Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294728 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #700 : 07 Августа 2015, 19:46:03 »
На днях постараюсь вместо часов в торпеду воткнуть тазовское бск. Как видно уже запихал в корпус от наших часов.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #701 : 09 Августа 2015, 05:17:56 »
Волгоприборку тяжело было установить?
Тоже думаю перейти на нее, спидометр запарил плясать еще и тахомер помер.
« Ответ #702 : 09 Августа 2015, 06:57:37 »
В плане подключения? Есть 3 варианта: купить переходник у Aw, потратить вечер с паяльниом и плоскогубцам и сделать такой же либо переставить вместо москвичевских колодок волговские. Делается так же - за один вечер. Там всего десяток проводов нужно в правильные пины колодок запихать и схем хватает.
« Ответ #703 : 09 Августа 2015, 09:37:19 »
Не парься с переходниками, так как один хрен надо новые несколько проводов кидать. У меня с поворотников 2шт, с датчика давления масла 1 провод, с сигналки светодиод и датчик скорости. Покупай разъёмы (я брал 4,6,8 проводов) плюс разъём на датчик скорости, ну и датчик давления масла, тройник для его установки, дут волговский. Вроде все.
« Ответ #704 : 09 Августа 2015, 14:08:22 »
У кого там грибы из резинок газ53 ходют сотни тысяч🤯 Как бл..    ..ин🤯 На фото резинка месяц проездила, даже хуже полидыра отходила, так как тут рычаг молотил шайбу с грохотом, на полидыре хоть не срезает так резину... Заменил пока на такую же, только втулку металическую поставил не обрезаную..
« Ответ #705 : 09 Августа 2015, 14:14:26 »
Ищи типа полиуретановые. Они хорошо ходят. И втулки обрезать ну никак не надо.
« Ответ #706 : 09 Августа 2015, 14:15:30 »
Нету полиуретановых, только зиловские, но они больше
« Ответ #707 : 09 Августа 2015, 16:09:32 »
значит ищи дальше. шарься по всем магазам. у нас тоже далеко не везде они есть в продаже. но зато даже 2 разных вида нашёл
« Ответ #708 : 09 Августа 2015, 16:13:41 »
Посмотрим что будет с новой, с цельной втулкой, а потом поищу, но врятли найду, так как у нас всего пару магазинов с грузовыми запчастями.
« Ответ #709 : 09 Августа 2015, 16:31:09 »
Тогда пу заказывай.
« Ответ #710 : 09 Августа 2015, 16:47:51 »
Тогда пу заказывай.
Жаба не даст... Он как минимум из серебра, если речь про питерский
« Ответ #711 : 09 Августа 2015, 17:07:29 »
лучше конечно помучится... 😁
« Ответ #712 : 09 Августа 2015, 17:08:29 »
Мы не ищем лёгких путей))
На очереди ещё аудигрибы)))
« Ответ #713 : 09 Августа 2015, 17:27:15 »
Как более бюджетный вариант-если сам не найдёшь, то можно кого-нибудь попросить купить и переслать такие. У меня отлично ходят. Уже несколько раз снимал и ставил на место. Выглядят прекрасно
« Ответ #714 : 09 Августа 2015, 17:37:42 »
Чтото я на фото не увидел с газона. Такие у нас тоже вроде есть.... Надо уточнить
« Ответ #715 : 09 Августа 2015, 18:03:08 »
3307- то, что нам и надо. а рядышком резиновая, у которой и 53 указан) они полностью идентичны)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 18:09:01 от VARAN »
« Ответ #716 : 09 Августа 2015, 18:15:17 »
Понял... Надо было раньше сказать))))
« Ответ #717 : 09 Августа 2015, 18:16:44 »
Я ленивая жопа) думал по фото и так догадаешься, так что лень расписывать было)))
« Ответ #718 : 09 Августа 2015, 18:30:20 »
Раньше - это пару месяцев назад)) кстати витрина очень похожа на нашу)) завтра заеду куплю и сфоткаю..
« Ответ #719 : 09 Августа 2015, 18:35:34 »
Главное-втулки с узкого конца загоняй и ничего не подрезай. Шайбы лучше впуклостями друг к другу. Так грибы лучше обжимаются(хотя хз... Может лучше и наоборот... Не так жёстко получится...) До рычага шайбы не дотянуться, если втулки пилить не будешь. В данном случае это глупо. В газоновских мяса на дохрена больше. И они на порядок длиннее
