.  Весной буду переобуваться и колодки менять, заодно проверю цилиндрики на клин и ржу.
  • Модератор раздела
Бурерброд не с правой стороны?
