Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294783 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1080 : 09 Июня 2016, 00:12:18 »
Сгнил патрубок от верхней части термостата до головки. Сходил в тазомагазин и подобрал с классики аналогичный, угол только с обеих сторон 90•, в отличии от нашего. Ничего резать не пришлось.
Это на заметку тем кто хочет себе силикон разноцветный. Фото если нужно, то закину.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн koviryaker
« Ответ #1081 : 09 Июня 2016, 08:22:29 »
Лучше закиньте каталожный номер подобранного патрубка. Ну, или его название...
  • AZLK
« Ответ #1082 : 09 Июня 2016, 20:56:16 »
Держи)))
« Ответ #1083 : 13 Июня 2016, 16:47:11 »
Ну что блин, накаркал... То ли прокладке пипец пришел, то ли голове.. После продолжительных поездок антифриз выкидывает с бачка. С пароотводящего патрубка при работе дымок начал идти.  Надо вскрывать, но желания нет, как перестанет на работу доезжать, так разберу. Сцука поганая!!!
« Ответ #1084 : 13 Июня 2016, 16:58:15 »
Ты смотри, можешь и на капиталку залететь, если сильно затянешь с этим
« Ответ #1085 : 13 Июня 2016, 17:01:40 »
Я знаю, но реально если после вскрытия конец голове, то денег нет. За голову у нас просят треху, а ее нет пока. Прокладка лежит на полке. В лотерею играть нет желания, а ездить на маршрутке, совсем никакого желания
« Ответ #1086 : 13 Июня 2016, 21:31:59 »
Еще и мазуту в двс только заменил, жалко блин...
Пока просто "Серый"
« Ответ #1087 : 14 Июня 2016, 20:59:42 »
Итак, вопрос: какая голова НЕ подойдет на 3318? Желательно с цифрами и сегодня. Утром рано поеду за мотором в сборе. С него в планах забрать голову, если подойдет, если нет, то придется мотор в сборе переставлять. Знать о совместимости головы нужно чтоб если что не снимать голову и не портить прокладку
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 21:02:46 от vovandemon89 »
« Ответ #1088 : 15 Июня 2016, 05:47:49 »
331я.Остальные сносно подходят.В идеале 248ю
« Ответ #1089 : 15 Июня 2016, 05:50:24 »
Мотор заберу 1,7, только неизвестно ранний или поздний. С раннего я так понимаю своя башка?
« Ответ #1090 : 15 Июня 2016, 05:57:27 »
Да,камера 85мм
« Ответ #1091 : 15 Июня 2016, 05:59:44 »
Вобщем заберу, а там видно будет. Ценник заманчивый, да и налом отдавать не придется, в счет долга заберу
« Ответ #1092 : 15 Июня 2016, 06:18:48 »
Вообще у этой чудной 85й ГБЦ объем камеры 69-70 кубов.Так же как и у 248й
« Ответ #1093 : 15 Июня 2016, 12:40:04 »
Голова в итоге 412-...-01. Я так понимаю это аналог 248? Скинул клапанку, мотор засрат черным гуталином, но зазор в распреде в норме, в клопах великоват.
« Ответ #1094 : 15 Июня 2016, 12:49:32 »
Когда ГБЦ скинешь померь диаметр КС ну и шприцем замерь объем
« Ответ #1095 : 15 Июня 2016, 12:51:06 »
под это маркировкой может быть и обычная 412я с камерой 82мм и 77кубов,может и универсальная с камерой 69кубов как у 248й и большим клапаном,а может и 85я гбц.Три варианта целых 😁
« Ответ #1096 : 15 Июня 2016, 12:51:41 »
Обязательно. Ну а теперь у меня отбой. Я с ночной смены никак спать не лягу
« Ответ #1097 : 15 Июня 2016, 12:53:07 »
Поспать с ночи-святое
« Ответ #1098 : 15 Июня 2016, 15:26:03 »
А чем это 331-я не подходит? Ну будет с ней степень сжатия чуть меньше, ну и фиг бы с этим. У меня 3318 был с 331-й головой собран, отличный мотор.
« Ответ #1099 : 16 Июня 2016, 08:17:43 »
А зачем 1.8 завихрители?
