Автор Тема: Какую гофру(компенсатор) ставить или ШТАНЫ с сюрпризом...  (Прочитано 30171 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
 🤔Планирую на длинных праздниках установить (приварить, вварить) гофру на выхлоп УФА, в магазине (очень красивые, блестящие, наверное Китай)видел 45ую, разной длины - 20 и 10 см. Цена соответственно 500 и 700 руб. До праздников, заглянуть под машину и сориентироваться не получится, поэтому спрашиваю, какая долговечней и какую(гофру) лучше брать, сам склоняюсь к двадцашечке, но влезет ли ?  🤔
Может кто ставил...за ранее спасибо.
(поиском искать пробовал...не получилось)
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 22:31:41 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Какую гофру ставить.
« Ответ #1 : 25 Декабря 2014, 17:53:39 »
Я ставил, много раз. И короткую и длинные. Свою функцию они выполняют, а так же они дают нежелательный эффект - свистят, видимо из-за "гармошки" внутри. Сейчас у меня на 51й трубе стоит гофра с гладкой внутренней поверхностью, не свистит.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2014, 19:42:00 »
Я ставил, много раз. И короткую и длинные. Свою функцию они выполняют, ...
Дяденьки, извините, что немного не по теме, а какую функцию выполняет гофра работающая не кручение?
Мне правда очень интересно.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2014, 20:39:23 »
Гофра работает на изгиб и растяжение/сжатие или я что-то новое в физике пропустил?
« Ответ #4 : 25 Декабря 2014, 20:43:12 »
функция одна. развязка двигателя от выхлопной системы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 26 Декабря 2014, 06:53:09 »
Свистят в смысле сифонят ? (секут)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 10:59:25 от Demonn41 »
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #6 : 26 Декабря 2014, 08:08:26 »
Блин, а я то думаю откуда свист при высоких оборотах  😲, глушитель шума впуска хотел уже возвращать. С полгода назад гофру мне переварили. Спасибо  😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 27 Декабря 2014, 00:25:52 »
Может показаться что сифонят, но они просто свистят.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 27 Декабря 2014, 00:28:09 »
Глушитель шума гасит басы, которые в основном слышны при малых оборотах и сильно утопленной педали газа. Гофры посвистывают примерно при этих же условиях...но не все.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 27 Декабря 2014, 10:58:58 »
Они (гофры) разных производителей.
« Ответ #10 : 27 Декабря 2014, 11:24:27 »
Это само собой. Только они, вроде, для компенсации изгиба, сжатия и наоборот.
А у нас движок продольный.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2014, 11:30:13 »
Дело не в производителе - а во внутренней поверхности, тебе же написали
Есть внутри не плетёная - а навитая плоской лентой, спиралью - вроде так
На Форде в деревне накрылась родная гофра - в райцентре особого выбора нет, поставил дешёвку, плетёную внутри - буду менять на другую, гладкую-навитую
Вот плетёная
А вот гладкая-навитая
И что это меняет?
Скажем так - хуже не будет в любом случае
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 15:19:18 от Paulson »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 27 Декабря 2014, 11:36:30 »
Но он же не вокруг выхлопной крутится.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #13 : 27 Декабря 2014, 15:19:05 »
именно вокруг её и крутится. именно продольный. и сжимает и изгибает и всё остальное.
физику объяснять не буду.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 27 Декабря 2014, 19:16:26 »
Вот как раз все и зависит от того, как гофру поставить.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #15 : 27 Декабря 2014, 19:35:46 »
не важно. в данном случае однозначно не важно.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 27 Декабря 2014, 19:47:12 »
Поперек движка- не? Не отвяжет?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #17 : 27 Декабря 2014, 20:16:45 »
без разницы.
что вдоль
что поперёк.
не имеет никакого значения
« Ответ #18 : 27 Декабря 2014, 20:22:07 »
по моему, у нас движок больше продольные колебания совершает, чем поперечные... при старте-движок вверх задирает, при движении назад-наоборот задирает коробку, прижимая движок к подушкам. ну и при резком торможении, движок по инерции тянется вперёд, на сколько это позволяют подушки... честно говоря, особых таких условий, чтобы происходило скручивание по продольной оси не вижу. в основном, это скручивание, довольно мизерное, на мой взгляд. так что никаких поперёк. а то, на сколько всё же заворачивает движок-для гофры должно быть особо и не заметно, по моему... 👀
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 28 Декабря 2014, 18:44:48 »
Да все верно. По этому установка гофры на переднеприводных машинах, однозначно имеет смысл.
На заднеприводных машинах, эффект от установки гофры незначителен, так как движок при трогании-торможении отклоняется вправо-влево. Гофры тут мало полезны.
