Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 148385 раз)
Бурерброд не с правой стороны?
Бутерброд там, где все норм, на фото видно.
  • Модератор раздела
Тогда либо ржавый штырек, либо цилиндр.
Глянул планочки - почти 1100р. за штуку в Экзисте. Долбаный кризис 🤭.
  • Модератор раздела
Ты про опелевские? Оригинал - да, но ведь WP не плохая фирма. Ценник вдвое меньше - в среднем 500/шт.
И что самое главное - планки WP опель и пежо сравнялись в цене...
Тема про Пежо-подвод, так что я, к сожалению, про пежовские, те самые WP.
  • Модератор раздела
Может я не туда смотрю?.. В задницу экзист - автодок рулит:
левый столько же.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 19:52:43 от Geyf »
Да, я уже в Автодок залез. А в Экзисте только то, что за 1000р. и выше. Думаю заказать, на будущее.
Оффлайн Diamond_Light
Geyf, а может в статью добавить информацию с фотками ПРАВИЛЬНОЙ установки пружин, ту что на 14 странице?
А то на форуме все расписали, а в статье косячный вариант оставили и никаких изменений... Не дело это!  😏
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
  • Модератор раздела
В самом первом посте внизу давал ссылки: Правильное натяжение пружин и порядок установки на щит. Возможно далековато, не наглядно, но есть. Можно вверх перенести.
Про пост я согласен, в нем еще инфа то есть.
А я тебе говорю про саму статью на сайте:
"https://azlk-team.ru/articles/tuning/39214/"
В ней то этой инфы нет... И неизвестно найдут ли.
Geyf, а нет инфы случаем, колодки Peugeot / Citroen 4241.K3 идут с рычагом ручника или нет?
Прицениваюсь, в автодоке есть по хорошей цене. Якобы оригинал, есть надежда что хороши будут. Вот только вопрос с планкой ручника, живых фоток так и не нашел.
Чет не нашел я предложений автодока по этому номеру, но на картинках вроде как рычаг есть. Бери патрон и не парься - отличные колодки.
Патрон патроном, а перестраховаться охота)) Тем более цена почти та же)
Опечатался (сам запутался и тебя запутал). В емексе я их углядел.
https://www.emex.ru/f?detailNum=4241.K3&makeId=2583
  • Модератор раздела
Оригинальные колодки пежо скорее всего имеют полноценные, длинные тормозные накладки, в отличие от неоригинала. Тормозить (а также блокировать) будет более эффективно. Надо ли это на нашем заду, решать самому.
Оффлайн Pipidonov
Поставил сегодня данную конструкцию. Сначала ослабил трос ручника, потом начал творить. Всё установилось без эксцессов, довольно легко. Тормоза срабатывают отлично. После установки сразу полез подтянуть ручник до 2х щелчков.
Однако, есть проблема с ручником. Типа как у green weevil была. Держит еле еле. Причём правое покрепче. Снял левый барабан. И правда, планка при включенном ручнике упирается в ступицу. Ослабил снова трос. Одел барабан. Держит крепко. Одел колесо. Оба вывешенных колеса крепко держит ручник. Но это с 6 щелчками! Многовато как-то. Проехался. Понажимал. Щелчков подвода нет, тормозит хорошо и симметрично. Ручник ослаб (с горки держит, но если чуть газануть то колёса крутятся). Это норма, "притрётся"? Или надо чего-то делать? 6 щелчков многовато как-то...
  • 45 '98
Если барабаны и колодки поставлены новые, конечно им надо время на притирку.
К тому же шаг храповика подвода на этих планках очень мелкий, после начальной ручной регулировки до постоянного рабочего положения подводит довольно долго. Если уверены, что все собрали правильно и на снятом барабане начинка механизма работала как положено, то действительно надо поездить. При ежедневной городской езде хотя бы по несколько километров должно за несколько дней все устаканиться, ну максимум неделя.
У меня Опель-планки, крупный шаг храповика, и все равно несколько дней потребовалось, чтобы стабилизировалась работа механизма. Зато уже скоро год, как стабильно на 5-6 щелчков ручник работает - это если намертво, на любом уклоне. А на ровном месте или небольшом уклоне 3-4 вполне достаточно.
Ох, давно это было. Если ручник больше не подстраивается то просто нужно немного подтягивать трос под днищем. А вообще крайне желательно вручную подвести колодки максимально близко, благо с Пежо барабанами сделать это легко.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 21:32:11 от green_weevil »
Оффлайн Pipidonov
Да в том-то и дело, что подвёл. И тормоза отличные.
Можт правда, поезжу завтра, устаканится...А через недельку ещё ручник подтяну.
  • 45 '98
Попытался вспомнить, подтягивал ли я вообще трос - не смог. Видимо все же нет, ну не помню я, чтобы лазил под машину. После того, как снял родные механизмы и собрал новые, трос был слегка слабоват, но после подвода колодок к барабанам натянулся, рычаги-то отошли назад вместе с колодками. Дальше уже только подвод в действии.
Оффлайн Pipidonov
Я думаю, там надо найти золотую середину. Изначально, я слишком сильно его натянул. Аж планка в ступицу упёрлась. Сейчас ослабил излишне. Поезжу, и немного подкручу трос. Будет как раз.
  • 45 '98
