Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57841 раз)
Оффлайн don_saliery
обогрева давно нет, т.к. провода от стекла давно оторвались, а где там масса идёт? как проверить её?
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
проверь вход проводов в дверь. открой хлопушку. включи подсветку. пошевели провода. смотри на лампы. делай вывод.
через петли и замок. сделай соплю от кузова на крышку багажника
Оффлайн don_saliery
понял, посмотрю, спасибо большое!!!
Оффлайн don_saliery
У меня левая фара (дальний свет) не горит, а контрольная лампа включения дальнего света фар горит (на торпеде синяя которая), лампу менял, не помогло, предохранитель 14-й тоже менял - не помогло! В чём может быть дело?
их там два на левой и правой
Оффлайн don_saliery
да, но именно 14-й, как я прочитал, отвечает за левую фару и контрольную лампу на панели приборов, раз контрольная лампа горит, значит, дело не в предохранителе
Оффлайн don_saliery
Выпала такая штука в салоне откуда-то, никак не могу понять, что это и откуда выпало!
Оффлайн don_saliery
Как называется эта деталь? Это с задней подсветки номера. Хочу целую купить нормальную, а то эта поломалась.
как расходник и не редкость в продаже!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 16:05:56 от molniya380 »
подсветка номера от 2108.....в продаже везде,в любом колхозе.....
Оффлайн don_saliery
ясно, я просто не знал, что от 2108 подходит
Нет,на зубилах другие плафоны освещения номера
Именно от 2108 старого образца без презервативов(резинок).
Значит у меня какая-то неправильная зубила была 😁
нового образца
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 17:38:18 от molniya380 »
Оффлайн don_saliery
подсветку номера починил, вроде, надо будет поездить, посмотреть, провод был оторван
Оффлайн don_saliery
подсветка номера всё равно плохо работает. вчера включил фары, подсветка номера не горела, надавил на багажник - загорелась, стал давить сильнее чуть - стала гореть лучше, отпустил - тускло горит, причём лампы новые там. не пойму...
 берем 1 метр провода, зачищаем с обоих сторон изоляцию на 30 мм. Откручиваем ключом на 10 гайку на левом заднем ( левый фонарь, это тот что со стороны водителя) фонаре, ту ,под которой зажата кольцевая клемма с 2мя чёрными проводами. зачищаем до блеска чистого металла поверхность кузова в диаметре = 20мм вокруг шпильки фонаря с которой мы открутили гайку и сняли клемму. Зачищаем до блеска с обоих сторон снятую клемму. Берём наш кусок провода, скручиваем зачищенные концы в кольцо, например обернув жилы вокруг жала +отвёртки.Если обмотать вокруг жала плоской отвёртки- есть риск не снять получившееся колечко без его разматывания!
теперь одно колечко метрового провода накидываем на шпильку фонаря и сверху поджав снятой ранее с этого места кольцевой клеммой, используя новый гровер затягиваем открученной с этой шпильки ранее гайкой с моментом 2-4 Н/м
ПЕреходим к крышке багажника. вытаскиваем оба фонаря, зачищаем до блеска посадочные места ламп и оба вывода фонаря на клеммы. клеммы которые были на фонарях - поджимаем СЛЕГКА! пассатижами (  если клемма у нас с торца примерно так расположена - З , то  пассатижами сжимаем не левую и правую стороны, а верхнюю и нижнюю!)
 откручиваем один из трёх болтов крепящих замок к крышке - тот под которым закреплена кольцевая клемма с чёрным проводом, повторяем процедуру, проделанную с задним левым фонарём. подсунув наш метровый проводок под болт крепления замка. НИКАКОЙ СМАЗКОЙ не мазать!!  собираем фонари, подключаем, устанавливаем. Вкл габариты и пробуем приоткрыть крышку габажника/ захлопнуть/нажать на неё - наблюдая за фонариками.
убеждаемся что ничего не коротит, не моргает, демонтируем провод, сыпем на голову пепел из пепельницы, и делаем человеческую массу на крышку багажника! Например используя экранирующую оплетку с 2мя кольцевыми клеммами под болт на концах, одну крепим на зачищенное место на крышке багажника, вторую на крыше авто - в ответном узле крепления крышки багажника на автомобиле.
Оффлайн don_saliery
спасибо большое, буду думать))!
