Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294723 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #660 : 25 Июля 2015, 23:07:38 »
В итоге сделал вот такое крепление рейки. Снизу к лонжерону приварен уголок. Теперь руль слишком легко крутится на ходу, а на месте одной рукой не напрягаясь, но тяжелее чем у жены на форде. Получается что зря я пытался правую сторону рейки закрепить жёстко; сейчас правую сторону как и в стоке закрепил через резинку хомутом, а левая жестко. Руль теперь стал намного легче, видно рейка сама себя закусывала...
Basil, как ты на этом чудо рулевом зимой круг гонял? Чувства машины нет совершенно... Сегодня заезжая во двор с непривычки вывернул руль много, так передние колёса по сухой укатанной земле тупо в юз ушли..
« Ответ #661 : 25 Июля 2015, 23:21:09 »
Учись чувствовать всю машину, как свой  🤗
Либо просто подожди, пока привыкнешь. Хотя я после КВ прокатившись на доноре с ГУРом, вообще не парился. Т.е. разницы по ощущениям в управляемости почти не ощутил. Заметно легче и чуть чувствительнее. А так-рулевое как рулевое. Сядь после Урала на Москвича даже без ГУРа-наверное, те же ощущения в повороте испытаешь, что сейчас у тебя было.
« Ответ #662 : 26 Июля 2015, 11:29:26 »
Так в том то и дело, что без гура чувствовалось все, а с гуром может не привык ещё.... Поэксплуатирую дольше, тогда будет видно.. Ещё где-то потерял крышку с бачка насоса гур(( Слишком видно она близко к патрубку радиатора и при езде открутилась. Даже не представляю от чего её теперь подбирать. Конструктив у неё как у пробки на радиаторах, только меньше диаметр. Чуть позже сфоткаю горловину на бачке, может кто-то встречал что-то аналогичное.
« Ответ #663 : 26 Июля 2015, 12:09:04 »
гуры тоже разные бывают. Помню как то проехался на вольво 850 - вот там офигенный гур, а потом на фронтере - там пустота полнейшая.
Чтобы пустоты не было - придется думать в сторону увеличения кастера 🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #664 : 26 Июля 2015, 16:27:25 »
Отзыв на обратку на кольце правда стал хуже 😕 Но и крутить меньше.
А еще зимой руль дубеет.
« Ответ #665 : 26 Июля 2015, 18:27:47 »
про валик в сток рейку в курсе? можно уменьшить обороты до 3,3
Оффлайн DUSHA
« Ответ #666 : 26 Июля 2015, 18:47:00 »
А можно поделиться секретом? :😀
« Ответ #667 : 26 Июля 2015, 18:51:33 »
Кирюха на форуме делает на заказ 8 и 7 зубые шестеренки вместо сток 6 зубой, полноценный отчет еще никто не родил, у опоссума в теме есть в теме Кирюхи.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #668 : 26 Июля 2015, 18:59:46 »
Спасибо.Я то думал...
« Ответ #669 : 26 Июля 2015, 19:55:09 »
Вот сюда надо крышку найти
Вот размер
« Ответ #670 : 26 Июля 2015, 21:45:38 »
отчёт о установке валика есть, о том что изменилось тоже есть, какой еще нужен? О ЭУРе? будет позже, сейчас финансовая  🤗...
По баку, посмотри, может проще купить волговский или корейский от какого нибудь акцента ТАГазовского например на авито ... 🤔
« Ответ #671 : 26 Июля 2015, 21:59:49 »
Если ты про крышку насоса, то мне проще резиновую от аптечных пробирок воткнуть ( на крайняк так и сделаю) или вообще закинуть туда болт длинный, просто чтоб не выплескивалась жижа)
« Ответ #672 : 26 Июля 2015, 23:12:14 »
помнишь была мысль грохочущую втулку заменить?вот этого как раз и нет пока, только упоминания как можно сделать.
« Ответ #673 : 26 Июля 2015, 23:17:07 »
ОФФ. Вот о чём ты! Ну так я со старой рейки снял, у которой пробег за 400000 км, поставил в ту , что собирал себе ( с малым пробегом и втулкой, рейка в которой болталась как пакость в проруби! :slap😀 ничего не громыхает! 😎 кто мешает взять штанген и ...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #674 : 27 Июля 2015, 05:19:02 »
тоды не было сих ништяков
да и без гура грусно
« Ответ #675 : 27 Июля 2015, 05:58:27 »
не все так просто 😕 я разобрал грохочущую рейку и там эта зараза в определенных местах плотно, а в других болтается, т.е. неравномерный  износ рейки  🤦‍♂️ А идея проста - сделать разрезной вдоль втулку, которая обтянута резиной, вот она и будет компенсировать неравномерность.
« Ответ #676 : 27 Июля 2015, 08:02:36 »
проще заменить рейку, что и необходимо сделать при таком износе, иначе в один прекрасный момент на повороте перед пешеходным переходом может закусить и ... 🤦‍♂️
Дело конечно сугубо личное.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #677 : 27 Июля 2015, 08:23:40 »
Можно снять эту гребенку и отдать на фрезеровку.
« Ответ #678 : 27 Июля 2015, 08:34:26 »
ИМХО целесообразно если есть свой станок. В крупном городе проще найти нормальную Б/У рейку, выйдет дешевле чем расходы на транспорт и на фрезеровщика. в небольших городах - так же проще рейку найти, чем фрезеровщика ( иной раз его просто нет! ) Но это я со своей колокольни смотрю на вопрос. Мне проще было понадеяться на авось и примерить от старой раздолбанной рейки с пробегом за 400000 км примерить эту втулку, она оказалась идеально подходящей к собираемой рейке с минимальным зазором! 😎
Так оно конечно лучше бы поставить капролоновую или какую там кто то ставил, выточенную из втулок подъёмного крана ? Но у меня не было такой возможности и времени )))))
« Ответ #679 : 28 Июля 2015, 11:09:39 »
Ну что? Никто не видел нигде похожих пробок?
