Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 37102 раз)
Оффлайн don_saliery
Оно?
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/izh/izh-2126-2004/raspredelitelnyjj-mekhanizm-ego-privod
"Втулка клапана направляющая, увеличенная на 0,25 мм" - да, оно
но в наличии-то нет.
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Оффлайн don_saliery
https://my.mail.ru/community/412-ruuleez/1AA01F12AA3FBBFE.html
если вы про это "Купить новый исправный двигатель обойдётся тысяч в 5-7, а описанный выше ремонт тысяч в 20."
то мне всего лишь 1 втулка нужна на 1 впускной клапан. мне всю головку не надо чинить
седло клапана лопнуло и клапан заклинило - только и всего 😀
don_saliery!!!В ЮП сгоняй.....думаю,что сможешь найти.
Оффлайн don_saliery
Оффлайн don_saliery
звонил - нету
Чуть ниже:
Информация
Автомобиль: АЗЛК 2137
Модификации:
Название детали: Втулка клапана направляющая, увеличенная на 0,25 мм
Номер детали: 412-1007033-БР
Кстати про альфа ромео. вспомнил где упоминались
соосность сама получается
Втулки с альфа-ромео. Без нагрева головки. Только немного сначала подбил их молотком, чтоб не пошли криво.
взято здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45556.msg1626632#msg1626632
Стукнись к Basil он обскажет что и как.
Оффлайн don_saliery
Чуть ниже:
Информация
Модификации:
похоже, это просто стандартный каталог
в наличии нет 😕
в Калугу я не поеду... у меня ГБЦ в "Механике" уже - там уже ждут направляющую!
Оффлайн don_saliery
взято здесь:
спасибо! написал ему, но он про ремонтные втулки не говорит там ничего 😕
у меня номинальные втулки и так есть - они проваливаются 😕
вроде, нашёл, что G3115 подходит: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49935.0
теперь не могу найти её 😕
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 01:37:33 от don_saliery »
Оффлайн don_saliery
Вопрос со втулками решён! Всем спасибо за помощь. Моя втулка новая оказалась ремонтной. Её повезли на Ижорку точить (снимать лишнее покрытие). Всем спасибо за помощь!
Оффлайн don_saliery
Re: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...
« Ответ #212 : 14 Сентября 2017, 15:02:38 »
Доброго времени суток! На днях стала пропадать под нагрузкой зарядка. То совсем на нуле, то чуть-чуть на белом фоне стрелка. Купил в Железяке генератор восстановленный, ничего не изменилось совсем. Снятие клеммы с аккумулятора в момент, когда машина заведена, ничего не даёт, машина продолжает работать.
« Ответ #213 : 14 Сентября 2017, 15:24:16 »
а тестер что показывает? Может просто гаечка в приборке открутилась?
« Ответ #214 : 14 Сентября 2017, 15:26:37 »
... Снятие клеммы с аккумулятора в момент, когда машина заведена, ничего не даёт, машина продолжает работать.
Значит генератор даёт напряжение!  подключите нормальный вольтметр и замерьте напряжение на выходе и входе генератора.  И на будущее - при откл. АКБ как минимум включите свет и обогрев заднего стекла ( чем больше потребителей, тем лучше) иначе можно лишиться всей электрики в авто.
« Ответ #215 : 14 Сентября 2017, 15:40:01 »
а где у генератора вход и выход? 😁 ну выход как то понятно а вот вход....
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2017, 15:43:08 от AL.NE. »
Оффлайн don_saliery
« Ответ #216 : 14 Сентября 2017, 15:41:55 »
13 вольт на аккумуляторе
« Ответ #217 : 14 Сентября 2017, 15:45:45 »
А вход - это, вестимо, провод на возбуждение.
« Ответ #218 : 14 Сентября 2017, 15:52:11 »
ровно? Это при каких оборотах и есть ли изменения показаний вольтметра при 1000 и при 3000 об/мин ?
Эл. схема на  установленный генератор знает и подскажет. Ну или клубни:
« Ответ #219 : 14 Сентября 2017, 16:20:03 »
Подтверждаю на личном примере. В родном генераторе при снятии клеммы с АКБ на работающем моторе сгорел статор (межвитковое замыкание).
