Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294718 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #600 : 04 Июля 2015, 22:16:18 »
Завтра займусь инсталяцией рейки и насоса, со шлангом и ремнем на неделе порешаю
« Ответ #601 : 06 Июля 2015, 11:26:10 »
Забрал ещё и задние двери с той же машины, и срезал заднее левое крыло
« Ответ #602 : 06 Июля 2015, 11:32:50 »
Ещё снял шкив трехручейковый на насос гур. Скорее всего встанет на помпу..  Фото чуть позже
« Ответ #603 : 06 Июля 2015, 17:20:07 »
Итак: установка насоса гур от Тойоты)
Шкив привода насоса с Тойоты, там он прикручен на помпу.
Отрезаем болгаркой выпирающую часть (фото не делал почему-то..) и привариваем в нескольких местах к своему шкиву помпы.
Крепление нижнее подошло от волгогенератора, натяжитель наш.
Вот так выглядит после установки..
Все получилось в тему к узаму под углом))))
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 19:03:47 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #604 : 07 Июля 2015, 04:58:04 »
Прикольно получилось. Заднюю часть еще закрепи, а то гнуть будет.
« Ответ #605 : 07 Июля 2015, 22:25:07 »
Закрепил я его там куском его же кронштейна, просто что то вылетело из головы.
Кто как крепил эту рейку паршивую?
Весь день сегодня промудохался, но все равно жёстко не получается, при выворотах гуляет. Было даже желание приварить её к е...м собачим, но здравый смысл победил... Я решил прикрутить к левому отверстию пластину и вварить к хомуту, но справа тоже надо что-то думать, не усиливать же подкрылок..
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 22:26:47 от vovandemon89 »
« Ответ #606 : 09 Июля 2015, 12:11:25 »
Вобщем исплевался весь, вспомнил очень много мата, ну и тому подобные гадости
Закрепил как то так, вроде держится, но потом надо будет все равно усилить как-то...
Карданчик руля варил и резал раз десять точно, пока рейку устанавливал, но вроде попал в размер в итоге. Проехался десять метров по двору без тормозов, вроде что-то гурит, но как-то слабо. Пока единственный плюс это 3,5 оборота руля от упора до упора.
Тут постарался пофоткать все переделанные крепления
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 15:56:57 от vovandemon89 »
« Ответ #607 : 09 Июля 2015, 17:57:48 »
Что-то у меня ощущение, что на скорости руль подкусывает чтоли... Вобщем ощущение, что срабатывает утяжелитель, но его там нет... Вот думаю теперь что за ерунда?
« Ответ #608 : 09 Июля 2015, 20:43:39 »
сход-развал проверял? уверен, что система не хапает воздуха или редукционный клапан в насосе не стравливает давление слишком рано?
ну и банально: а рейка не перетянута?
« Ответ #609 : 09 Июля 2015, 21:01:08 »
Сход развал я думаю не поменялся, система вроде не течёт, поэтому воздух если только не прокачался (вот на это я думаю). На рейке никто регулировки не трогал, а машина ездила без проблем. Надо покататься пару дней и тогда видно будет. Кстати гидравлика греется сильно. Ещё возможно моя атф2 перемешалась с тем что было в рейке и теперь там непонятная мутная жижа)))
« Ответ #610 : 09 Июля 2015, 22:24:44 »
ну рейку-то стоило покрутить вхолостую, пока не поставил. у меня она крутилась очень туго и с закусываниями. на машине же при этом, ничего не чувствовалось. чутка поослабил-крутится ровненько. на своей машине окончательно отрегулирую. но это будет совсем другая история...
а что гидравлика греется-не есть гуд... вполне возможно, что жижа-говно. а учитывая то, что она перемешалась со старой-не исключено, что на ходу она у тебя вообще вспениваться начинает. вот тебе и воздух, вот тебе и ухудшение работы ГУРа. я со своей всё, что смог-слил нафиг только на стенках, да возможно, в рабочем цилиндре мелочь осталась. но реально, буквально капли остались. попробуй промыть систему.
« Ответ #611 : 09 Июля 2015, 22:32:55 »
Поездить надо, пусть хоть эта жижа побултыхается, а потом залью спец жидкость для гура. Пока нет финансов на замену жидкости, а атф была в наличии.
Руками кстати жёстко крутилась, не закусывало, а просто тяжело. На месте тоже идеально крутится, а вот на ходу как то странно. Проехал меньше километра, поэтому выводы делать рано. Клапан перепускной кстати наверно туговат, так как в крайних положениях аж ремень посвистывает.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 22:36:12 от vovandemon89 »
« Ответ #612 : 09 Июля 2015, 22:37:02 »
Ремкомплекты рейки и насоса обойдутся дороже, чем новая жидкость, если эта жижа собирается стать тыквой 👋
« Ответ #613 : 09 Июля 2015, 22:39:03 »
Если ремень посвистывает-попробуй подтянуть его. Может он вообще у тебя под нагрузкой постоянно проскальзывает понемногу, но просто не свистит.
« Ответ #614 : 09 Июля 2015, 22:40:10 »
Он для 6 ручьевого поликлина и так перетянут
« Ответ #615 : 09 Июля 2015, 22:53:51 »
это как? так-то эти ремни довольно-таки сильно натягиваются... а если он у тебя чуть ли не струной и при этом свистит, то по ходу, либо ремень-какаха, либо где-то жёсткий перегруз:
1. РК не сбрасывает давление
2. где-то заужено сечение магистрали ВД
« Ответ #616 : 09 Июля 2015, 23:04:13 »
Сечение заужено.. я ж с 12 до 16 развернул штуцер на насосе и там глубокую канавку уже не сделать
« Ответ #617 : 10 Июля 2015, 00:56:54 »
ну вот тут, возможно, тараканы и покопались. не пытался на болте небольшую канавку изобразить? она могла бы немного компенсировать это заужение.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #618 : 10 Июля 2015, 04:12:01 »
Рейку к подклылку прикрути пока не потерял.
« Ответ #619 : 10 Июля 2015, 06:52:00 »
Прикрутил, только она один фиг за него не очень то и держится
А в штуцере опасно канавку дальше точить. Надо поискать кто у нас обжимает шланги и сделать нормальный шланг, или на крайняк выточить ввертыш с 16 на 12
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 06:55:02 от vovandemon89 »
