Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294723 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #640 : 13 Июля 2015, 19:36:03 »
С земли тяжело, а доступа к яме нет пока.
« Ответ #641 : 13 Июля 2015, 20:13:54 »
ну не знаю... я и без ямы нормально настраиваюсь...
« Ответ #642 : 14 Июля 2015, 20:47:15 »
Заменил вчера помпу. Естественно пролил тосола немного, но я сразу взял 3 литра на долив. Вот много раз зарекался не брать в этом магазине гсм, так как нарывался и на масло левое и на фильтр маслянный. Вобщем сегодня по приезду домой закипел. Начал разбираться в причинах, оказалось что в системе охлаждения пена. Просто вместо тосола пена. Слил все нафиг и залил воды, надо потом ещё лимонной кислоты насыпать, пусть хоть помоется немного))) Главное не забыть потом заменить на тосол))
Оффлайн FKS
« Ответ #643 : 14 Июля 2015, 20:53:25 »
Т.е. смешал разные ОЖ? Если так, то это главная из причин образования пены..
« Ответ #644 : 14 Июля 2015, 20:55:24 »
Тосол ,,арктика " был, а залил такой же тосол, только ,,Волга ойл"
Оффлайн chaika
« Ответ #645 : 14 Июля 2015, 22:54:56 »
А помпу купил какую?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #646 : 15 Июля 2015, 05:58:00 »
Я кислоту предварительно в банке растворял ,по ездил -слил,сного залил воду ,пока чистая была.Сейчас насос дырканул так водичку просто доливаю.
« Ответ #647 : 15 Июля 2015, 07:02:41 »
Фенокс с пластиковой косозубой крыльчаткой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #648 : 15 Июля 2015, 10:52:40 »
народ колой отмывает
Я порошка кидал стирального, чтоб масло отмыть.
« Ответ #649 : 15 Июля 2015, 10:54:01 »
Да я просто чтоб не пропадала залитая вода)))
Оффлайн chaika
« Ответ #650 : 15 Июля 2015, 11:13:50 »
зазор в помпе проверял? Счас часто встречается на Феноксах, что зазор увеличен, может потому и закипел и вспенилось.
Вангую что это пома тоже скоро окажется "китайское фуфло", не выдержит или фланец, или подшипник.
« Ответ #651 : 15 Июля 2015, 11:20:05 »
Не замерял. Гоняет хорошо, так как вижу движение жидкости На подогрев карбюратора (так как шланг там прозрачный силиконовые). Печка грела, термос открылся, вентилятор включился и отработал как положено.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #652 : 16 Июля 2015, 14:04:22 »
Даже фенокс-помпа с большим зазором неплохо качает, у меня 2.0 с ней не кипел, хоть и заметно стало больше греться после ее установки взамен потекшей прямозубой советской.
Оффлайн FKS
« Ответ #653 : 16 Июля 2015, 14:22:57 »
А холодновато зимой не будет ли?
« Ответ #654 : 16 Июля 2015, 14:58:46 »
Лично мне, вроде, не было. Правда у меня ещё и электропомпа установлена была... Но по сути, я не почувствовал разницы между заводской и Феноксом. Будь у Фенокса зазоры в допуске, думаю, намного лучше бы качал. А так, что там, что там-электропомпа не была лишней, хотя и без неё нормально всё работает. Просто с ней движок меньше выстужался печкой 👋
« Ответ #655 : 16 Июля 2015, 15:44:49 »
Сегодня 300км накатал с этой помпой, проблем никаких.
« Ответ #656 : 17 Июля 2015, 14:26:08 »
Приехал в столицу на выходные.
За вчерашний день встретил только два москвича. Оба стоят в Ясенево возле магазина ,,перекрёсток". Белый свят и бардовый широкофар со святовским капотом.
Недалеко от филей
Ну как то и закончились выходные... Уже дома. На Филях ещё встретили золостиго москвича, но сфоткать не успел...
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 22:35:41 от vovandemon89 »
« Ответ #657 : 24 Июля 2015, 22:41:59 »
Давно что-то я любовью с серым не занимался)))
Сегодня начал разборку левой передней стороны, нужно заменить ступичный подшипник и усилить подкрылок для более жёсткого крепления рулевой рейки. Ступичный кстати отходил год и залюфтил. Завтра уточню что ставил (посмотрел и забыл), теперь взял вот это, посмотрим сколько проходит...
Возможно, если настроение и погода будут хорошими, то ещё начну разбирать салон и поменяю пороги, но это не факт....
« Ответ #658 : 24 Июля 2015, 22:51:14 »
Не хвалят Крафт, ой не хвалят... После того, как купил и повертел в руках их выжимной-передумал что-то этой фирмы покупать...
« Ответ #659 : 25 Июля 2015, 09:44:49 »
Другого не было, а время на разборку было запланированно. Посмотрим как будет ходить... Стоял кстати вообще апп групп.
