Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294717 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #620 : 10 Июля 2015, 08:13:57 »
В банжо-болтике проточи, если толщина его стенки позволяет. а лучше пару доп. отверстий просверлить. Тянуть такой болт без фанатизма естественно.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #621 : 10 Июля 2015, 08:19:31 »
Сначала нужно все таки к развальщику, так как колёса в разные стороны едут, ну или самому удлинить тяги. Повторюсь...на месте гур идеально гурит, при входе в поворот тоже хорошо, а по прямой тяжело ехать
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #622 : 10 Июля 2015, 10:15:49 »
схождение по рулетке выстави в пределах 1мм и норм будет
« Ответ #623 : 10 Июля 2015, 12:15:06 »
Колёса ехали в разные стороны на 5 см))))
« Ответ #624 : 10 Июля 2015, 14:59:45 »
Хехе))) неплохонько так)))
« Ответ #625 : 10 Июля 2015, 15:07:12 »
Ты был прав😉
« Ответ #626 : 10 Июля 2015, 15:09:55 »
Нет. Болтик тяну сильно, так как плоскости болтика не очень точно попадают к плоскостям штуцера
« Ответ #627 : 10 Июля 2015, 15:19:37 »
Ты был прав😉
опыт не пропьёшь))) себе давно уже схождение на глаз настраиваю, а развал-уровнем)))
Оффлайн chaika
« Ответ #628 : 11 Июля 2015, 01:05:29 »
вроде как в ауди рейке отверстия, к которым крепятся тяги, ближе одно к другому расположены, потому так и получилос. Там еще и коробочку ту с тонкого металла с конусами тоже вроде аудевую надо ставить, наша не очень годится.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #629 : 11 Июля 2015, 06:47:37 »
А нашу и не поставить, если разное расстояние
« Ответ #630 : 11 Июля 2015, 15:50:25 »
Полуавтомат не купил.. Рассчитывал взять в пределах 15 000, а ценников меньше 20 000 нету... За эту цену я себе ещё одного москвича лучше возьму))
« Ответ #631 : 11 Июля 2015, 20:02:41 »
Замена полуавтомата
« Ответ #632 : 13 Июля 2015, 08:10:20 »
В десять вечера развалилась помпа, а с утра ехать на работу и везти ребёнка в сад. В запасе была воющая помпа производства СССР. Её и поставил. Сегодня надо купить новую и как то избежать повторения ситуации. Сломалась она из за того что слезла с вала
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #633 : 13 Июля 2015, 11:16:24 »
Ничосе.  🤦‍♂️
Оффлайн chaika
« Ответ #634 : 13 Июля 2015, 11:34:15 »
Ничоси!
Хотя если глянуть предыдущую страницу, хотя б вот это, то вполне себе чоси.
Возможно несоосность даже есть, вернее плоскости шкивов не совпадают. Хотя с таким "огородом" там шоугодно может быть.
« Ответ #635 : 13 Июля 2015, 12:25:10 »
Там тяжело несоосно приварить. Шкив к шкиву подходят хорошо. Я так понимаю фланец был с большим допуском, оттого и провернуло его.
Вот тут хорошо видно насколько его стянуло. Потом остатки просто рожковым ключом стянул.
« Ответ #636 : 13 Июля 2015, 12:42:29 »
В личку просят размеры карданчика под Ауди реуйку, чтоб не гнуть педали. Пофоткал как смог.
« Ответ #637 : 13 Июля 2015, 13:47:57 »
Со шкивом всё банально. Получился большой рычаг, работающий на слом. И очень хорошее усилие, прикладываемое этим рычагом. Когда делал поликлиника себе, тоже накосячил с вылетом шкива, получив слишком большой и у меня этот фланец точно так же обломило
« Ответ #638 : 13 Июля 2015, 16:59:33 »
Купил новую помпу фенокс. Ценник 640р. Вообще оставлял косарь на сход-развал, но похоже не судьба)))
« Ответ #639 : 13 Июля 2015, 18:05:29 »
А ты по советским методам пока настрой)
