Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 148370 раз)
Оффлайн Олег 4891
Не-не, не в столице. В Костроме все было. Сейчас тут движение уже почти как в столице. Я фигею с каждым днем, если честно...Называется от пробок сбежал в провинцию...
Автоподвод ставить всем! Примерно как лукас. Приход дает точным задом по сторонам. И это очень важно на самом деле, на что мы традиционно забивали. В выходные озвучу финальную композицию.
Новых запчастей надеюсь не надо будет докупать?
  • Модератор раздела
Нет, по з/ч все как есть. Зацеп пружинок меняется.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Не знаю как все, а я примерно раз в две неделю под машину нырял, что развести колодки!
А я приспособился снаружи колодки разводить - через отверстие в барабане. При удачном стечении обстоятельств даже руки не пачкаются. Но такое возможно только если стоит литье с крупными редкими спицами.
  • Модератор раздела
Речь не об этом. Можно хоть каждый день их разводить. Одинаково по сторонам добиться сложно. Потому что мы разводим в статике, а автоподвод в динамике - учитывая все сдвиги механизма.
С этим не поспоришь, все верно.
Кстати, момент про крупный и мелкий зуб на храповиках автоподвода. Я еще поигрался с Опель-планками и окончательно сделал вывод, что величина зуба не особо будет давать разницу в работе. На крупном опелевском храповике рычажок толкает текущий зуб до самого последнего момента, а потом сразу переходит на следующий. То есть разница между зубами очень не велика и пауз в регулировке быть не должно.
Единственное, в чем может быть разница - это величина свободного хода колодок, с крупным зубом она будет несколько больше. Но еще вопрос, что это - минус или плюс. Потому что к малой величине свободного хода обязательно должны идти в комплекте идеальные барабаны. И те, кто на стоковых барабашках останется, могут с мелкозубым подводом напороться на проблему задевающих колодок.
  • Модератор раздела
Да, ты прав, разница будет именно в величине свободного хода. У Нексии он относительно большой (сам не ездил, но читал, да и не трудно предположить). Насчет качества окружающих комплектующих - отчасти верно: например, механизм Пежо требует мягкого и легкого троса ручника. Поскольку механизм на него завязан, трос должен быть в постоянной и полной исправности... Но про овальные стоковые барабаны - это преувеличение. С такими и наша планка не спасет - на помойку их.
Оффлайн Dima1917
Извините, что немного возвращаюсь назад: аморты от рав4 неплохо сочетаются с усиленными пружинами от мондео универсала. Я где-то об этом уже писал. При этом зад не сильно задран и грузить можно; по крайней мере 6 мешков цемента и ящик плитки возил, 15-е саабы не шаркали.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн ZORG91
Казалось бы: и при чём тут автоподвод колодок? 😁
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн Dima1917
Ну видимо при том, что страницу назад аморты обсуждали.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
  • Модератор раздела
Точнее, тяжелые пежовские барабаны и средства борьбы с их весом. Все же грузоподъемность пружин и мощность амортов - это две разные вещи и в двух словах в оффтопе необсуждаемы. Лучше в соответствующих темах и на реальной машине с этими барабанами.
Оффлайн Dima1917
Принял)) Если руки дойдут автоподвод именно с пежовскими барабанами сделать - обязательно отпишу)) Только уже не знаю в какой теме 🤔
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
  • Модератор раздела
Как раз в этой!
Оффлайн Dima1917
Кстати, на счет патронов. Есть какие-нибудь положительные отзывы о барабанах?
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Вообще никаких...
  • Модератор раздела
А кто-то их ставил?. У Elektron`а LPR, но пока без данных об эксплуатации:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1470964#msg1470964
Потому что у меня они пока что эксплуатируются в зале под креслом - чугунные же, старение проходят 😁
Я просто уперся поставить именно все сразу, чтобы не лазить 100500 раз. Но пока не получается вот так именно взяться и сделать скопом - постоянно что-то мешает. По частям наверное уже сделал бы...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Задние дисковые терь можно выкинуть)
Респект за эту супер доработку!
[Япона мать]
В конце недели с зп заказываю стартап ( колодки,  барабаны, планки,  пружинки)  и через пару недель смонтирую все. Трос ручника у нас только родной подходит (мой уже не айс,  а доверия к нашим производителям совсем нет 😕 )?  Может от того же пыжика заказать 🤔
Ps. Не прокатит трос,  он другой совсем(
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 10:34:45 от green_weevil »
Оффлайн ZORG91
Всё куплено. Ждём финальную композицию. 😉
