Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57835 раз)
Re: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...
« Ответ #360 : 18 Ноября 2018, 12:20:34 »
оно конечно получится, но при 80 А нагрузки кто ХХ регулировать будет? Рено конечно постарается, а вот с уфой и вазом будут проблемы на ХХ при изменении нагрузки от 20А до скажем 70А. Он же гад(гена) упираться будет,требуя мощи от ДВС-а. И никакие автоматы поддержания ХХ не спасут.
У меня БОШ 80 Амперный на ХХ, если включить все, что только можно, просаживает ХХ на 100 - 150 оборотов.
« Ответ #361 : 18 Ноября 2018, 17:02:04 »
Цитата: FIZIK link=topic=69868.msg1700023#msg1700
023 date=1542532834
Тут не в падении оборотов ХХ главное.100 об КВ минус это минус 250 оборотов гены.т.е.Сдвиг по хар- ке отдачи и неизвестно куда ток потечет в АКБ или из него.
« Ответ #362 : 18 Ноября 2018, 17:10:50 »
Зарядка у меня все равно продолжается. Стрелка вольтметра к красной зоне не падает. А соотношение шкивов у меня почти 4:1. Поликлин, однако.
« Ответ #363 : 18 Ноября 2018, 17:45:28 »
По оборотам хз, но с генератором от ВАЗ на 80А при включении габариты+фары+печка МПСЗ для удержания оборотов поднимает УОЗ на 5-6 градусов. Я поэтому уже давно и холостой ход настраиваю с включенными вышеуказанными потребителями, поскольку они в эксплуатации большую часть времени включены.
« Ответ #364 : 18 Ноября 2018, 22:45:58 »
А при евоных 3000 об/мин он может и хочет потреблять от двига почти 3 кВт (200*14) 4 лошади. Такое только с инжектором прокатит. Наверно.
Да куда ж он их денет, те 200А?!
Разве что любимый фокус тазоводов - «да ты мотор-то не глуши при прикуривании, бойчее будет»
« Ответ #365 : 19 Ноября 2018, 00:45:48 »
ты что то путаешь?
  Тут не всё так однозначно. Если напряжение на АКБ ниже напряжения на генераторе  то да - зарядка идёт, но есть момент. Величина зарядки - это ток,а он может быть разным (цифры около потолочные с учетом моей памяти, но величины близкие к реальным при степени заряженности АКБ 60/70%). Скажем если на гене 14.2В - то ток заряда ну около 1,0 А. Если 14.0 то он уже 0,7А,  а при 13,5/13,6 ток будет = 0,0 А . И даже это не проблема т.к. АКБ не разряжается. А все потребители питает гена. Так что выражение:"Зарядка продолжается" очень образное.
« Ответ #366 : 19 Ноября 2018, 01:35:42 »
МПСЗ для удержания оборотов поднимает УОЗ на 5-6 градусов. Я холостой ход настраиваю с включенными вышеуказанными потребителями, поскольку они в эксплуатации большую часть времени включены.
Т.е. ХХ настроен под нагрузкой! МПСЗ ставит оптимальный УОЗ. А если нагрузку отключить? МПСЗ снизит УОЗ для заданного ХХ или ХХ будет завышенный?
« Ответ #367 : 19 Ноября 2018, 01:42:17 »
Так это же просто допустимая величина(типа ток от гены будет 200А и на клемме гены будет 14.2В ). А на стоянке, с вкл ДВС-ом без света и 1 печкой (остальное -откл) ток то будет 3-5А.
« Ответ #368 : 19 Ноября 2018, 06:14:06 »
Снизит, чтобы получить заданные обороты.
Настраиваю с нагрузкой уже давно, так как эта перечисленная нагрузка у меня, по факту, постоянная. А если, допустим, стоят ДХО, тогда на фары ориентироваться не стоит, пожалуй.
« Ответ #369 : 19 Ноября 2018, 12:01:04 »
ты что то путаешь?
Цвета зон попутал. Признаю свою ошибку. 😁 Напряжение на АКБ измерял тестером. Больше 14 вольт при включенном всем подряд на ХХ.  Просто не стал про это писать. Ограничился "зарядка есть".  😁
Оффлайн don_saliery
« Ответ #370 : 19 Ноября 2018, 16:27:57 »
Смотри здесь
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
хм... схема ещё та, конечно...  😆
ничего там не понял
как провод определить?
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
« Ответ #371 : 19 Ноября 2018, 18:07:02 »
На проводах ЗЗ подпись Х1(2) смотрим на ЧЯ по цвету провод и соответствие фишки Х1(2), т.к красный провод есть и на Х9(4) и на Х11(1😎 берём карандашик и ведем по ЧЯ по дорожке куда она идет. На выходном проводе номер 50(53ah) это номер детали на схеме. Примерно так. Можно плясать от катушки.
« Ответ #372 : 19 Ноября 2018, 19:50:30 »
Ребят, скажите, пожалуйста, трассировку провода от замка зажигания до катушки, как он там идёт? Возможно, в нём дело.
Что ты пытаешься победить?
 картинку открываешь, потом ещё раз в новой вкладке и можно маштабировать(зажал ctrl и крутишь колесо мыши)
Оффлайн don_saliery
« Ответ #373 : 27 Января 2019, 15:07:29 »
Здравствуйте!
Не подскажете, как мне в районе г. Щёлково купить КПП на УЗАМ с установкой?
Реально такое вообще?
С учётом того, что Москвич не передвигается почти. Что-то громыхает сильно в КПП.
« Ответ #374 : 27 Января 2019, 17:30:39 »
Здравствуйте!
Виталий Коробейник (его ник) с нашего Форума продает КПП с установкой. Но какой райот МСК я не знаю. Зайди на его страницу - там есть номер телефона. Я у него сам покупал КПП. правда с пересылкой.
« Ответ #375 : 27 Января 2019, 22:18:57 »
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 22:23:16 от сергей зиновьев »
« Ответ #376 : 27 Января 2019, 23:02:25 »
Ближайшее к тебе - ивантеевка
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82101.0
Позвони, спроси вроде  есть в наличии. михаил наверняка знает кто там сможет поставить.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #377 : 28 Января 2019, 16:04:13 »
Большое спасибо! Попробую.
А он хороший мастер? Какие-то отзывы есть?
Оффлайн don_saliery
« Ответ #378 : 28 Января 2019, 16:05:44 »
FIZIK, Коробейник сказал, что до марта месяца не занимается снятием/установкой, т. к. засыпало/завалило (не расслышал) гараж
короче, до схода снега он только продаёт
Оффлайн don_saliery
« Ответ #379 : 28 Января 2019, 16:13:25 »
А ГП 4,1 хуже же, чем 3,9?
Исходя из определения, на 4,1 будет выигрыш при разгоне, но проигрыш по скорости.
4,1 хороша для пересечённой местности и по пробкам, а то жамкать сцепление всё время приходится на данной КПП (не знаю какая ГП).
А с Реногора подойдёт на Уфу 1,7 КПП (с уфимским колоколом)?
