Автор Тема: Веду доработку своих систем АЗЛК!  (Прочитано 17284 раз)
Re: мои улучшайзинги
« Ответ #60 : 22 Ноября 2014, 22:57:29 »
сделал лучше чем на Ауди
Моя балка не требует сварочных работ и легче весом.
я сделал ее еще 7 лет назад и выложил в старом клубе.
Да? ну тогда сразу дал бы ссылку на тот пост, там же ещё, кроме балки - и рычаги описаны
И обоснования даны, и чертежи...
Москвич лучше Ауди: вторая передняя балка и треугольные рычаги
Читал я это раньше, и даже ссылку здесь выкладывал
Да и вообще - дал бы ссылку на свою страницу сразу - чтобы сызнова всё не писать...
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=14290
У меня стоит МихаГановская распорка, претензий на ТО не предъявляют.
Но поначалу-то ты эту хотел, в старом клубе? 😀
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=166029
- PeReZ
А кто возьмется мне такую балочку сделать?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 08:11:58 от Paulson »
« Ответ #61 : 22 Ноября 2014, 23:38:10 »
И чё даёт эта балка? В плане комфорта? А управляемости?  😁
Сравнение с подрамником ауди просто фееричный бред... Ни слова про кастор, развал, и т.п. понятия....
Крепим трубу на домики.... и машина преобразилась... из лягушки в принцессу....  😎
Правильно... рычаги треугольные прихерачить то тяжелее... и дорого... Надо просчитать, изготовить... а тут бюджет сотка и понеслась.... .... по кочкам.
Автору советую двойной стаб ещё поставить... Тоже помогает  🤣
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #62 : 23 Ноября 2014, 00:47:30 »
 😁ну тады исчо пару стоек на перед.лучше с колесами и ведущих до кучи.и будет танк.точнее бтр.пофиг кочки любые станут 😂
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #63 : 23 Ноября 2014, 02:21:41 »
Это тоже вариант, пригодный для некоторых случаев.
https://radikal.ru/fp/80db075c69c14f91975a785cf3e5a422
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Pimenov
« Ответ #64 : 25 Ноября 2014, 22:10:02 »
Всё, собрал новую систему охлаждения и назвал её  "БЛИЦ-412"
 https://www.drive2.ru/l/5024644/
В выходные планирую устроить ей жесткие испытания.
Об их результатах сообщу и приглашу желающих опробовать!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
« Ответ #65 : 25 Ноября 2014, 23:39:44 »
 От гаража далеко не уезжай
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #66 : 26 Ноября 2014, 00:06:10 »
Ждём результатов испытаний
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 11:57:30 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #67 : 26 Ноября 2014, 03:04:56 »
Растолкуйте мне, пожалуйста, свои постулаты, за счет чего термостат откроется?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #68 : 26 Ноября 2014, 06:33:50 »
Как замечательно! Даже малый круг оказался не нужен! Круть!
Что-то мне подсказывает, что она и прогреться толком не успеет...
Оффлайн Student2141
« Ответ #69 : 26 Ноября 2014, 07:15:00 »
Я понять не могу, как организована циркуляция малого круга? Термостат будет открываться гораздо позже закипания тосола.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #70 : 26 Ноября 2014, 07:16:57 »
Что-то мне подсказывает, что после выходных будет тема "Блиц кап. ремонт двигателя УЗАМ"
« Ответ #71 : 26 Ноября 2014, 07:42:45 »
Так он же где-то писал, что просверлил отверстие в тарелке термостата. То есть какая-то циркуляция там будет, возможно термостат даже открыться попытается. Основной вопрос в том, что произойдет раньше - таки сработает термостат или систему разорвет паром, образующимся на стенках гильз в условиях практически полного отсутствия циркуляции и не имеющим выхода?
Оффлайн Pimenov
« Ответ #72 : 26 Ноября 2014, 07:44:43 »
Спасибо за "добрые" советы!
Посмотрите сначала на 412-ую систему. Она идентична и ничего не разрывает
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #73 : 26 Ноября 2014, 08:14:30 »
Малый круг есть:
Малого круга нет:
Идентичности не наблюдаю...
Оффлайн Student2141
« Ответ #74 : 26 Ноября 2014, 09:53:27 »
Отверстие там такое, что термостат откроется минут через 5 после начала закипания.
Оффлайн tinec
« Ответ #75 : 26 Ноября 2014, 10:37:48 »
чет мне кажется,что термос не начнет открываться  🤔
в штатной системе же он омывается малым кругом.
и по-моему систему охл. надо "дорабатывать" увеличением площади радиатора,улучшением циркуляции ОЖ и потока воздуха на радик  🤓
вон,на инах какие здоровые радики!
а так,самое слабое место в СО наших машин -термос ,остается ведь!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #76 : 26 Ноября 2014, 10:51:02 »
А по мне у нас (3317 331😎нормальная система охлаждения двигателя, всё по уму устроено ни чего дорабатывать не надо, действительно слабое место это термостат - лечится установкой всякого рода датчиков(аварийных) температуры...что бы не проеПать  😁  поломку. (я датчик вкрутил в впускной коллектор а писчалку под панель)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 18:18:45 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #77 : 26 Ноября 2014, 11:50:32 »
Пожалуйста! Как говорится - "афтар, пеши исчо!" - а мы еще посоветуем, за нами не заржавеет! 😝
Посмотрел на 412-ю - не идентична, как ни странно. Поэтому ничего и не разрывает.
Отличия, надеюсь, все же сам найдешь. Особенно если удосужишься посмотреть на реальный корпус термостата от 412-го, а не на картинку в книжке или на фотки в интернете. Даже подсказку дам, куда смотреть - на нижнюю часть корпуса, которая к ГБЦ крепится.
С нетерпением жду, когда Pimenov доберется до тормозов и, по аналогии с системой охлаждения, удалит и там малый контур, а заодно и ВУТ с "колдуном"... Боюсь, правда, о результатах мы не узнаем.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #78 : 26 Ноября 2014, 12:54:59 »
Ну, что же... Будем надеяться, что до тормозов он доберётся в последнюю очередь, ведь в Москвиче так много всего можно улучшить... Особенно, если улучшения делать по фотографиям разбитой бородатой Ауди...
« Ответ #79 : 26 Ноября 2014, 18:07:21 »
полное отсутствие элементарных знаний о системе охлаждения двс.
